Sujets : 40
RE: Recouvrements 2
(04/11/2024-15:58:15)JCB a écrit : Bonjour,
Ragnarsson a écrit :Le problème posé oublie de mentionner les hypothèses de mise en oeuvre sans lesquelles les deux types de filtrages ne peuvent être comparés qu’en théorie très partielle. Pas vraiment dans la mesure ou les écoutes, le placement dans la pièce, l'état de l'air constant, ..., seule la topologie du filtre intervient. Chercher la différence de sensation à travers le seul filtre de séparation ne me semble pas à coté de la plaque .
L'une des caractéristique du Bu3 inv est que l'écart de phase max entre les deux extrémités du registre audio, des signaux L+H sommés est de 180°. Autrement dit celui d'un filtre d'ordre inférieur type LR2. La courbe du gd s’approche également de celle du LR2. Par contre la zone de recouvrement (basée sur le masquage) du Bu3 inv est réduite significativement vis à vis de celle du LR2.
Bonjour JCB
As tu étudié l’acoustique et la psycho-acoustique?
Sinon tu n’aurais pas écarté le pourquoi le contexte est important.
J’écoute majoritairement en champ direct, mes références sont les moniteurs studio. Ma préférence est au filtre de Linkwitz-Riley.
Il y a une certaine probabilité que quelqu’un écoutant loin de ses enceintes (le loin est à rapporter à d’autres parametres) préfère le filtre de Butterworth du 3eme ordre.
Sujets : 40
RE: Recouvrements 2
Il ne faut pas raisonner à une seule dimension, celle du signal. L’onde acoustique se propage en trois dimensions.
Tu peux le simuler avec Vituixcad, avec des haut parleurs réalistes avec leur mesure spinorama.
Sujets : 18
RE: Recouvrements 2
(04/11/2024-14:28:08)mastro a écrit : (04/11/2024-01:03:32)boris a écrit : [
comment as tu procédé ?
tout simplement ,en utilisant la puissance de calcul du logiciel Cool edit :
![[Image: 2xuetql.md.jpg]](https://iili.io/2xuetql.md.jpg)
![[Image: 2xueD12.md.jpg]](https://iili.io/2xueD12.md.jpg)
![[Image: 2xuebgS.md.jpg]](https://iili.io/2xuebgS.md.jpg)
![[Image: 2xuePbs.md.jpg]](https://iili.io/2xuePbs.md.jpg)
![[Image: 2xuScYB.md.jpg]](https://iili.io/2xuScYB.md.jpg)
si quelqu'un connait un logiciel d'édition Audio gratuit autre que Audacity , qui intègre les filtres classiques ,et les convolutions , ça m'intéresse énormément.
merci :-)
Tu as APO qui prend en charge les convo, tu as une latence donc compliqué pour les synchros vidéo en multicanaux.
J'ai écouté et analysé tes spectres, à l'écoute pas évident au casque à faire la différence entre les 4, pour être honnête, le LR4 est dessous à l'écoute et au visuel, ton choix musical est limitant aussi, essayes avec une prise de violon HD et autre corde frotté et pincé.
Ce genre mais en HD, pas facile à trouver.
https://youtu.be/-OovFKBSakQ
je vais faire l'essais avec mon filtre actif LR4 pour voir ce qu'il en sort.
Cdt.
Sujets : 18
04/11/2024-18:15:44
(Modification du message : 04/11/2024-18:18:38 par boris.)
RE: Recouvrements 2
(04/11/2024-15:30:49)Ragnarsson a écrit : Une anecdote, sur la JBL 4345, à filtres de Butterworth 18dB/oct les polarités ne sont pas inversées, alors qu’en rhéorie cela devrait être le cas (même en prenant en compte le retard physique entre le 46 et le 25cm. Pourquoi ce choix du constructeur qui savait ce qu’il faisait?
PS: Dans la mise au point d’un filtrage il est plus facile d’optimiser visuellement la coïncidence de phase que sa quadrature
C'est le même filtre sur les 4343, 4344 etc........ du troisième ordre uniquement sur bas médium, médium et tweeter et du deuxième ordre sur le grave, les polarité HPs sont bien branchés inversés +/- sur les HPs filtrés du troisième ordre.
Dans tout les cas, il y a problème de sommation, inversé ou pas, c'est une enceinte qui s'écoute à 5 m facilement, on entend moins les défauts mais en proximité moins de 2 m, c'est compliqué !
Cdt.
Sujets : 4
04/11/2024-18:25:29
(Modification du message : 04/11/2024-18:27:40 par JCB.)
RE: Recouvrements 2
Ragnarsson a écrit :Il ne faut pas raisonner à une seule dimension, celle du signal. L’onde acoustique se propage en trois dimensions. Vu que les enceintes, quel que soit le test, sont identiques, et positionnées au même endroit, il n'y a pas lieu de s'en inquiéter et d'augmenter le nombre de paramètres de réflexions à outrance.
Quelque soit le test, le filtre imprimera son empreinte. Les comparaisons sont donc possibles tant que l'on se situe en champ direct, en champ réverbéré, ça se corse bigrement pour devenir impossibles (les comparaisons). Il est du rôle de l'expérimentateur de choisir les conditions qui pourront lui permettre d'atteindre le but recherché, en se prenant le choux juste ce qu'il faut.
Sujets : 24
04/11/2024-18:46:51
(Modification du message : 04/11/2024-19:04:46 par RM8Kinoshita.)
RE: Recouvrements 2
(04/11/2024-18:25:29)JCB a écrit : Ragnarsson a écrit :Il ne faut pas raisonner à une seule dimension, celle du signal. L’onde acoustique se propage en trois dimensions. Vu que les enceintes, quel que soit le test, sont identiques, et positionnées au même endroit,
Non justement. Personne ne possédant le même matériel. Les types de filtrages préférés seront différents.
Sur certaines associations de HPs, il est même impossible de les filtrer correctement en BU3 ou en Q_O JMLC par exemple, les pentes acoustiques obtenues ne sont pas tenues suffisamment longtemps.
Il est alors certain dans ces cas (et ils sont nombreux) qu'un filtrage d'ordre supérieur donnera de meilleurs résultats en ce qui concerne la qualité du raccord.
De plus, la différence des temps de trajet dû au placement particulier des transducteurs peut interférer dans la bonne création d'un filtre bien adapté à la configuration matérielle retenue, et rentre en fait toujours dans l'équation. L'idée de placer les HPs soit-disant temporellement équidistants avant filtrage ne tient donc pas 2 minutes en pratique, la bonne sync temporelle devant se trouver via le filtrage et pour la zone de recouvrement. Cela favorise en pratique l'utilisation de filtres asymétriques, d'ordre non identiques au passe-haut et au passe-bas, pour aboutir aux configurations de filtrage acoustiques demandées. Mais pour réussir cela, il faut intégrer dans le modèle les différences de temps de trajet exactes entre transducteurs et point d'écoute.
Sujets : 40
RE: Recouvrements 2
(04/11/2024-18:25:29)JCB a écrit : Ragnarsson a écrit :Il ne faut pas raisonner à une seule dimension, celle du signal. L’onde acoustique se propage en trois dimensions. Vu que les enceintes, quel que soit le test, sont identiques, et positionnées au même endroit, il n'y a pas lieu de s'en inquiéter et d'augmenter le nombre de paramètres de réflexions à outrance.
Non un filtrage peut être meilleur dans un contexte ou l’inverse. Cela dépend de la finalité. C’est aussi un choix du concepteur par rapport à un usage prévu et les caractéristiques de l’enceinte.
Et un filtrage electrique asymétrique Linkwitz Riley 36dB et Butterworth 12dB ou encore Linkwitz Riley 12dB et Butterworth 18dB on les range dans quelle catégorie?
Il faut raisonner au delà de la 1D pour adresser ce sujet.
Et tester dans un environnement permettant d’entendre les différences et pas les imaginer.
Sujets : 24
RE: Recouvrements 2
(04/11/2024-18:15:44)boris a écrit : C'est le même filtre sur les 4343, 4344 etc........ du troisième ordre uniquement sur bas médium, médium et tweeter et du deuxième ordre sur le grave, les polarité HPs sont bien branchés inversés +/- sur les HPs filtrés du troisième ordre.
C'est un troisième ordre pour le grave sur la 4345 je crois, du moins avec sa carte active en bi-amp en Bu18 :
https://www.jbl-vintage.com/t3066p30-fil...-urei-5235
Au 8e message
Citation :Carte 51-5145 pour enceintes JBL 4344/4345/4355
C'est la carte permettant la bi-amplification des JBL 4344/4345 et le filtrage entre grave et médium de la JBL 4355, modèle qui de base se filtre en actif pour ce raccordement.
Elle utilise la carte 18dB/octave, avec deux filtres de Butterworth du troisième ordre se raccordant à 290Hz.
Sujets : 4
04/11/2024-19:30:54
(Modification du message : 04/11/2024-20:07:59 par JCB.)
RE: Recouvrements 2
Regnarsson a écrit :Non un filtrage peut être meilleur dans un contexte ou l’inverse. Cela dépend de la finalité. C’est aussi un choix du concepteur par rapport à un usage prévu et les caractéristiques de l’enceinte.
Je ne conteste pas, mais c'est hors sujet. Lorsqu'il s'agira de choisir un filtre pour une application donnée, dans un contexte choisi. j'espère que l'on pourra en débattre Pour le moment, sans remettre en cause le sujet, l'objectif est de trouver ce qui caractérise Bu3 du LR4.
Citation :Et un filtrage electrique asymétrique Linkwitz Riley 36dB et Butterworth 12dB ou encore Linkwitz Riley 12dB et Butterworth 18dB on les range dans quelle catégorie?
Dans ce fil, on s'en fout.
Citation :Il faut raisonner au delà de la 1D pour adresser ce sujet.
tu oublies le facteur temps et les conditions de comparaison.
Citation : Et tester dans un environnement permettant d’entendre les différences et pas les imaginer.
Libre à toi de ne pas discerner ce qui est inutile de l'utile. Libre à toi aussi de prendre le temps, pour dégager d'autres éléments qui permettent à ce fil d'être utile.
Sujets : 18
04/11/2024-19:41:25
(Modification du message : 04/11/2024-19:53:02 par boris.)
RE: Recouvrements 2
la 4345 est une vieille mémère qui a eu des évolutions, pile, capa 0.1 µf en plus etc....... version que tu as posté etc........
https://jbl43.net/catalogs/networks/3145_Network.pdf
https://www.audioheritage.org/vbulletin/...ner-s-Post
de base, filtre commun 4315, 4343, 4344 (japonaise) et 4345 à vérifier sur la 4350
https://www.audioheritage.org/vbulletin/...urce/page3
Cdt.
