Sujets : 68
RE: K209+ Grand_Floyd 2020/2021 : Il faut le fer...
Je présume que si WD40 propose un spécial contact c'est qu'il est mieux adapté à la fonction (sinon ce serait de l'arnaque).
Sujets : 65
Tout est possible en ce bas monde, chacun restera libre de juger par lui-même si il le souhaite.
Sujets : 90
(08/08/2024-13:20:12)Grand_Floyd a écrit : Je présume que si WD40 propose un spécial contact c'est qu'il est mieux adapté à la fonction (sinon ce serait de l'arnaque).
Bonjour Christian,
non ça fait tout !
En plus c'est un dégrippant donc ça permet de débloquer des RCA (après extraction bien sûr) sans passer par un marteau-piqueur.
Sujets : 76
Le plus nul dans cette histoire est dans les tolérances sur les diamètres intérieurs et extérieurs des Cinch/RCA, perso, pas eu de problèmes avec les prises (femelle) alors que j'ai eu des soucis avec des fiches (mâle) réputées "hdg" dont le contact central "merdait" alors que le contact/verrouillage extérieur était parfait...
L'important pour un "bon contact" électrique repose sur l'élasticité et la multiplicité des "points de contacts": tulipes et autres multifils font merveille depuis le nA jusqu'à des milliers d'ampères dans des connecteurs depuis le labo jusqu'au ferroviaire !
Et pour ne plus être em...dé avec ces "fichus contacts": Soudez Tout !
(référence à un article de Jean Hiraga dans l'Audiophile relatant une visite chez Mr Anzaï...)
Sujets : 56
J'ai deux amplificateur K209 utilisé dans un système actif qui sont tombés en panne à 10 jours d'intervalle. Même symptôme : le fusible grille.
Le remplacement du fusible conduit à ce que celui-ci grille à nouveau. Je constate un échauffement au niveau du transfo.
Ce type de panne est-elle apparu dans d'autres amplis ?
Jean Fourcade
Sujets : 17
Mon K209 consomme rien au repos ou si peu.
Vérifier le réseaux EDF, conso courant etc.........
Mon Hiraga monstre consomme 280 mA sous 247 V , en gros 65 W , avec un transfo 160 VA, j'ai de la marge !
Cdt.
Sujets : 76
(20/10/2024-08:01:44)jefourcade a écrit : Bonjour à tous,
Jean Fourcade
Mr Fourcade rencontre des problèmes pour le moins surprenants (que Christian Grand_Floyd a soigneusement résolu les années passées à l'attention des amateurs ...)
des amplis qui fonctionnent correctement pendant un moment et qui subitement tombent en panne ? on a tous connu cela après avoir "bidouillé" coté alime ou secteur !
Perso, j'ai deux K209 Grand_Floyd (d'origine) qui me donnent entière satisfaction et "font de la musique" depuis deux ans sans aucun souci...qu'on se le dise
Jean-Yves
Sujets : 20
Bonsoir Jean,
Si tu dis "échauffement au niveau du transfo" je présume que le fusible ne lâche pas de suite après l'allumage ... quelle est donc sa durée de vie ?
As-tu du continu en sortie ou pas ? As-tu revérifié la polarisation de l'étage de sortie ? Pour dégrossir.
Sinon il va falloir plonger dans le schéma plus avant pour faire des mesures à des points précis.
Sujets : 76
Ah nondidiou, RM8 volant au secours de Jean Fourcade...
c'est Halloween "Made in Francofolies"...le Kanéda 209 sur piles de Gillesni, entendu et apprécié à Ablon a abouti à la musique chez certains et "mis le feu" chez d'autres...
Sujets : 190
(20/10/2024-16:53:29)jys a écrit : Ah nondidiou, RM8 volant au secours de Jean Fourcade...
bonsoir Jean-Yves
bonne soirée
