Altec GPA 415-8B
#21
RE: Altec GPA 415-8B
Salut mon copain,
On coupe à peu près vers 8-9 KHz , à mesurer mais on a pas eu le temps de le faire.
Pour parler de caisse le choix s'est fait car on s'appuie sur le Sub.
Ce que je peux dire c'est que cette nouvelle version sonne beaucoup mieux que la
précédente version fermée à 420 litres.
Beaucoup plus d'air et une spatialisation excellente.
Maintenant la version 120 L de GPA, je n'ai pas essayé.
Bruno.
PS; il est prévu que GPA nous envoie la nouvelle version pour test.
C'est des kits de remembranage pour 412 / 419.
Vers les années 2003-2005 quand les frais de port eBay USA étaient cohérents j'avais acheté le lot au Canada
Puis après les saladiers aimants de 412 à Brooklyn d'un théatre qui fermait.
Brunop
Moi aussi après pas mal d'essais j'en étais arrivé à la conclusion de la caisse ouverte sur l'arrière, mais avec parois non parallèles pour limiter les toniques dans le medium (photo).
Ratios : hauteur 2,9 _ Face Superieure : profondeur 1 : largeur 1,6 _ Face Inferieure : profondeur 1,6 : largeur 1. Panneau dorsal ouvert à mi-hauteur supérieure. Cubage interne : 200 litres
Pour amortir les résonnances de matériau ce que j'ai trouvé de mieux c'est de l'OSB contrecollé à la colle à moquette Sader TAC V6, plus efficace et moins cher que le Tecsound.
Biflex non filtrés, tweeters AMT1 coupé à 6db assez haut et petites résistances mines de crayon pour aligner les niveaux. Les Tweeters Heil arrosent aussi l'arrière comme les Biflex.
Cdt.
AleX
(21/10/2024-18:53:20)brunop a écrit : Salut mon copain,
Bruno.
Bonsoir Bruno et merci
Dommage que vous n'ayez pas pu faire une mesure de courbe de réponse et de disto, du 415 seul...
A plus
André
Beau projet Alex,
On fera tout ça bientôt André
Bruno
Pourrais tu nous dire quel volume de charge était utilisé pour le 415, quel type de charge, comment se faisait le relais avec le tweeter, etc.
Pourrais tu décrire un peu ton ressenti au sujet de cette écoute.
A plus tard
André
Bonsoir André,
Voici les dimensions :
[Image: AD_4nXe1dqlnclr2nkknhVwccH53MpLsgT_zmxeo...4Ruy0RcNkw]
Comme tu as pu le voir sur la photo, elle repose sur un socle. Sur celui-ci, il y a  3 coupelles dans lesquelles se trouvent 3 grosse billes recouvertes par 3 coupelles où repose l'enceinte. L'arrière est ouvert avec un rideau de chanvre. Celui-ci est découpé en lanières...
Sur le dessus un tweeter Klein coupé à 6db/oct avec un condensateur de 0,47 µF dirigé vers les murs latéraux.
J'ai préféré ce système car c'était le plus cohérent malgré que l'image était moins large que la VOT mais la plus précise.
On avait l'impression que la bande passante était très étendue...
Il était aidé par un sub oméga 380 qui était réglé à très faible niveau d'après Jean. Ce qui est sûr c'est que celui-ci n'est pas localisable.
Pour moi vu la taille du système, on était au summum d'un grave très tendu qui descendait très bas.
Il aurait été intéressant de faire une mesure afin de vérifier au point d'écoute que la phase était quasi parfaite de part sa conception.
Bonne soirée
Christophe.
Filtrage Duelund Synkron
Bonsoir
Quel est le rapport avec cette photo d'un baffle IEC ?
AleX
(21/10/2024-20:52:11)2539hal75 a écrit : Bonsoir
AleX
Je ne sais pas, je me suis contenté de photographier le papier  Big Grin
Voici la feuille 1 et 2 (remarquer le titre de la feuille 1 Hiraga spécial édition) feuille très semblable au document de RM8Kinoshita
[Image: AD_4nXf1iJeCG4UZepNTrdeHl4_48SciSpUZjzsy...4Ruy0RcNkw]
[Image: AD_4nXeRoa2ZPtq8m6wK8nafoIRjmvPoNupN4Z_g...4Ruy0RcNkw]
Christophe.
merci à tous, je comprends mieux comment c'est utilisé.....
A plus
André
Pour éclaircir le choix des dimensions de l’enceinte, à l’époque
Jean avait défini un plan d’enceinte pour un 25 cm Telefunken
Tiré d’une planche IEC repliée dont j’en ai réalisé la construction.
Donc pour le 415 je n’ai fait qu’un rapport de diamètre entre le Telefunken
Et le 415.
Il n’y a aucun mystère.
Bruno
(21/10/2024-22:34:43)brunop a écrit : Pour éclaircir le choix des dimensions de l’enceinte, à l’époque
Et le 415.
Bruno
Dans une charge close de 125 litres, si j'utilise les paramètres fournis par GPA, les performances simulées dans le grave seraient les suivantes :
50 Hz : -2 dB
40 Hz : -5 dB
30 Hz : -10 dB
Et dans 400 litres clos :
50 Hz : -3 dB
40 Hz : -5 dB
30 Hz : -7 dB
En bass-reflex dans 180 litres avec accord à 30 Hz (volume de l'Iconic (Altec 612) mais avec un accord d'évent plus bas
50 Hz : 0 dB
40 Hz : - 1 dB
30 Hz : -5 dB
En bass-reflex dans 250 litres avec accord à 28 Hz (volume de l'Onken 'classique') mais avec un accord d'évent plus bas
50 Hz : 0 dB
40 Hz : 0 dB
30 Hz : -3 dB
A plus
André
