Sujets : 12
30/11/2024-00:16:25
(Modification du message : 30/11/2024-00:16:55 par œdicnème.)
TOPPING B100, un amplificateur classe B
Cet amplificateur est apparu sur le marché à la fin de l'été dernier.
Ses performances, sa taille et son prix sont remarquables,
en tête de ce qui se fait en basse distorsion,
bien que... ce soit un classe B.
Quelques endroits où l'on en cause :
https://www.diyaudio.com/community/threa...00.417717/
https://www.audiosciencereview.com/forum...iew.57036/
https://www.audiophile-heaven.com/2024/1...estro.html
Sujets : 17
RE: TOPPING B100, un amplificateur classe B
J'ai pu comparer le Topping LA90 discrete il y a quelques mois avec le K209+ Grand Floyd. Le Topping B100 me semble être de la même veine... Après une semaine d'essais, le Topping est directement reparti chez le revendeur... En gros, le Topping est hyper transparent - on dirait qu'il n y a qu'un fil entre la source et l'enceinte. Au départ, c'est spectaculaire mais après quelques minutes, on se rend compte que l'écoute est totalement désincarnée... Il n'y a pas d'émotion, le son est froid. Les voix et les instruments n'ont pas de texture. En résumé, l'ampli est spectaculaire mais ne correspond pas aux attendus audiophiles des personnes qui l'ont écouté... Bien amicalement, Olivier.
Multi-amplification en filtrage actif Audiophonics Minisharc Controller. Enceintes ALG Audio/TAD TSM1. Woofers AES TD15H, médium Beyma 850Nd/Kinoshita, bas-médium EMS LB12 mk2/Rouault Acoustic, et tweeter Fostex T925. Blocs Hattor NC1200, TRI 300B PSE, K209+ Grand_Floyd tantale, et VTA 2A3
Sujets : 12
Le Topping LA90 est un prédécesseur de quelques mois du B100.
Il était en tête des amplificateurs à très basse distorsion.
Plus de détails et discussion :
https://www.audiosciencereview.com/forum...iew.43756/
Sujets : 41
L'architecture "nested loop" donne effectivement de très bon résultats de distorsion.
Le dégradé spectral est pas top mais vu le niveau très bas de H2 et H3, on s'en fout un peu.
Sujets : 12
30/11/2024-18:04:04
(Modification du message : 30/11/2024-18:04:35 par œdicnème.)
Brevet concerné de la firme Topping publié en juin
Topping_ampwr US20240235493A1.pdf (Taille : 859,76 Ko / Téléchargements : 318)
Sujets : 12
Les mesures concernant la fidélité audio du Topping B100 sont sans pareil.
Mais coté électrique, cela semble une autre affaire dès qu'il est utilisé
à niveau élevé. Voir les pages récentes du fil de diyAudio où on proteste
quelque peu sur la puissance annoncée et la dissipation de sa chaleur.
Si l'appareil chauffe un peu trop, son acquéreur risque d'être refroidi :
Il reste que le schéma du circuit est d'un intérêt certain.
Sujets : 41
01/12/2024-10:36:25
(Modification du message : 01/12/2024-10:47:40 par jacquese.)
(01/12/2024-00:41:09)œdicnème a écrit : Les mesures concernant la fidélité audio du Topping B100 sont sans pareil.
Merci pour le brevet que j'avais raté.
Je savais que c'était un nested loop mais là je suis sur le cul, mais pour une autre raison.
En fait cela ressemble fortement à un ampli à multiplicateur d'impédance. Or je suis en ce moment même en train de développer un tel ampli classe A / Classe B.
Je ne sais pas si j'ai le droit de mettre un lien vers un autre forum mais mon projet est décrit ici :
https://www.forum-hifi.fr/thread-36383.html
Principe du multiplicateur d'impédance :
Schéma en cours d'étude d'un hybride 40W :
Sujets : 8
(30/11/2024-15:24:38)œdicnème a écrit : Le Topping LA90 est un prédécesseur de quelques mois du B100.
![[Image: best-stereo-amplifier-review-2023-png.278533]](https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?attachments/best-stereo-amplifier-review-2023-png.278533/)
En effet, d'un point de vue distorsion, c'est un champion du monde.
Seulement, voici : Nous sommes certes sur le topic électronique, mais dans un forum audio ; donc, quid de l'écoute de ce champion du monde ?
Ne me réponds pas que c'est subjectif, il n'y a pas de subjectif qui tienne pour l'homme de sciences que tu es.
L'as-tu écouté ?
Sujets : 24
01/12/2024-18:08:01
(Modification du message : 01/12/2024-19:32:24 par RM8Kinoshita.)
Personnellement, j'ai réalisé et j'écoute tous les jours des amplificateurs de
Classe B, de la même classe que ces Topping B100 donc
et je suis ravi par leur neutralité et leur propension à révéler ce qui existe sur les enregistrements sans y ajouter de colorations euphoniques ou romantiques.
L'exactitude, ça compte
Sujets : 13
01/12/2024-20:54:15
(Modification du message : 01/12/2024-20:56:50 par dechab58.)
(01/12/2024-18:08:01)RM8Kinoshita a écrit : Personnellement, j'ai réalisé et j'écoute tous les jours des amplificateurs de Classe B, de la même classe que ces Topping B100 donc
Salut RM8
Mais le foot tapping c'est le + important ! (ou la bandaison de Brassens...)
une distorsion m'indifèrera souvent... C'est le cas de mes amplis SE d'EL84 sans CR... et qui sont vif argent/ étincelants/ dans leur spontanéité.
Amitiés, Denis
système à 5 voies : filtre actif analogique RANE AC23 24db/oct modifié (2x 3 voies + 2 sorties large bande / sorties boosté amplis op 3 alims de course) > sub/ 20 à 40Hz > caisson JBL avec 2x 46cm en sommation mono, grave/ 40 à 125Hz > caissons clos avec 38cm Eminence PF-400, bas-médium/ 125 à 300Hz > pavillons Sato sur moteur Celestion AXI2050, médium/ 300 à 900Hz + filtre passif 6db/oct à partir de 900Hz > pavillons mini WE66 DIY sur moteur BMS 4599HE, haut médium/ 0.9 à 20kHz > pavillons BMS 2250 sur moteur Radian 950PB, avec divers amplis à transistors de technologies variées au choix... ou à tubes, parfois en DIY "triodes SE sans contre réaction" + d'autres systèmes moyens et petits...
