Achalandage µ-metal et mise en œuvre
Brick
je souhaiterais acheter du µ-metal pour confectionner un ou plusieurs étuis pour y glisser mon tel dit 'intelligent'.
Donc il me faut la matière puis éventuellement quelques conseils, même sommaire, pour la mise en œuvre.
Par avance merci.
Jean-Marie
RE: Achalandage µ-metal et mise en œuvre
(20/09/2024-11:02:26)jmg a écrit : Bonjour,
Par avance merci.
Peux-tu donner tes sources d'info ?
Car cela ressemble beaucoup à une légende urbaine "spécial audiophile".
Je ne vois pas l'avantage par rapport à un bête boitier métallique.
De plus, dès qu'on travaille le µ-métal, il perd beaucoup de ses caractéristiques.
Cdlt,
merci pour ton message.
donc ....ah ! C'est ici sur Mélaudia que j'ai lu des choses sur le µ-métal
et je ne me suis absolument pas documenté ailleurs.
(je n'ai pas non plus recherché où j'ai lu cela dans ce forum)
Si un simple boitier métallique suffit à arrêter toutes les longueurs
d'ondes émises ou entrantes, eh bien c'est une bonne nouvelle.
Donc sujet et question postée/posée suite à un souvenir imprécis,
MAIS suite à une discussion avec un ami qui me disait qu'une célèbre appli appartenant au groupe Meta,
réussit à faire envoyer par notre téléphone les données à récolter (ça on a signé pour)
alors que celui-ci est en mode avion la nuit !
Cela me semble assez probable sans avoir besoin d'une confirmation et argumentation scientifique avec test en double aveugle
et tutti quanti ^_^, pour envisager la fabrication d'un étui métallique, qui pourra éventuellement servir à certaines occasions.
Et pour finir, constaté par moi et plusieurs autres d'horizons variés et dans des sphères de lien avec eux plus moins distantes,
le téléphone dit 'intelligent' est bien indiscret par le biais de diverses techniques, donc pas une légende urbaine pour cette constatation-ci.
Merci encore.
Jean-Marie
(20/09/2024-12:19:55)ketalar a écrit : ...
n'importe quoi !
Wikipedia : "Le mu-métal a été inventé en 1923 par l'entreprise britannique The Telegraph Construction and Maintenance Company Ltd., London", une boîte audiophile ? Tongue
Cela-dit l'interrogation de Jean-Marie me semble un peu liée aux événements récents du Liban et pas vraiment raisonnable.
"légende urbaine", quelle tarte à la crème... encore un truc à rentrer dans les mots interdis dans la configuration du forum.
Absolument rien à voir avec les bipper et talkie-walkie du Liban !
mais merci pour ton message, et donc stp, ledit métal est utilisé pour quels usages ? Merci
Jean-Marie
Bonjour Jean Marie
A ma connaissance l'utilisation est le blindage magnétique, reste à savoir quels types d'ondes et quelles fréquences sont filtrées, là dessus c'est un peu la guerre des sachants.
Ce que je sais c'est que c'est efficace et...très coupant en feuillard. Hormis aux US (cher) on en trouve sur Alibaba.
Pour éviter que ton tel raconte au monde quelle est la couleur de tes sous vêtements le mieux et moins cher serait une petite cage de Faraday sous la table de nuit, et le téléphone dedans bien sûr.
https://fr.wikihow.com/faire-une-cage-de-Faraday
Cdt.
Alex
(20/09/2024-14:03:19)jmg a écrit : Absolument rien à voir avec les bipper et talkie-walkie du Liban !
blindage magnétique, c'est très efficace (d'expérience en audio).
Ne pas se fier aux avis de grincheux révisionnistes provocateurs.
Je reformule car j'ai la nette impression que sur les fora on a tendance avec son cerveau reptilien à taper d'abord  au lieu de comprendre ce qui est écrit.
la légende urbaine c'est SEULEMENT l'utilisation-du-µ-métal-pour-protéger-son-portable, alors qu'une boite en ferraille suffit.
Les capots ou des boitiers en µ-metal, je connais, merci (en audio et en HF).
J'ai lu un jour un article où l'auteur écrivait "cage de Faradet" (mignon, non ?)
On a vu aussi des audiophiles mettre un "blindage" de µ-metal entortillé sur des câbles ; or rien que le fait de le courber/plier lui ôte ses propriétés.
Question pompage de données, "on" nous pompe tout ...si on n'a pas déjà tout étalé, LOL. C'est comme sur le net, d'ailleurs.
La nuit, j'éteins mon portable. Comme réveil-horloge, ma SB-radio suffit.
Maintenant, faites comme vous voulez, c'est bon pour le commerce.
" grincheux révisionniste provocateur " toi-même. MDR !
(20/09/2024-15:35:48)ketalar a écrit : Je reformule car j'ai la nette impression que sur les fora on a tendance avec son cerveau reptilien à taper d'abord  au lieu de comprendre ce qui est écrit.
Bonjour Ketalar
Assez d'accord avec le fait qu'utiliser du Mumetal est surdimensionné en complication / prix pour ce type de besoin.
Mais là ou je bloque c'est quand tu écris que le Mumetal façonné perd toutes ses caractéristiques, quelle expérience en as tu et qu'est ce qui te confortes dans cette affirmation ?
Si je fais une recherche MuMetal Shielding je ne tombe que sur des pièces façonnées.
Personnellement j'ai travaillé des câbles d'alimentation blindés au Mumétal, ce qui me fait écrire que c'est très coupant et un vrai challenge à souder.
Le câble sous marin originel Western Union qui contournait le brevet du Permalloy de Western Electric était lui aussi façonné car rubanné autour du cuivre.
Ton affirmation vient de la présence ou absence de recuit après façonnage ?
Cdt.
AleX
Par avance merci.
Une double feuille de papier aluminium de cuisine, bien pliée hermétiquement autour du téléphone, hop le tour est joué. Plus de communications possibles.
Je viens de tester avec le smartphone, en l’appelant je tombe direct sur messagerie Blush
