Liaison capacitive et distorsion...
#61
RE: Liaison capacitive et distorsion...
Et sur un signal carré 1KHz , genre 1V sur charge 10Kohms,avec un temps de montée de DIRAC ... ça répond comment vos bidules ?
J'avais monté il y a 10 ans une maquette avec un inter au mercure Clare , et une alim 5v . La commutation s'effectue en 10pS , sans aucun rebond, et génère un pulse à la hache... au scope , on voit des choses étranges suivant la technologie du condo utilisé. Faudrait que je remonte la manip...
(19/06/2025-17:41:22)jacquese a écrit :   C'est le circuit passe-haut qui distorsionne pendant les phases transitoires.
 Mais c'est inhérent à la fonction filtre, selon ses caractéristiques relatives au signal à traiter,
transitoires pas glop.
En perspective avec le hp grave en clos ou bass réflex, encore moins glop.
" au scope " quel scope ?
Une commutation de 10pS nécéssite, au moins, une bande passante de 35 GHz !
Oui.  Shy
Oui.  Shy
"Pas Glop", voilà RM8 ravi de la sortie péremptoire de Jimbee ("théorico-extrémiste" comme d'hab) montrant...rien de tangible ni sensible...les Gars, vous êtes CH.ANTS !
Jacques, voici un exemple de signal à 1Khz en sortie d'un pré RIAA, donc après correction.
.pdf   RIAA .raw.pdf (Taille : 23,87 Ko / Téléchargements : 136)
On voit bien le temps d'établissement dû au filtrage RIAA et aux condensateurs de liaison.
(20/06/2025-12:52:32)yeagerch45 a écrit : Bonjour,
un oscilloscope , un tektro, 10 MHz ou plus : pas le pb
100pS , en fait: c'est pour le temps de montée en verticale absolue, les 35GHz on s'en fout.
Le condo met un "certain temps" pour se "charger" ..
réponse débile  !
Thumbs Up
(20/06/2025-22:24:11)yeagerch45 a écrit : Bonsoir,
réponse débile  !
c'est ma réponse ... transitoire Tongue
"c'est un délice de fin gourmet que de passer pour un idiot ..." (Courteline)
https://w140.com/tekwiki/wiki/109
Enfin…
vous savez quoi !
Comprendre les phénomènes qui semblent  nous empêcher de régaler nos oreilles  nous anime  tous !
En attendant rien ne nous empêche d'en profiter quand même ...
Perso je suis plus pour la suppression de composants que pour l’ajout ;
ceci dit :
A défaut de pouvoir supprimer physiquement des composants ou les phénomènes découlant de leur association ,
techniquement explicable ou non d’ailleurs,
mais en tous cas provoquant une écoute qui tout en vous paraissant bonne laisse néanmoins un sentiment «d’imperfection »
ne cherchez plus ...ou plutôt ...si cherchez toujours ....mais en attendant
Montez une CDIFF et écoutez …….
Un régal sur mes petites enceintes qui depuis paraissent plus volumineuse.
je n’ose pas imaginer ce que ça pourrait être sur des enceintes conséquente et un volume de pièce en rapport !
Pierre
