Reflexion sur une nouvelle enceinte avec 46 cm
RE: Reflexion sur une nouvelle enceinte avec 46 cm
(08/02/2025-18:58:52)Cyrille-Audio a écrit : Bonjour,
(08/02/2025-18:35:11)AndréJ a écrit :
(08/02/2025-18:29:49)RM8Kinoshita a écrit : Pour faire du grave profond en dessous de 40 Hz de manière "efficace", il faut un équipage mobile qui ait une masse suffisante et que les autres paramètres du HP suivent derrière, pas de mystère.
Bonjour, je ne cherche pas vraiment à faire du grave "profond" en dessous de 40 Hz, je cherche à descendre à environ 35 Hz avec le moins de distorsion possible....
Beaucoup d'impact, beaucoup de patate
Fluxmag 1504B Big Grin
Quelle charge tu conseillerais ?
A plus
André
Boojour,
(08/02/2025-18:48:29)pierreP a écrit : J'ai fait cette compétition pour savoir où ajuster la fréquence de coupure entre les 2 hp, je l'ai réglée le plus bas possible vers 40 Hz ...
Et comme j'avais les 2 HP sous la main, je n'ai pas pu m'empêcher de les comparer, en 30 secondes, c'était plié.
Pas étonnant entre ces deux là, dans cette bande là.
Un PHL 7031, ou Fluxmag 1802 sous 150Hz le 416 va être moins à l'aise.
(08/02/2025-18:48:29)pierreP a écrit : Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi je préfère (et je ne suis pas seul) les compressions entre 600 hz et 2 kHz alors qu'elles sont censées avoir plus de disto.
J'ai des clients qui préfèrent un M-roll sur un HP qui tourne fort, malgré la H2 plus élevée qu'un petits plis grand excursion, parce cela donne un HP "plus rond". Dodgy
(08/02/2025-19:20:01)RM8Kinoshita a écrit :
(08/02/2025-18:58:52)Cyrille-Audio a écrit : Fluxmag 1504B Big Grin
En effet. Je connais un audiophile qui en a une paire, il est très exigeant et en est très content !
Cela fait toujourd plaisir d'avoir des clients satisfaits.
Entre 120 et 150L
Cyrille PINTON
http://cyrille-audio.fr/
(08/02/2025-20:46:39)Cyrille-Audio a écrit : Entre 120 et 150L
Merci, c'est ce que j'avais trouvé en utilisant des paramètres glanés sur le web.... C'est fait pour fonctionner un peu comme un TAD 1601 (que je connais un peu).
A plus
André
(08/02/2025-19:27:12)AndréJ a écrit : Merci, c'est ce que j'avais trouvé en utilisant des paramètres glanés sur le web....
Logique. Wink
(08/02/2025-19:27:12)AndréJ a écrit : C'est fait pour fonctionner un peu comme un TAD 1601 (que je connais un peu).
Le 1504B est fait pour taper fort dans un petit volume, typiquement 125L accordé à 38Hz, mais descend moins bas que le TAD .
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=q6eqk95DYg0]
Le 1504A est plus typé JBL, descend un plus, avec plus de latitude quand au volume de charge.
Cyrille PINTON
Logique.  Wink
J'aime pas trop les boomers TAD 1601.... je sais qu'il y a des fans et que je vais me faire écharper, encore une fois à ce sujet, mais si on les coupe à 200 Hz, ça me va, mais pour monter jusqu'à 600 ou 800 Hz, j'aime plus du tout.
Après ce ne sont que MES goûts, pas un fait universel.
A plus
André
(09/02/2025-09:55:30)AndréJ a écrit : J'aime pas trop les boomers TAD 1601.... [...] si on les coupe à 200 Hz, ça me va, mais pour monter jusqu'à 600 ou 800 Hz, j'aime plus du tout.
De mémoire ALG Audio coupe les 1504B vers 450Hz.
Un cône corrugé cela ne monte pas à 800Hz.
Cyrille PINTON
Pour mémoire, j'avais réalisé voici quelques années un comparatif de 18".
L'histoire et ses résultats, à toutes fins utiles :
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=7783
Pascal
PS : les plus pressés pourront aller directement en page 5.
(09/02/2025-10:44:06)pvrx a écrit : Bonjour à tous,
Pascal
A plus
(09/02/2025-10:44:06)pvrx a écrit : Pour mémoire, j'avais réalisé voici quelques années un comparatif de 18".
Il est vrai que nous avons dérivé : le concept parle d'un 46cm.
Cyrille PINTON
(09/02/2025-12:04:22)Cyrille-Audio a écrit : Bonjour,
Le problème c'est qu'il y a plusieurs concepts et que mon post est assez confusif. C'est ma faute... J'ai parlé de trop de choses à la fois.
Concept 1 : 46 (ou 54, pourquoi pas 38) plus 30 cm en pavillon + pavillon et compression de haut-médium (mon dessin de départ)
Concept 2 : 46 (ou 54 , pourquoi pas 38) plus 30 cm en clos + haut-médium et tweeter à définir
Ces deux concepts .... sont des ... concepts, je réfléchis dessus, et c'est pour dans 2 ans minimum, à mon départ à la retraite
Concept 3 : 30 cm en bass-reflex (Altec GPA 414-8B) dans 120 litres, avec médium et tweeter à définir, et là c'est pour maintenant...
Je propose que sur ce fil on se limite aux deux premiers....
J'ouvrirai un autre fil pour mes montages de maintenant.
A plus
André
