Filtre Altec 1631A
RE: Filtre Altec 1631A
bonsoir ,
c'est le but premier ,mais des fois que ...
bonne soirée et merci à vous
bonsoir à tous ,
un avis sue les ampli op oracle 2 pour le 1631 ?
Aucune idée mais mon expérience sur mon STUDER A730 ayant été négative, je dirais qu'il faut essayer pour savoir!
bonjour Chrisitian ,
ah ...je te remercie !
bonne journée
(16/02/2022-10:56:06)Ragnarsson a écrit : N’hésite pas à simuler le schéma complet avec Tina, ce qui permet d’étudier les améliorations apportées par ces aop en SNR et distorsion.
Mon préféré est le OPA828, mais qui n’existe qu’en AOP simple, et le OPA1656 pour les AOP doubles.
Ils n’existent qu’en SOIC8 et pour faire du retrofit il faudra les monter sur adaptateurs (attention aux découplages d’alim qui pourraient alors de trouver trop loin sur le circuit.
Mise à jour de ce message: les OPA828, remplaçant les OPA627, existent aussi en version double, les OPA2828.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa828.pdf
Je voudrais changer mes condensateurs électrolytiques sur mes filtres Altec 1631A ( comme préconiser par Claude dans son message 221)
Pour ce faire, je voulais mettre des condensateurs Elna silmic 2, mais j’ai beau chercher ( Farnell, RS, Mouser, audiophonics etc..) je n’en trouve pas au catalogue, et il semblerait qu’il ne soit plus distribuer ??
Pourriez vous me dire ou les trouver et s’ils ne sont plus fabriqués, que pourrait on mettre à la place avec des caractéristiques et qualité audio identique
( marque, séries etc..)
Les valeurs que j’ai trouvé sur mes filtres et dont j’aurais besoin:
2x 35v 22uF (85°) ou vu sur un autre filtre 16v 22uF (85°) radial
6x 25v 100uF (85°) radial
2x 50v 330uF (85°) radial
1x 50v 10uF (105°) radial
1x 35v 22uF (85°) axial
Lecteur CD: Sony SCD  777 ES
Comme me l’avait préconisé claude m4, j’ai franchi le pas et changé tous mes condensateurs chimiques dans mes 4 filtres Altec 1631 A par des condensateurs Elna Silmic II sauf pour les 2 condensateurs de tête où j’ai du mettre des Panasonic NHG car les Silmic étaient trop haut.
Mes 4 filtres Altec 1631A
Avant changement des condensateurs
Après changement des condensateurs
Une partie des condensateurs Silmic II
Tous les condensateurs changés
Il ne me reste plus qu’à les remettre en fonction, à la place de mes filtres Yamaha F1040.
Si comme le dit Claude, le changement des condensateurs devrait amener pas mal d’amélioration….
Je vais mettre dans un premier temps, une paire de filtre ( coupure 500Hrz et le tweeter en passif 10.000 Hrz But 18 db) et par la suite mettre les 4 filtres (2 par côté) ce qui devrait faire un filtrage actif analogique 3 voies ( coupure 500 Hrz et 7000 ou 8000 Hrz )
A suivre ….
Possédant ces filtres dans leur jus, ton retour m'intéresse...
Damien
(06/02/2025-09:17:09)damiendel1 a écrit : Possédant ces filtres dans leur jus, ton retour m'intéresse...
Damien
Idem pour moi....
on pourra peut-être en discuter, avec Eric,  le 09 Février à Conchy
Belle jounée
JR
Damien
Idem pour moi....
Belle jounée
JR
Je ne pense pas que j’aurais le temps de les mettre en place d’ici ce soir ( je descends en région parisienne demain matin) et vous faire un retour à Conchy.
Mais on pourra toujours en discuter…
Je crois Jean René me rappeler que toi aussi tu as des filtres Altec 1631A ?
