04/01/2025-19:45:08
(Modification du message : 08/02/2025-22:56:38 par Ragnarsson.)
Remise en route platine vynil, réglages, mesures et optimisations
J'ai décidé de remettre en route ma platine pour faire quelques écoutes vynil chose que je n'ai pas fait depuis je pense plus de dix ans.
Les motivations:
- Les mesures de JeanfrancoisW (un exemple ici: https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=12877) prouvant que l'enregistrement sur les vynils ne comportent généralement pas de compression de dynamique. C'est logique, les galettes noires ne s'écoutent pas ni en voiture ni dans la métro et pour leur gravure respectent les spécifications faites à une époque où l'audio numérique n'existait pas.
- Suite à la visite d'amis ayant passé des vynils lors de nos écoutes ou ayant remis en œuvre leur nouvelle platine, je me suis re-intéressé au sujet, un disque qui tourne avec une pochette non dématérialisée c'est quand même sympa, et comme il faut se lever toutes les 15/20 minutes, cela fait même faire de l'activité.
- Avoir cet objet dans le rack c'est bien mais cela prend de la place donc autant que cela serve de temps en temps. Pareil pour mes environ 400 disques, dont j'ai fait l'acquisition entre 1976 et 1987/88.
En 1986, suite à un emploi saisonnier (période Noël) tant que vendeur dans un magasin de HiFi, j'ai intégralement converti le salaire dans une platine CD dont le prix public était alors de 4000FF, une Yamaha CD-300 (évolution des CD-X2 https://www.hifiengine.com/manual_librar...d-x2.shtml et CD-X3, équipée de DAC Burr Brown PCM53) que j'avais préféré à l'écoute aux Philips nouvellement équipées du DAC TDA1541. Dès lors je n'ai quasiment acheté plus que des CD.
![[Image: 25010406103623417418516147.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2025/01/04//25010406103623417418516147.jpg)
Ce n'est pas la mienne mais une photo trouvée sur Internet
Au moment du passage au CD, ma platine vynil (à l'époque on parlait de platine disque et de disque microsillons) était elle de ma chaine d'ado, une Akai AP-B20
https://www.vinylengine.com/library/akai/ap-b20.shtml. Elle était équipée d'origine d'une cellule Audio-Technica rebadgée Akai:
![[Image: s-l1600.webp]](https://i.ebayimg.com/images/g/uFQAAOSwEGhmBbsq/s-l1600.webp)
Photo trouvée sur Internet.
Vers 1993 ou 1994 j'ai investi dans mieux, une Rega Planar 3, achétée d'occasion chez Audio-Syntèse dans Paris 12 et j'ai fait don de la platine Akai. L'objectif étant de pouvoir continuer à lire mes disques, mais sans en acheter de nouveaux.
Au milieu des années 2000, j'ai mis à jour la platine avec le kit Rega d'amélioration moteur
![[Image: 25010406352423417418516165.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2025/01/04//25010406352423417418516165.jpg)
Mon système pour la lecture des vynils:
- Platine Rega Planar 3, vielle version dont j'avais fait la mise à jour du moteur pour une version plus performante. Elle dispose d'un bras RB300.
Cellule Rega Exact (la jaune) qui a succédé à celle d'origine (celle que Rega fournissait en standard avec la RP3, une Bias (la verte)
- Préamp Phono DIY Elektor SUPRA (publié dans le numéro de juillet-août 1982), version Selectronic de référence Selectronic 4000 (avec PCB Teflon) pour lequel j'ai remplacé des composants par des composants de précision meilleurs que le kit Sélectronic: résistances Welwyn 0,1%, condensateurs Elna et Black Gate, à la place des chimiques Tantale.... Ajout d'une sortie supplémentaire symétrique utilisant des transformateurs Lundhal LL1527 (http://www.lundahl.se/wp-content/uploads...27_7xl.pdf), compensés par un circuit RC en entrée ciblant une résistance de charge de 10kOhm.
![[Image: 25010406352323417418516164.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2025/01/04//25010406352323417418516164.jpg)
![[Image: 25010406352323417418516163.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2025/01/04//25010406352323417418516163.jpg)
Inspiré par la lecture de la revue du Préamp phono Sutherland PH3D (https://sutherlandengineering.com/ph3d/) dans la NRDS, j'ai mis en place une alimentation à pile, commutable avec l'alimentation secteur surdimensionnée.
Le schéma du préamp RIAA:
![[Image: 25010407095323417418516176.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2025/01/04//25010407095323417418516176.jpg)
Version Elektor:
![[Image: file.php?id=17725&sid=09b5d4981307e86ffea7b82574782dd0]](https://www.audiovintage.fr/leforum/download/file.php?id=17725&sid=09b5d4981307e86ffea7b82574782dd0)
![[Image: file.php?id=17724&sid=09b5d4981307e86ffea7b82574782dd0]](https://www.audiovintage.fr/leforum/download/file.php?id=17724&sid=09b5d4981307e86ffea7b82574782dd0)
On en parle ici: https://www.audiovintage.fr/leforum/view...2574782dd0
J'ai construit ce préampli phono en 2010.
Depuis les moyens d'optimiser cette lecture vynil sont nombreux et accessibles, j'ai donc décidé faire bien pour cette remise en route avec réglages, mesures et optimisation, sans vouloir trop investir.
J'ai changé le capot rayé pour un neuf et mis en place la courroie haut de gamme de chez Rega à la place de la vielle:
![[Image: 25010408030123417418516185.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2025/01/04//25010408030123417418516185.jpg)
La nouvelle est en place et on peut observer que l'ancienne est un peu distandue.
J'ai commencé par refaire les réglages (force d'appui, mesurée avec une balance, anti skating affiné en utilisant une piste vide sur un disque). Pas de réglage d'overhang ni d'alignement cellule sur les Rega avec bras RB300, la cellule a trois points de fixation, pas le choix, mais néanmoins utilisation du protractor Rega:
https://www.vinylengine.com/cartridge-al...tors.shtml.
J'ai commencé à pratiquer la mesure des impédance des cellules, en commençant par la Rega Bias non montée sur la platine:
![[Image: 25010406523523417418516170.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2025/01/04//25010406523523417418516170.jpg)
Mesure réalisée avec DATS et une résistance de 1kohm en série, à retrancher.
J'en parle ici: https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid223542
J'ai ressorti des vynils de mesure et réglage (Shure TTR-109 et Elipson):
L'objectif étant d'optimiser la charge de la cellule et donc la réponse en fréquence (https://sound-au.com/articles/cartridge-loading.html). Il existe des calculateurs tout faits pour cette optimisation (par exemple le logiciel PhonoLCR (http://waynestegall.com/audio/phonolcr.htm)), ce qui consiste dans mon cas à ajouter une résistance en parallèle de l'entrée du préamp RIAA (insérée dans une fiche RCA montée sur une fiche en T), car la capacitance d'entrée n'est pas modifiable et de valeur 280pF ce qui est beaucoup.
Réponse en fréquence mesurée à l'aide de pistes de bruit blanc et de bruit rose (disque Elipson):
![[Image: 25010401125223417418515862.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2025/01/04//25010401125223417418515862.jpg)
![[Image: 25010401125223417418515860.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2025/01/04//25010401125223417418515860.jpg)
La résonance du bras en basse fréquence est située environ à 10Hz, ce qui est correct, elle doit se situer entre 7 et 12Hz.
Bruit de sillon:
![[Image: 25010401125123417418515858.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2025/01/04//25010401125123417418515858.jpg)
A comparer avec des mesures de bruit de sillon disponibles sur diyaudio.com
![[Image: blank-grooves-png.743732]](https://www.diyaudio.com/community/attachments/blank-grooves-png.743732/)
Distorsion sur signal de 1kHz de 5cm/s issu du disque Shure TTR-109. Ce signal en théorie doit donner le niveau de signal mentionné dans les spécifications (comme mentionné ici: https://ortofon.com/pages/2m-pnp-mkii-series pour les cellules Ortofon, et j'ai aussi trouvé confirmation dans un vieux article de l'AES), donc 7,2mV pour ma Rega Exact. Mais je ne retrouve pas le niveau de signal attendu connaissant le gain de mon préamp.
Canal gauche
![[Image: 25010401125123417418515856.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2025/01/04//25010401125123417418515856.jpg)
Canal droit
![[Image: 25010401125123417418515855.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2025/01/04//25010401125123417418515855.jpg)
La diaphonie (on retrouve les 25dB attendus):
![[Image: 25010406593323417418516172.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2025/01/04//25010406593323417418516172.jpg)
Il y a un écart important en niveau entre les canaux gauches et droits, je vais devoir mesurer en direct le pré RIAA pour en savoir plus.
Mesure de la correction RIAA du Supra (sortie sur les transformateurs Lundhal):
![[Image: 25010504013623417418516487.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2025/01/05//25010504013623417418516487.jpg)
La courbe verte représente la correction RIAA avec l'amendement IEC, générée avec mon programme Python.
La courbe rouge montre l'erreur de correct, qui est élevée en basses fréquences. Je vais devoir analyser d'où cela vient, et éventuellement recalculer et vérifier les valeurs du schéma.
Le niveau du signal sortie de préampli est plus faible qu'attendu.
J'ai fait quelques écoutes:
![[Image: 25010407475123417418516181.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2025/01/04//25010407475123417418516181.jpg)
![[Image: 25010407475223417418516182.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2025/01/04//25010407475223417418516182.jpg)
![[Image: 25010407475223417418516183.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2025/01/04//25010407475223417418516183.jpg)
![[Image: 25010407475223417418516184.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2025/01/04//25010407475223417418516184.jpg)
Une des prochaines étapes sera la réception du disque Clear Audio CA-TRS-1007, et l'installation du script Python disponible ici: https://www.audiosciencereview.com/forum...ipt.41148/
L'objectif étant de pouvoir produire ce genre de mesures:
https://www.audiosciencereview.com/forum...st-1852037
Je pense construire aussi un circuit inverse RIAA pour mesurer la courbe de correction de mon préamp, bien que je puisse le faire en utilisant dans REW, comme courbe de calibration ou bien pour le traitement à postériori, la courbe que j'ai générée dans ce fil: https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=12191
J'ai quelques disques en double, version LP et CD, je pourrais aussi faire des mesures de dynamique entre les deux versions.
Les motivations:
Version Elektor:
Bruit de sillon:
Canal gauche
Canal droit
![[Image: s-l1600.webp]](https://i.ebayimg.com/images/g/phAAAOSwL-xcEEqQ/s-l1600.webp)
![[Image: 25020807180123417418533415.png]](https://nsm09.casimages.com/img/2025/02/08//25020807180123417418533415.png)
![[Image: 25020807180123417418533413.png]](https://nsm09.casimages.com/img/2025/02/08//25020807180123417418533413.png)
![[Image: 25020807180223417418533416.png]](https://nsm09.casimages.com/img/2025/02/08//25020807180223417418533416.png)
![[Image: 25020807180123417418533414.png]](https://nsm09.casimages.com/img/2025/02/08//25020807180123417418533414.png)
Parce que sinon... à l'époque les 5534 et 5532 existaient depuis un moment.
