Sujets : 2
Remagnétisation Altec 420 ?
Bonsoir et bonne année !
J'ai récemment acheté une paire d'Altec 420A. Les HP jouent proprement. Cependant, en raison de leur âge, je ne sais pas si je dois recharger les aimants.
Pour comparer, j'ai mesuré les impédances et les TSP de mes HP:
Malheureusement, je ne trouve guère de valeurs comparatives sur Internet.
L'un d'entre vous a-t-il remagnétisé le 420A et déterminé les TSP ?
Quelle est la meilleure façon de procéder dans cette situation ?
Merci beaucoup pour votre aide et toutes mes salutations.
Frank
Sujets : 110
RE: Remagnétisation Altec 420 ?
Bonjour Frank
Tes mesures d’impédance montre à première vue que tes hp n’ont pas besoin d’être remagnetisé !
Sujets : 2
Bonjour Gilles!
Merci beaucoup!
Malheureusement, je ne m'y connais pas, mais j'aime bien les vieux HP : Comment l'évolution de l'impédance change-t-elle lorsque la force magnétique diminue lentement?
Je pensais par exemple que la valeur BL de 8,8 était un peu trop basse pour un si grand HP.... ?!
Veuillez excuser mes questions.
Merci et meilleures salutations
Frank
Sujets : 45
Mes 420 :
Fs = 30.24, Qts = 0.522
Fs = 34.87, Qts = 0.530
Je les utilise en enceinte close de 236 L interne, avec une transformée de Linkwitz, donc je n'avais pas besoin du Vas qui n'a pas été mesuré.
Sans le Vas, je n'ai ni Mms ni BL.
Sujets : 14
(02/01/2025-08:30:38)Frank4 a écrit : Comment l'évolution de l'impédance change-t-elle lorsque la force magnétique diminue lentement?
La valeur d'impédance à Fs baisse, 53 ohms paraît faible pour un 38cm.
(02/01/2025-08:30:38)Frank4 a écrit : la valeur BL de 8,8 était un peu trop basse pour un si grand HP....
Oui, d'autant que c'est un HP avec 11 400 Gauss dans l'entrefer, donc dans les valeurs moyennes.
Mais je n'ai pas les T&S
usine dudit HP.
Sujets : 2
Bonsoir tonipe & Cyrille,
merci pour votre aide, je commence à comprendre un peu mieux les tenants et les aboutissants.
Malheureusement, je pense que personne n'a le TSP de nouveaux 420Biflex.
Une idée serait de recharger progressivement la force magnétique et de mesurer les TSP jusqu'à ce que le BL et l'impédance n'augmentent plus à FS. Est-ce que ce serait une bonne approche ?
Beaucoup de salutations
Frank
Sujets : 18
(02/01/2025-22:27:05)Frank4 a écrit : Bonsoir tonipe & Cyrille,
Frank
Bonjour Frank,
la compliance de vos 420A n'est pas mal au final, il manque un peu de vitalité mais rien d'inquiétant.
http://alteclansingunofficial.nlenet.net...Small.html
cdt.
Sujets : 14
(02/01/2025-22:27:05)Frank4 a écrit : Malheureusement, je pense que personne n'a le TSP de nouveaux 420Biflex.
(02/01/2025-22:47:39)boris a écrit : http://alteclansingunofficial.nlenet.net...Small.html
Fs/Qes
usine à 44Hz pour le 420 : c'est vraiment anémique.
(02/01/2025-22:27:05)Frank4 a écrit : Une idée serait de recharger progressivement la force magnétique et de mesurer les TSP jusqu'à ce que le BL et l'impédance n'augmentent plus à FS. Est-ce que ce serait une bonne approche ?
Non, un aimant soit il est saturé, soit il est n'importe où sur son point de fonctionnement.
De toute façon la machine ne permet qu'une saturation totale... sauf à faire des manipulations complexe, un peu risquée, et surtout inutiles.
Sujets : 26
(02/01/2025-21:37:31)Cyrille-Audio a écrit : Bonjour,
Mais je n'ai pas les T&S usine dudit HP.
Il suffit que la bobine s'écarte de la position de repos optimale dans l'entrefer, et le pic d'impédance à Fs diminue en amplitude.
La cause est aussi à chercher du côté spider/suspension externe, qui ont perdu de leur ressort et se sont souvent affaissés, avec l'âge.
Sujets : 18
(02/01/2025-23:08:51)Cyrille-Audio a écrit : Bonsoir,
Fs/Qes usine à 44Hz pour le 420 : c'est vraiment anémique.
Il date de quand les HPs ?
Il ne faut pas rêver, ils auront bien traversé les époques.
