Correction différentielle
RE: Correction différentielle
J'ai commencé également un Ampli intégrant le circuit du Cube de  JM PLANTEFEVE  dans un coffret métal ;
Il va sans dire qu'il est accompagné d'une Correction Différentielle  Big Grin
Quelques photos ...
Pierre
Hello Pierre26
Ce serait cool de mettre tous tes composants sur un petit circuit imprimé
Avec une jolie sérigraphie  Big Grin
Bon montage et finalisation
Ce qui est pris n'est plus a prendre
Bonjour Totof;
Tu vois je ne me lasse pas de ce gros montage ... Big Grin
J'ai pommé la photo du circuit ;  Sad
je viens de repositionner les composants de la CDIFF ...(en réalité CDIFF et Ampli sont sur la même plaquette  au total 10cm x 6cm).
Note : Une Résistance 10K est cachée sous le CI.                 L'Ampli
Que penses tu des Oscillos ?  un léger dépassement ! ,  l'autre canal était mieux mais j'avais pas enregistré.
Si non , plus carré (rectangle) que ça difficile , non !
PS : Pour ceux qui seraient tenté : Le montage ampli est sans contre réaction , c'est la CDIFF qui la remplace ; c'est aussi par elle qu'on ajuste le Gain souhaité ;
Mais le temps d'ajuster courant de repos et ofset de sortie je monte une R 10K de la sortie ampli que je relie à la R680 Ohm du montage .
Une fois que tout est stabilisé , j'enlève la R10K.
Ma petite expérience me fait dire qu'il vaut mieux monter la CDIFF à part sur un petit PCB fixé à quelques cm(ex10cm) De l'ampli et non trop prêt .
je rajoute le schéma cdiff reel .(destiné à un autre ampli le gain est noté 22) pour le Cube avec + - 26V c'est 15.
Pierre
Re
Ils sont excellent ces signaux carré même à 20 khz  Big Grin
Pour le circuit imprimé je parlais d'un PCB fait par JLCPCB par exemple
avec de belle pisrtes et une jolie couleur
Vu la taille ça va pas chercher loin en terme de prix
Si tu as le schéma exact avec kicad c'est très facile à réaliser
si tu as besoin d'un coup de main, demande
(17/07/2025-10:37:12)Totof le belge a écrit : Re
Ah! oui !,  mais non pour moi ça n'est pas utile , personnellement et quand c'est pour moi je n'attache pas d'importance à l'esthétique , ça me va très bien ainsi ...
Même si j'apprécie les réalisations quasi professionnelles que l'on peut voir ici ...et ailleurs...
Chez moi je n'apprécie pas spécialement le "parfait" Confused ;  bon! mes chaises sont stables ..hein....... Smile
Bonne journée et merci de ton avis ...
Pierre
Hello !
La correction différentielle peut être appliquée à un tube pris séparément, cela a été testé ici avec des résultats étonnants :
https://6bm8-lab.fr/phpBB/viewtopic.php?f=3&t=1231
Wink
(24/08/2026-15:50:32)iriaax a écrit : Hello !
Ah!   je vois que ça cogite toujours ....
 Et même si je ne comprends pas tout (surtout avec les tubes), je suis admiratif du travail de recherche entrepris pour adapter cette cdiff à différents montages ;
En tous cas je n'ai plus eu à toucher quoi que ce soit sur mon ampli (transistors) qui fonctionne toujours parfaitement ;  un coup d'oeil de temps en temps aux tensions de repos de sortie et courants de polarisation , et en fait j'ai jamais eu a y retoucher ... toujours au top Wink
Au plaisir de vous lire , ici ou sur 6bm8; ou ailleurs.... Smile
Pierre
