Sujets : 6
(20/08/2024-10:04:55)xtof a écrit : (20/08/2024-09:01:28)Baoui a écrit : Bonjour Christophe,
As tu une mesure au point d'écoute du réglage actuel à nous partager ?
Bonjour Xavier,
Mesure au PE avec REW et UMIK2.
![[Image: AD_4nXf6zxqyF0qbWiYAdiO31qLlaeAGNgQxjQpJ...JMaK-I3Xug]](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXf6zxqyF0qbWiYAdiO31qLlaeAGNgQxjQpJZCxEVnSdf4fw_fY7pEOIJDARaAdqktZ5UjK7fes3M0FQsXKQ_XsPbHaPQ8QPGDM__d365rAAtLNS5RUoLBcLdDUPE89hAncWuU7uhg9pj6GHc-Kw6E432lQ?key=5T_XJMfB9qNUJMaK-I3Xug)
Bonne journée,
Christophe.
Merci pour le graphe spl et phase ,
La phase n'est pas affichée correctement .
Pourrais tu partager le mdat afin que l'on puisse te proposer un meilleur paramétrage d'affichage. (En gros ,avec Un autre Calage et un autre fenêtrage)..
Sujets : 66
20/08/2024-10:25:38
(Modification du message : 20/08/2024-10:30:50 par xtof.)
(20/08/2024-10:11:54)Baoui a écrit : Christophe,
ce qui serait intéressant c'est les ondelettes, donc le graphe de l'onglet spectrogram.
Xavier,
Pourrais-tu m'expliquer ce que tu vois sur ce diagramme, ce qui est bien ou moins bien ?
Sujets : 12
20/08/2024-10:47:03
(Modification du message : 20/08/2024-10:50:22 par Baoui.)
Christophe,
Si tu peux régler l'échelle à 20ms ou moins en y, on y verra mieux ce qu'il se passe niveau callage, pas dans le grave mais ce n'est pas trop l'intérêt immédiat.
Sujets : 12
En etant sur Spectrogram, ouvrir l'onglet "controls"
Y régler :
Freq résolution : 1/6
Span before peak (ms) : 3
Span after peau (ms) : 17
Sujets : 66
(20/08/2024-10:57:22)Baoui a écrit : En etant sur Spectrogram, ouvrir l'onglet "controls"
Y régler :
Je ne trouve pas Freq résolution : 1/6
J'ai la dernière version de REW 5.31.3
Sujets : 6
20/08/2024-11:14:15
(Modification du message : 20/08/2024-11:21:59 par mastro.)
(20/08/2024-11:08:15)xtof a écrit : (20/08/2024-10:57:22)Baoui a écrit : En etant sur Spectrogram, ouvrir l'onglet "controls"
Y régler :
![[Image: AD_4nXeuj6Aj7b5IonVv4daJamyvKejMGcWUVcxT...JMaK-I3Xug]](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXeuj6Aj7b5IonVv4daJamyvKejMGcWUVcxT0-ytiqIbIsJEZIp46tzHVBNLgG_VBrwRkEnj_71d16WDPxMq37bN2yROd0RfirhusQBvhPEOGOGJgvWfH7QqO5n2Pfd05k_tiTq9mQ67cyQyWo-gccWdH8A?key=5T_XJMfB9qNUJMaK-I3Xug)
idem pour l'affichage et l'analyse correcte des autres graphes , pourrais tu partager le mdat , car tout le monde gagnera énormément de temps . merci
Sujets : 12
20/08/2024-11:21:17
(Modification du message : 20/08/2024-11:22:17 par Baoui.)
Mode "wavelet" à la place de "Fourier", tu as ça ?
Je suis encore sur la version V5,20, ahah
Maestro : tout à fait d'accord.
Sujets : 66
(20/08/2024-11:14:15)mastro a écrit : (20/08/2024-11:08:15)xtof a écrit : (20/08/2024-10:57:22)Baoui a écrit : En etant sur Spectrogram, ouvrir l'onglet "controls"
Y régler :
Voici le mdat :
https://drive.google.com/file/d/1CzoC37v...sp=sharing
Sujets : 12
20/08/2024-12:28:38
(Modification du message : 20/08/2024-12:29:09 par Baoui.)
Merci Christophe,
Si comme le titre du fichier l'indique, c est la mesure du système complet droite + gauche.
Il ne faudrait que droite ou que gauche.
Sujets : 6
20/08/2024-13:12:57
(Modification du message : 20/08/2024-13:26:38 par mastro.)
(20/08/2024-12:28:38)Baoui a écrit : Merci Christophe,
+1
Le mieux serait de partager les voies G et D mesurées séparément.
Ensuite il est possible de recaler les deux identiquement par la fonction irdelay pour faire une moyenne des deux qui améliore par exemple la lisibilité de la phase...
l'ideal pour l'analyse , serait de disposer des mesures mdat (en loopback ou timing ref ) de chaque voies d'une enceinte mesurée au PE
