(13/10/2024-18:39:46)Daniel16 a écrit : (13/10/2024-18:17:15)œdicnème a écrit : Je ne vois pas trop l'intérêt de l'évaluation de la réponse en termes de puissance
(en lieux spacieux oui, mais chez soi ?) plutôt que celles en pression sonore
en un lieu précis par rapport à l'enceinte et en précisant l'angle de mesure
par rapport à sa face avant.
À distance critique, on prend déjà 50 % de champ réverbéré, et ça, c'est dans de très bonnes conditions dans un local traité un minimum, mais dans la plupart des cas c'est bien davantage de champ réverbèré que de champ direct au point d'écoute... et tu ne vois pas ... !?
Ce qu'analyse le cerveau, n'est ce pas essentiellement le champ direct ?
Ca s'appelle l'effet Haas. Oublié ?
Citation :Tu as déjà essayé de déplacer/écouter des enceintes dans différents environnements ?
J'ai un premier étage avec auvent complètement ouvert sur une dizaine de mètres.
Un jour j'y ai installé mon système stéréo : filtrage numérique 18 dB quasi-optimal
Lebbolo, correction des courbes haut-parleurs, enceintes à 3 voies dos tournés
vers l'ouverture. Du coup, peu de champ réverbéré.
Je n'ai pas trouvé que le rendu soit beaucoup plus net que dans la pièce où le système
est habituellement et s'écoute à 2 mètres, l'avant des enceintes étant à 50 cm des
murs arrière et 120 cm des murs latéraux.
Il y a une autre pièce avec mezzanine. L'expérience acoustique était tentante.
J'y ai placé les enceintes à 130 cm des murs latéraux, 1.70 m des voutes
avec poutres, devant la rambarde avec un vide de 3 m * 3 m. Donc réflexion tardive.
Rendu peu agréable moins net que la pièce précédente ?
Qu'en déduire quant à la puissance ?
