Sujets : 60
05/06/2025-09:05:12
(Modification du message : 05/06/2025-09:06:22 par AndréJ.)
RE: Ampli avec des 211 ou VT4C
Un petit schéma de la main de Marcel Roggero autour du E80L
A plus
André
Sujets : 57
(05/06/2025-09:05:12)AndréJ a écrit : Bonjour,
A plus
André
Moi, j'avais récupéré ce schéma qui quasi identique.
Sujets : 40
A plus
André
Hello, je trouve que c’est un très beau schéma mais j’ai du mal à sortir du tout triodes pour mes petits bricolages.
Il a un avantage énorme, un drive pour une 845 avec deux tubes seulement.
Et un joli raffinement, une self de grille que l’on rencontre rarement , et particulièrement opportune ici.
Bonnes écoutes.
Gilles :-)
Sujets : 60
06/06/2025-15:53:02
(Modification du message : 06/06/2025-15:54:58 par AndréJ.)
(06/06/2025-12:15:13)gillougillou a écrit : (05/06/2025-09:05:12)AndréJ a écrit : Bonjour,
A plus
André
Bonnes écoutes.
Le schéma est intéressant et il a surtout pour moi valeur de relique après le décès d'un ami cher.
Je ne l'ai jamais réalisé, mais il n'est pas dit qu'un jour je ne m'en serve pas devant mes 211, j'ai du stock en E80L
A plus
André
Sujets : 40
Ce sera un bel hommage.
Gilles :-)
Sujets : 23
06/06/2025-17:57:16
(Modification du message : 06/06/2025-18:16:57 par hicham.)
Bonsoir Dominique et à tous.
Je confirme tes impressions, ce genre de tubes m'ont laissé sans voix.
Mon deuxième système est composé d'une paire d'enceintes de marque Avalon que j'ai acheté il y a plusieurs années mais par manque de temps je n'ai jamais eu le temps de m'en occuper réellement, leur rendement est super faible et elles ont tourné depuis leur achat avec un rotel 1070 ,du bruit sans plus.
Aimant le son tube depuis ma tendre jeunesse j'ai décidé de sauter le pas grâce à une occasion qui s'est présentée dernièrement un liang audio 845 pour remplacer le legacy dédiée au 802 8d .
Avant de faire ce remplacement je l'ai testé d'abord sur les Avalon juste par curiosité, et la le choc !!! Même à froid et pas besoin de préampli.
Depuis il est resté j'aurai jamais imaginé que ses 20 watt pouvaient suffire à alimenter cette feneante et sympathique petite enceinte.
Mais il y a t'il un gain au passage a une 211 par apport à une 845 ?! Merci pour vos réponses et merci Dominique.
Avec passion
Sujets : 8
Bonsoir
Citation :hicham
Franchement, non. Je trouve la 211 plus ronde, moins précise, (peut-être à cause du courant grille) un peu comme lorsque l'on passe d'une 2A3 à une 300B. Bien que ça reste très musical.
La 845 est vraiment une triode aussi fabuleuse que dangereuse. Les vieilles 845 RCA par exemple, avaient des caractéristiques Ip/Up extrêmement linéaires, le seul problème étant la conception du T.S. (Isolement et bande passante).
Par exemple avec une 300B, on entend très bien la différence entre deux T.S. (pour la même valeur au primaire, bien sûr).
Sur une 845, cette différence est encore plus marquée. Cela peut aller du très moyen à l'exceptionnel.
Il faut ajouter que la 845 a un recul de grille bien plus profond que la 211, et demande donc un étage d'attaque solide, mais tu le sais déjà.
Sujets : 23
Bonsoir, et Merci Jean François pour tes lumières,.
J'attend de trouver un moment pour lui choisir et tester pour mon goût personnel des 300b et 845 j'attends les avis aussi impatiemment de Dominique sur son système.
Avec passion
Sujets : 4
07/06/2025-09:30:06
(Modification du message : 07/06/2025-10:04:50 par dsagnes.)
Autre schéma de Marcel pour la 845, avec 12AY7 en premier étage et RL12T15 en second. J'utilise ce schéma avec bonheur depuis plusieurs années :
![[Image: DRIVER-Rl12t15.jpg]](https://i.ibb.co/gMpps9H6/SRPP-12-AY7.jpg%20https://i.ibb.co/yBxw08sY/DRIVER-Rl12t15.jpg)
Sujets : 60
(07/06/2025-09:30:06)dsagnes a écrit : Bonjour,
Autre schéma de Marcel pour la 845 :
![[Image: DRIVER-Rl12t15.jpg]](https://i.ibb.co/gMpps9H6/SRPP-12-AY7.jpg%20https://i.ibb.co/yBxw08sY/DRIVER-Rl12t15.jpg) ![[Image: DRIVER-Rl12t15.jpg]](https://i.ibb.co/yBxw08sY/DRIVER-Rl12t15.jpg)
Merci beaucoup, j'en ai quelques pièces, un jour peut être...
A plus
André
