Membranes ALTEC 416 - Speaker Exchange
Bonjour à tous !
De retour des USA, j'ai commandé deux kits 416 chez Speaker Exchange. GPA ne commercialisant plus ces kits, il nous faut nous tourner vers des revendeurs qui proposent une alternative.
Speaker Exchange propose ainsi des kits "After Market" soit de "Remplacement" ...
Donc chose faite, me voilà de retour avec mon carton qui pèse 200 grammes ( je vous fais grâce du passage à la sécurité à New York, le carton était tellement léger qu'il resté coincé dans le scanner Rayon X...)
Bref , ouverture de la Box. Voici mes commentaires
La membrane : Exactement identique à GPA, y compris le type d'encrage sur la membrane blanc. Tout est absolument identique. Comme je le soupçonnais GPA ne fabrique pas ses membranes
La bobine : Ouf ! Là nous ne sommes plus chez ALTEC, rien à voir avec celles de GPA, j'ai mis les trois types en photos - Speaker Exchange , GPA, et la vrai de vrai ALTEC , le bobinage Altec a une section rectangulaire et le cylindre en papier. Les deux autres, Speaker Exchange et GPA sont bobinage rond et tube en KEVLAR il me semble... Résistance chez Speaker Exchange et GPA : 7.2 Ohms. Résistance chez ALTEC d'origine : 6.8 Ohms
Spider : idem que la membrane , tout pareil que GPA sauf la couleur chez GPA, un peu plus gris clair mais constitution identique
Cache noyau : Moche chez Speaker Exchange, la petite grille dépasse de son orifice, alors que la GPA ou la ALTEC affleure le trou  - Voir Photos
Poids total :  Membrane + spider + bobine + dôme = 42 grammes . Je ne connais pas le poids d'origine ALTEC .
Ma conclusion:
- La membrane Speaker Exchange est de même origine que GPA ainsi que le spider.
- La bobine, je ne sais pas ce qu'elle vaut sinon il faut essayer de garder celle d'origine.
- Le dôme, il faut les prendre sur Ebay qui sont identiques à ALTEC, mais c'est si seulement on veut garder quelque chose qui ressemble à ALTEC ....
Voili Voilou !  Maintenant j'attaque la réparation de mon 515.....
Bonne nuit !
Alain
Alain
Vott/416-8B + 511B/Faithal - SRPP - 2 x 300B Anzaï - Hiraga 30 watts - K209 GF+ - Marantz CD60
RE: Membranes ALTEC 416 - Speaker Exchange
Pequod123456 a écrit : .....commandé deux kits 416 chez Speaker Exchange......
.....Maintenant j'attaque la réparation de mon 515.....
Merci pour ton retour très instructif sur les membranes "aftermarket" de Speaker Exchange et la solution de repli que nous aurions au cas ou nous aurions besoin de réparer nos "chers" Altec
Par contre, tu dis avoir commandé des kits pour 416 et réparé ton 515: c’est les mêmes membranes pour 416 et 515, ou une erreur de frappe de ta part ?
Tes membranes sont en 8 ohms vu ton relevé de la résistance de bobine (7,2ohms) alors que les 515 sont en 16 ohms
Tu les as ramené en bagage accompagné ou tu te les es fait expédiées?
Lecteur CD: Sony SCD  777 ES
Concernant les bobines les différences sont importantes et c'est curieux que les GPA ne soient pas identiques aux Altec, fil rond ou fil carré ça change le BL ...
Bonjour Eric,
Ah bon les 515 sont en 16 ohms ? Et mer-credi.....
Ont peut pas faire des 515 en 8 ohms ? C'est bien des 515 en 8 ohms.... nan ? Big Grin
Alain
J'ai pris l'avion avec. Mon fils vit dans le New Jersey et je fais livrer mon matos chez lui et je le ramène en avion...
Alain
Citation :  Bonjour Eric,
Si tu veux re membraner des 515B, d’origine ils sont en 16 ohms
Maintenant tu peux les passer en 8 ohms, mais cela va changer ses caractéristiques par rapport à l’origine
Bon, il me faut trouver des bobines de 16 ohms.... Grrrrr !!
Alain
Pequod123456 a écrit :Bon, il me faut trouver des bobines de 16 ohms.... Grrrrr !!
Ou tu peux aussi garder tes membranes en 8 ohms pour éventuellement remembraner des 416 A ou B, et racheter de nouvelles membranes en 16 ohms pour tes 515B
Sinon, tu peux toujours revendre tes membranes en 8 ohms, il devrait sûrement y avoir des personnes intéressées....
Une membrane avec une impédance ?
Pour une bobine mobile, je comprends, mais pour une membrane il me faut plus d'explications !!!
(03/04/2024-17:52:49)tonipe a écrit : Une membrane avec une impédance ?
Bien sur que je parlais de la bobine mobile en 16 ohms ....
Quand je disais membranes, c’est le kit complet ( membrane, bobines, spider, cache noyau etc....)
Ca me paraissait évident si tu relis tous les échanges,  mais apparement pas pour tout le monde  Smile
