Sujets : 64
23/06/2025-17:40:41
(Modification du message : 23/06/2025-17:41:21 par AndréJ.)
Guide d'onde pour tweeter SEAS T35
Je cherche à compléter mon tweeter, SEAS T35 par une guide d'onde, l'objectif est d'étendre la bande passante utile vers le bas, jusqu'où.... je ne sais pas.
je souhaite pour des raisons d'alignement temporel utiliser un guide dont la profondeur est inférieure à 10 cm.
Je connais déjà la solution Jantzen, proposée entre autre par Gravesen. Pour le reste, je suis ouvert, si vous avez des idées....
A plus
André
Sujets : 74
RE: Guide d'onde pour tweeter SEAS T35
Sujets : 48
(23/06/2025-17:40:41)AndréJ a écrit : Bonjour,
A plus
André Bonjour, Joseph Crowe ?
mais ce serait du sur mesure, à moins que quelque chose à son catalogue puisse coller.
https://josephcrowe.com/collections/circular-horns
Bonnes recherches
Sujets : 179
Salut,
Danny de GR research semble beaucoup apprécier dans des vidéos les guides d’onde pour tweeter.
Malheureusement, je crois qu’il n’en propose que des rectangulaires…
https://gr-research.com/product/gr-neo-3...Country=FR
Par ailleurs, ses mesures, tweaks et vidéo sur les HP, parfois très prestigieux, sont intéressantes me s’il utilise toujours les mêmes «tours de main » techniques…
Sujets : 64
24/06/2025-19:23:54
(Modification du message : 24/06/2025-19:24:29 par AndréJ.)
(24/06/2025-13:18:02)jmg a écrit : (23/06/2025-17:40:41)AndréJ a écrit : Bonjour,
A plus
Bonnes recherches
Merci, les produits sont sympa, mais je ne vois rien pour du 1"4, et mon tweeter fait 35 mm (1.4").
A plus
André
Sujets : 8
24/06/2025-20:14:41
(Modification du message : 24/06/2025-20:16:41 par Wagtbtoobz.)
Le terme guide d'ondes suggère qu'il s'agit d'une ligne de transmission hyperfréquences, comme un coaxial si vous voyez, mais vide ... la ligne véhicule une énergie qui n'est ni plus ni moins que celle injectée à une extrémité ... en minimisant les pertes , pour une bande passante donnée (basse et haute) .
C'est ce qui est mis en oeuvre dans les radars à magnétron , ou, plus exceptionnellement, sur la Tour Eiffel pour acheminer les signaux TV UHF produits au bunker du pilier sud jusqu'au sommet, 300 mètres plus haut ...
Sujets : 78
25/06/2025-11:36:31
(Modification du message : 25/06/2025-12:52:14 par jys.)
Il me semble que la confusion entre "guide d'onde" et "pavillon" est évidente dans ce cas:
- Un "guide d'onde" (Equations de Maxwell...tel que je l'ai appris à la fac) est destiné à "canaliser" une onde Electromagnétique (et il le fait très bien)
- Un "pavillon" (Equations de Navier-Stockes...) est destiné à "diriger" une onde Acoustique (et adapter l'impédance de la source au milieu dans lequel elle rayonne)
Ce genre de "confusion sémantique"* est devenue pratique courante avec les traductions (des)orientées d'esprits en quête de "révolution conceptuelle"...
https://philosciences.com/confusion-semantique
Sujets : 64
25/06/2025-11:51:08
(Modification du message : 25/06/2025-11:54:25 par AndréJ.)
En acoustique un guide d'onde est un dispositif destiné avant tout à contrôler la directivité, un pavillon dans son sens classique est avant tout un dispositif d'adaptation de l'impédance acoustique destiné à maximiser le rendement.
Il y a forcément une certaine porosité entre les deux termes parce que les deux agissent sur la directivité et sur le rendement.
Les deux termes s'utilisent en acoustique
Tout ça agit, en ce qui nous concerne dans le domaine de l'acoustique et n'a pas grand chose à voir avec l'électromagnétisme.... si ce n'est une certaine similitude dans la forme mathématique de certaines équations....
A plus
André
Sujets : 78
25/06/2025-12:50:25
(Modification du message : 25/06/2025-13:16:58 par jys.)
André,
je me permet d'insister sur le poids et le sens des mots. Le dispositif que tu recherches serait un "guide d'onde à section divergente" = un "pavillon" en vérité...
Le langage des physiciens qui ont développé ces savoirs/connaissances est bien différent du discours des pourvoyeurs de matériels, quel que soit leur qualité.
ps: avec tes connaissances, pourquoi ne pas te lancer dans la réalisation d'un "Pav pour Tweet à dôme" ?...d'autres l'on fait facilement et...ça marche !
Cordialement, Jean-Yves
Sujets : 64
25/06/2025-14:21:04
(Modification du message : 25/06/2025-14:23:50 par AndréJ.)
(25/06/2025-12:50:25)jys a écrit : André,
Je ne vois aucune raison de modifier à partir du moment ou les deux mots sont utilisés par la communauté et parfaitement compréhensibles.
Oui, je pourrais me lancer dans une conception, mais si il existe des solutions toutes faites et correspondant à ce que je souhaite, pourquoi réinventer la roue.
A plus tard
André
