Osez le H-Frame !
RE: Osez le H-Frame !
Il faudrait lisser au moins à 1/12 d'octave pour voir quelque chose.
une petite correction d'impédance peut l'aider.
J'ai retrouvé une mesure du 10FE200 en prox dans 90 L clos
[Image: blmn.jpg]
(29/11/2024-23:44:32)boris a écrit : Il faudrait lisser au moins à 1/12 d'octave pour voir quelque chose.
[Image: blmn.jpg]
C’est pas mal le 10Fe200!
Sinon la courbe lissée du 6fe. Je le mettrais dans un panneau plus grand avec des bords travaillés en espérant que cela limite les accidents du medium
Vous pouvez poster votre .mdat ? on ne voit pas bien
oui, le 10FE200 est une HP sans histoire facile à accorder mais il est assez coloré (H3 élevé) pas désagréable, un peu comme un large bande.
Cdt.
le mdat est trop lourd pour être joint je posterais d’autres courbes demain
(30/11/2024-00:00:46)boris a écrit : Vous pouvez poster votre .mdat ? on ne voit pas bien
Cdt.
voila j'espère que c'est plus lisible
lobe67,
poste plutôt ton mdat sur par exemple : https://www.grosfichiers.com/fr/
Ce sera plus simple de l'interpréter.
Pour un HP donné, comment détermine/calcule-t-on la profondeur optimale du U ou du H ?
Merci.
Pierre
Je n'ai pas trouvé de formule précise alors j'ai aligné la membrane du grave avec le plan des NEO8 en prenant en compte les 2/3 de la profondeur du cône.
Pour ce qui est de la dimension du H-Frame, j'ai procédé un peu au pifomètre, un membre du forum, je ne sais plus lequel,m'avait conseillé 40cm.
Cela correspond à une enceinte qui prend 40x40cm au sol, c'est acceptable.
J'ai essayé plusieurs dimensions sans vraiment trouver de différences aux mesures.
Un peu de matériau amortissant (thibaude de 8mm) des deux côtés du HP permet de limiter les accidents au-delà de 400Hz.
(30/11/2024-14:30:23)PierreRa a écrit : Bonjour,
Merci.
Bonjour on trouve un peu de théorie par ici, notamment la formule qui la longueur caractéristique à la frequence coupure  max :
www.quarter-wave.com/OBs/U_and_H_Frames.pdf
Lo
(30/11/2024-09:46:46)RM8Kinoshita a écrit : lobe67,
Hello
voici un leur téléchargement
https://we.tl/t-zTPJqi4fTb
J'ai l'impression que c'est nettement mieux quand j'élargis la face avant avec un panneau de 40 cm devant
