IDEA
#31
RE: IDEA
ils insistent hein,
en effet le circuit que vous stimule c'est pas la mon idea, vous avez rate l'essentiel,
le circuit est connu et archiconnu , meme fabriquée professionelment:
https://web.archive.org/web/201205102129...arison.htm
un autre forum en parlent, ils ont aussi le Cube et parlent de Mr JMP:
https://www.homecinema-fr.com/forum/diy-...95-30.html
pour finir Mr Broskye  a developpée depuis longtemp ces implantations, voir fin de page en PP
https://www.tubecad.com/2011/11/blog0218.htm
mon idea était bien autre, ces montages pour etre efficaces demandent plusiers paires de Lateral mosfet
vu le cout j'ai eu l'IDEA de laisser les Lateral mosfet faire le travail en driver , gerer le courant base IB des 2NXXXX 300W50A
 laisser a ces bipolaires de trés forte puissance  faire le job en puissance
voire plusiers paires de MT200 ou TO3 en //
c'etait ca mon idea, vu n'avez pas vu, aveuglée par le circuit a la con:
pour moi c'est chapitre clos, j'ai ce que il faut a la maison , deux Chevin, le A2000 c'est 500/1000/1800Watts sur 8/4/2 ohm
et le A1500 moin puissant mais plus musical sans le bruit des ventilos
RE: IDEA
(22/11/2024-19:34:41)italia a écrit : ils insistent hein,
[Image: attachment.php?aid=43783]
Une boulette, c'est rien du tout ... je rêve, ou output et masse sont inversés ? Big Grin
RE: IDEA
(22/11/2024-20:54:38)RM8Kinoshita a écrit : Une boulette, c'est rien du tout ... je rêve, ou output et masse sont inversés ? Big Grin
inversée???  c'est du floating rail,
 le 0V, CT Center Tap , le point milieu entre les condo la prise centrale du transfo alim ou l'intersection de deux smps
on l'e voit comme on veut, c'est ca le point chaud, la modulation.
 la masse c'est le dissipateur,les transistors sonts vissée directement , sans graisse sans mica ,  lateral mosfet la source c'est le boitier TO3
pareil les bipolaire c'est le collecteur
RE: IDEA
Merci.
RE: IDEA
(22/11/2024-20:54:38)RM8Kinoshita a écrit : je rêve, ou output et masse sont inversés ?
C'est possible avec des étages de sortie
avec gain en tension et donc non suiveurs de tension.
[Image: v9%20jv%20abstract.png.webp?itok=7CUQSmVN]
RE: IDEA
(22/11/2024-09:06:12)œdicnème a écrit : Le TransNova est apparu en mars 1983 dans un article
de la revue américaine au nom original AUDIO (disparue depuis).
Bonjour Forr,
Un scan un poil mieux défini.
Jean-Marc.
Pièces jointes
.pdf   TransNova_Acoustat_Audio_1983_03.pdf (Taille : 476,43 Ko / Téléchargements : 192)
RE: IDEA
Bonjour Forr,
Jean-Marc.
Bonjour Jean-Marc,
on trouve l'article complet là
https://www.worldradiohistory.com/Archiv...983-03.pdf
mais ce n'est guère plus net que mon scan.
Les pages papier, il est probable que je les ai conservées,
mais, pour l'heure, ne les ai point retrouvées.
RE: IDEA
Sur le net, plus net :
https://www.google.com/url?sa=t&source=w...5NpkI2ruV_
RE: IDEA
(23/11/2024-18:02:40)œdicnème a écrit : Sur le net plus net
Un document Trans*Nova de plus en pièce jointe.
Jean-Marc.
Pièces jointes
.pdf   the-transnova-topology.pdf (Taille : 184,42 Ko / Téléchargements : 301)
RE: IDEA
(23/11/2024-16:46:30)œdicnème a écrit : on trouve l'article complet là
J'avais déjà posté l'article complet, de la même source.
