Sujets : 14
RE: Membranes ALTEC 416 - Speaker Exchange
(03/04/2024-15:10:55)nicolasd a écrit : Concernant les bobines les différences sont importantes et c'est curieux que les GPA ne soient pas identiques aux Altec, fil rond ou fil carré ça change le BL ... Visuellement toutes ces bobines semblent en fil plat.
Le support est en Kapton, plus personne ne fait de bobine en Kraft, ou alors il faut presser la chique à son bobineur.
(03/04/2024-17:52:49)tonipe a écrit : Une membrane avec une impédance ?
Pour une bobine mobile, je comprends, mais pour une membrane il me faut plus d'explications !!! Bien d'accord, il suffit de garder les bobines originales en support Kraft, car cela va changer le timbre du HP.
Sujets : 36
03/04/2024-18:12:56
(Modification du message : 03/04/2024-18:13:20 par Altec vot.)
Cyrille-Audio a écrit : il suffit de garder les bobines originales en support Kraft, car cela va changer le timbre du HP.
C’est à dire qu’est que cela va changer dans le timbre du HP ?
Lecteur CD: Sony SCD 777 ES
Sujets : 173
Le support bobine, je ne sais pas, mais le métal de la bobine joue beaucoup sur le rendu sonore.
Un jour j’avais deux HP Western 12’’, même saladier, même membrane, moteur alnico proche, bobine alu pour l’un et cuivre pour l’autre.
Le Son était très différent, en tout cas en large bande c’était significatif.
Après dans le grave filtré, c’est moins sûr..
Sujets : 5
J'avais acheté deux membranes GPA de 416-8 C chez "The Speaker Exchange" il y a plusieurs années, voulant les monter sur des 420-8A...
Les membranes sont bien marquées "GPA", la bobine semble un peu différente et j'ai mesuré 5,6 Ohms, le cache-noyau semble identique... Je les ai encore, les membranes de 416 ne conviennent pas pour des 420, les saladiers de ces derniers ont un diamètre inférieur...
Cordialement, François
Sujets : 52
(04/04/2024-16:38:00)françois/ EAR a écrit : Bonjour,
Bonjour, GPA ne fourni plus de membrane? On trouve toujours ce lien:
https://great-plains-audio.myshopify.com/fr-fr
C'est vrai qu'on voit bien les membranes pour les compressions...pas pour les basses...??
@François, la référence 35400 est bien la membrane d'origine GPA, et elle est parfaitement compatible avec les 420, aucun souci, il y a 2 séries de saladiers ALTEC: les plus anciens en 15', puis en 16' mais les membranes sont parfaitement montables sur les 2. Pour les 420, le montage de cette membrane les transforme en hybride 416: aimantation entre le A et le B. J'ai rénové mes 515 "HOLLYWOOD" en saladier 15' et mes 416-8B en saladier 16' avec ces membranes.
A propos des bobines elles sont avec un support KAPTON, et quant à une éventuelle différence sonore...pas sûr qu'elle soit audible, en tout cas j'ai bien retrouvé le Son ALTEC.
Stéphane M.
Sujets : 29
(03/04/2024-14:59:23)Altec vot a écrit : Pequod123456 a écrit : .....commandé deux kits 416 chez Speaker Exchange......
.....Maintenant j'attaque la réparation de mon 515..... Bonjour,
Merci pour ton retour très instructif sur les membranes "aftermarket" de Speaker Exchange et la solution de repli que nous aurions au cas ou nous aurions besoin de réparer nos "chers" Altec
Par contre, tu dis avoir commandé des kits pour 416 et réparé ton 515: c’est les mêmes membranes pour 416 et 515, ou une erreur de frappe de ta part ?
Tes membranes sont en 8 ohms vu ton relevé de la résistance de bobine (7,2ohms) alors que les 515 sont en 16 ohms
Tu les as ramené en bagage accompagné ou tu te les es fait expédiées?
Eric Bonjour Eric,
Je reviens vers toi concernant l’impédance des 515 de 16 ohms. Mais il existe bien des 515-8G ou 515-8GHP qui font 8 ohms, nous sommes d'accord ?
Merci pour tes lumières
Vott/416-8B + 511B/Faithal - SRPP - 2 x 300B Anzaï - Hiraga 30 watts - K209 GF+ - Marantz CD60
Sujets : 36
Pequod123456 a écrit :Bonjour Eric,
Bonjour Alain,
Tu pourrais passer tes 515B en 8 ohms si tu le désires. Certains l'ont fait et leur HP continue à fonctionner
La seule chose, comme je te le disais, c’est que d’origine ils sont en 16 ohms et leurs caractéristiques découlent aussi de leurs impédances.
Concernant les 515-8G ou GHP, ce sont de très bons HP, mais ils n’ont pas les mêmes caractéristiques (Thiele and small) que les 515B, ni le même saladier
(16 pouces) et pas la même membrane.
A toi de voir, je ne pourrais t’en dire plus.
Sujets : 29
(05/04/2024-11:14:52)Altec vot a écrit : Pequod123456 a écrit : Bonjour Eric,
Bonjour Alain,
Eric Ah Ok, c'est plus clair pour moi .
Merci beaucoup et bel après-midi
Sujets : 2
Bonjour françois/ EAR
je t'avais envoyé un MP il y quelques temps.....
Sujets : 5
(25/04/2025-09:36:22)Erlinos a écrit : (04/04/2024-16:38:00)françois/ EAR a écrit : Bonjour,
Bonjour, Erlinos,
Je t'ai répondu en MP.
