Vis pour tweeter tw8b sur elipson as50.2
Bonjour à tous
Je cherche soit des vis d origine ou alors une bonne adresse pour me procurer des vis afin de remonter mes tweeters tw8b dans un elipson as50.2
Ce sont des vis diamètres 3mm mais le pas semble être 0.6 et non pas 0.5 (celles qu on trouve facilement dans le commerce au Canada ou ailleurs)
Si jamais vous avez ça ou une bonne adresse pour me les procurer, je suis preneur!
Olivier
RE: Vis pour tweeter tw8b sur elipson as50.2
Si ce sont des vis "mécanique", le pas d'une vis M3 est de 0.5 mm.
Elipson étant Français, je serai très très très surpris d'un pas différent.
Il y a un insert ou un écrou dans l'enceinte ?
(27/03/2025-17:56:30)tonipe a écrit : Si ce sont des vis "mécanique", le pas d'une vis M3 est de 0.5 mm.
Merci Tonipe. C est un insert dans le staff
En fait j ai quatre vis sur les 8.
J ai été surpris moi aussi mais ce n est pas du 0.5
Par contre c est bien du M3
Olivier
(27/03/2025-18:00:38)olivierf a écrit : [quote="tonipe" pid="226431" dateline="1743094590"]
Olivier
Olivier bonjour
Ca pourrait être du " pas fin" dont les vertus sont entre autre une meilleure résistance au desserrage du aux vibrations.
On en trouve mais a partir de M8
Va sur Google avec "vis pas fin" pour avoir + d'info
Patrice
