Sujets : 68
RE: Ampli casque Kaneda
14W c'est sur 8 ohms. Sur un casque de 30 ohms, ça ne fait plus que 3.75W. C'est encore beaucoup mais déjà mieux. Et sur un casque de 300 ohms ça fait 0.375W.
Sujets : 30
En effet sur 32 ohms , l'impédance de mon CD3000, c'est beaucoup moins pire, mais ça envoie quand même !
Merci Christian.
AleX
Sony PS8750 & Ortofon SPU Gold & AT1000T / Mitchell Gyro SE 2 & Grace704 & AT 540ml / Lenovo T495 & Ubuntu studio / Nakamichi DAC101 / Pré CJ Motif MC8 / DSP Nuoxun LM 848 RTS / 2x Fosi Monos / 3x Hiraga Le Monstre 45w ab régul lt1083 / Paire de [ 2x JBL 2205A - TAD 1201H & Biradial
FishScale - JBL2450J & Chinoiserie Alu & Biradial Aart Audio - Bms 4540 nd16 & Arai 2K ] / Monitor PcOcc (spdif) - Audioquest Sky - Isoda ha08psr -
DIY argent coton carbone dbs72v
Sujets : 93
(27/11/2024-23:17:48)2539hal75 a écrit : Bonjour Gilles
Merci pour ces renseignements, 14w je ne sais pas si on peut encore considérer ça comme un ampli casque...
Bonjour AleX,
Le n°267 n'est effectivement pas un amplificateur pour casque. Ensuite, il faut penser besoin, niveau SPL. Par exemple si ton CD3000 a une impédance nominale de 32Ω et une sensibilité de 104dBspl/mW, le 104dBspl sera obtenu avec une tension efficace de sqrt(32·0,001) = 0,179V. Pour 122dB, c'est 64mW et 1,43V efficace (2V et 62,5mA
peak).
Sujets : 99
29/11/2024-16:42:13
(Modification du message : 01/12/2024-11:32:43 par gillesni.)
C'est sûr, le No.267 n'est pas un ampli casque. Je ne faisais d'ailleurs qu'illustrer le message d'italia (Claudio?) qui avait reposté le schéma de cet ampli que j'avais initialement posté dans Kit Kaneda.
Sujets : 4
29/11/2024-18:47:00
(Modification du message : 29/11/2024-18:51:49 par JCB.)
Sur le schéma de l'ampli Kanéda #28, il me semble que la résistance de CR = 5.1k, à sa jonction avec le pot de volume, devrait être raccordée au gate de Tr2.
Une fois la correction faite, une résistance insérée dans le circuit d'entrée et judicieusement calibrée (1k par exemple) permettrait de limiter le gain max, le bruit et le risque d'instabilité inhérent à un gain prohibitif.
Italia n'y est pour rien, puisqu'il s'agit de la duplication d'un document original.
Sujets : 93
29/11/2024-19:30:15
(Modification du message : 29/11/2024-19:35:55 par JM Plantefeve.)
(29/11/2024-18:47:00)JCB a écrit : Sur le schéma de l'ampli Kanéda #28, il me semble que la résistance de CR = 5.1k, à sa jonction avec le pot de volume, devrait être raccordée au gate de Tr2.
Une fois la correction faite, ...
Alors il n'y aurait plus de réglage de volume sur ce montage IVC inverseur du Pr. Kaneda. Faut-il bien parler de correction à faire ?
Jean-Marc.
Sujets : 4
29/11/2024-21:17:26
(Modification du message : 29/11/2024-21:24:22 par JCB.)
JMPlantefève a écrit :Faut-il bien parler de correction à faire ?
Sans aucun doute. D'autant que si tu me lis correctement tu pourras te rendre compte que le réglage de volume subsiste, à la condition de conserver le pot de volume en montage tel qu'il se comporte en R variable ( ce que j'ai omis de préciser). Il n'empêche que ce schéma sans modif(s) ne fonctionnera pas correctement.
Sujets : 93
30/11/2024-10:39:04
(Modification du message : 30/11/2024-10:45:30 par JM Plantefeve.)
(29/11/2024-21:17:26)JCB a écrit : Il n'empêche que ce schéma sans modif(s) ne fonctionnera pas correctement.
Il te faut revoir ta compréhension de ce Kaneda n°267 qui est un amplificateur de
type IVC.
En parfait fonctionnement, schéma conforme,
chez Gilles, en multi-amplification.
Sujets : 4
@JMP,
OK, mais rien indique sur le schéma que le signal d'entrée est un courant. Ce mode étant plutôt rare car nécessitant un inter câblage court et soigné. M'en informer, dès ton premier message aurait été plus sympa.
Pour une entrée en tension, ma remarque reste valable. Ce qui étend la possibilité d'application du montage moyennant la commutation facile d'un mode à l'autre. Mais, toucher à un Kanéda ....
Sujets : 93
(30/11/2024-11:29:47)JCB a écrit : M'en informer, dès ton premier message aurait été plus sympa.
Plus sympa !? La légende du schéma mentionne le caractère IVC, Gilles l'appuie également à son message, ceci avant ton intervention. Et je le stipulais dès ma première réponse.
