17/08/2024-16:41:40
RE: Contacts
(17/08/2024-16:30:48)jeanmichelb a écrit : C'est simple,
le groupe Odeurs l'a bien décrit : https://www.youtube.com/watch?v=3wDCFC8k-8c
Une référence incontestable...
Contacts
17/08/2024-16:41:40
RE: Contacts
(17/08/2024-16:30:48)jeanmichelb a écrit : C'est simple, Une référence incontestable...
17/08/2024-16:48:04
RE: Contacts
(17/08/2024-16:41:40)Le Relais Sonore a écrit :(17/08/2024-16:30:48)jeanmichelb a écrit : C'est simple,
17/08/2024-16:59:50
RE: Contacts
Testé ?
17/08/2024-17:15:11
RE: Contacts
RE: Contacts
la désoxydation nettoyage lubrification des contacts et potentiomètre va faite avec
1) un produit nettoyant contact sec pour enlever toute trace précédentes résiduels et poussières Kontakt WL pour exemple ceci sans trop déplacer les contacts, risque de grippage. rincer deux trois fois avec ce produit solvant ensuite il faut souffler air comprimé , toujours sans bouger ne stresser le contact-potentiomètre 2) nettoyant contact lubrifiant gras en abondance , moi c'est Kontakt 60 pour exemple ensuite déplacer le curseur plusiers décines de fois ensuite il faut souffler air comprimée pour chasser le produit finalement un dernier pschitt très bref avec ce produit lubrifiant enfin de récent j'ai testé le WD40 SPECIAL NETTOYANT CONTACTS, c'est ok on peut tout faire avec, trés peu lubrifiant , il faut en envoyer assez en plusiers fois avec la soufflette entre chaque passage enfin pour contacteurs trés haut de gamme DACT etc c'est le tuner600 -----les bombes KF qui puent rance huile tournesol etc poubelle c'est perimée ----
17/08/2024-17:48:25
RE: Contacts
(17/08/2024-14:29:44)jeanmichelb a écrit :(17/08/2024-14:22:26)foecouter a écrit : Bonjour à tous, Il faudra le dire à Jean Hiraga. Extrait d'un site d'à coté. "L'ancien site Semelec,à présent 4Umusic semble de nouveau disponible. Je les ai contactés car j'envisage d'acquérir un flacon d'huile dopée au titane WACO Ti 102. Seulement voilà, 4U nous vend ça environ 28 euros le mini flacon, plus 8 € de fdp. Je sais que Jean Hiraga en utilise régulièrement sur les points chauds des modulations" .....
17/08/2024-17:58:11
RE: Contacts
(17/08/2024-17:48:25)foecouter a écrit :(17/08/2024-14:29:44)jeanmichelb a écrit :(17/08/2024-14:22:26)foecouter a écrit : Bonjour à tous, Bonjour, il ne suffit pas d'écouter mais il faut suivre au fond de la classe... J'ai proposé ce produit maintenant obsolète sur un autre fil de discussion et celà m'a valu des sarcasmes habituels sur un forum. Dans le genre "quoi?, un produit importé du Japon, ça doit coûter la peau des fesses..." La routine donc. Le produit est excellent mais le fabricant "Wako" a fermé boutique il y a peu. Jean-Michel
RE: Contacts
Y'a sûrement des gars dans le Sud-Ouest (de la France) qui nous préparent une sauce pimentée apte à tout nettoyer: contacts et idées pas propres...attention, ça va chauffer !!!
18/08/2024-07:45:44
(Modification du message : 18/08/2024-07:46:38 par escartefigue33.)
RE: Contacts
Première chose à savoir : un contact, ça se mesure avec un micro-Ohmmètre Cela permet de vérifier l’efficacité d’une méthode de nettoyage. Selon ma modeste expérience déduite de plus d’un demi siècle d’électronique, la première chose à faire est le nettoyage : alcool isopropylique, soufflette. Ensuite désoxydant, le 3-en-un en burette est très efficace dans ce rôle, il laisse un léger film lubrifiant qui protège de l’oxydation. Parfois, dans le cas de contacts très sales ou très oxydés, une action mécanique est indispensable, papier abrasif 400 minimum, puis lubrification, le micro-Ohmmètre vérifie. Cdt, Gérard (gars du sud-ouest)
18/08/2024-08:44:00
RE: Contacts
on parle pas de la même chose , j'ai décrit le processus pour potentiomètres et commutateurs audio hifi
escartefigue je crois comprendre parle de gros contacts industriels ??? des condensateurs x2 etc doivent protéger les contacts alimentation un autre cas de figure c'est les encodeurs rotatifs ou linéaires pour détection position ensemble mécanique pour exemple roue codeuse camera magnétoscopes vidéo et commande fonctions bouton rotatif volume source et fours microondes etc etc pour ces encodeurs aprés nettoyage il faut une graisse contacts : electrolube CG53A le remplacement est toujours conseillée quand il y a usure arrachement de matière parfois les pièces neuves en stock sont dégradée et il faut les rénover avant montage!!! les encodeurs informent le processeur syscon qui plante se au lieu de etat haut /bas ca crache!!! |
