En vue de modifier mon système en 4 voies, j'ai fait quelques mesures sur mes pavillons Altec 311-90 pour contrôler si la fréquence de coupure de 300Hrz donnée par Altec sur ses documentations était bien réelle.
J'ai mesuré le 311-90 d'abord à 1 m de distance puis 1.60 et 2.20 m
Force m'a été de constater que la fréquence de coupure changeait en fonction de la distance de mesure, et à 2.20m, il ne m'est plus possible de raccorder mon Altec 515 et mon pavillon 311-90 proprement à 330Hrz comme je souhaiterais le faire.
En effet, le filtre que je voudrais utiliser (Yamaha F1040) ne permet que des coupures fixes à 220-330 et 500 Hrz en 18 db BUT
je vais faire d'autres essais avec mon pavillon Altec 1003 et un autre filtre (DBX 223) qui lui a une coupure variable ou un RANE AC 223 qui eux ont des pentes de coupures plus raides LR24: on verra si cela passe mieux?
Mesures Altec 515 passe bas 330Hrz et pavillon 311-90 à 1m (rouge) coupure 3000Hrz, 1.60m (vert) coupure 330/2000Hrz et 2.20m (violet) coupure 330/2000Hrz
Mesure complète 515 et 311-90 à 1.60m: le raccord se passe bien
mesure complète 515 et 311-90 à 2.20m: trou au raccord vers 450Hrz
Non, j'ai fait mes mesures uniquement dans ma salle, car sortir mon système à l'extérieur est quasi impossible ou alors demanderait plus d'une journée pour le démonter et remonter à plusieurs.
Quoi qu'il en soit, je ne pense pas que le fait de mesurer à l'extérieur ferait que les écarts de raccord changeraient: que cela perturbe la bande passante par les résonances/champs perturbé de la salle je le conçois, mais de la à influencer les fréquences de coupure, j'en doute?
De plus, une fois mesurer à l'extérieur, il te va bien falloir remette ton système en place et tu te retrouveras de nouveau avec le même problème de fréquence de coupure: autant rester en situation d'écoute et solutionner le problème en place.
Avez vous déjà expérimenter ce problème, et quelles solutions avez vous trouver?
Merci pour vos commentaires et bonne année à tous
PS: afin de ne pas polluer le sujet de jeanlef (Le système de jeanlef en 2023) j'ai retransmis la réponse de tachon911 dans ce fil afin de lui répondre
tachon911 a écrit :Bonjour à Tous,
D'après mon expérience, la fréquence de coupure apparente est influencée par la distance de mesure car le microphone ne mesure pas seulement le champ direct mais également le champ réverbéré. Le champ réverbéré aura un poids d'autant plus élevé devant le champ direct que la distance de mesure sera importante. As tu fait cette mesure en champ libre pour avoir que la composante de champ direct? Je fais ces manips dans le jardin sur le gazon avec le HP à 2 m de hauteur sur un échafaudage loin de la maison.
Bonne journée
Lecteur CD: Sony SCD 777 ES
