Sujets : 40
RE: Le préampli Grand_Floyd : Vous en rêvez ... Grand_Floyd aussi !!!
(17/07/2024-21:39:05)Grand_Floyd a écrit : Bonjour,
C'est des circuits imprimés que j'ai fait faire en Chine pour ce proto mais la version définitive sera réalisée par le fabriquant des coffrets HIFI2000.
C’est ce que je pensais pour les boitiers. Que fournis tu à modu pour l’usinage et impressions?
Quel format de fichier de plan? Cela est il obligatoirement du dxf ou prennent ils des formats 3d?
Sujets : 68
C'est du dxf et je ne crois pas qu'ils acceptent autre chose. Je ne peux pas t'en dire plus car c'est Dominique qui s'en est chargé pour les K209.
Sujets : 25
Bonjour Christian
A quoi servent les prises Bypass (fixe)?
Renaud
Sujets : 68
(18/07/2024-13:09:49)Grand_Floyd a écrit : Bonjour,
Après renseignement pris auprés de Dominique, qui ne peut toujours pas poster lui-même, les fichiers pdf sont acceptés moyennant un supplément de prix.
Sujets : 68
(18/07/2024-13:59:52)mezzogio a écrit : Bonjour Christian
Renaud
Bonjour Renaud, c'est une sortie fixe, directement reprise en sortie du sélecteur de source et avant réglage du volume, permettant de raccorder un enregistreur par exemple.
Sujets : 7
Bonjour Grand Floyd
Quelles seront les caractéristiques définitives de ce préampli?
( impédances , gain , type cellule phono compatible..etc..
Gilou
Sujets : 68
18/07/2024-17:05:15
(Modification du message : 18/07/2024-17:05:50 par Grand_Floyd.)
Bonjour Gilou,
Actuellement sur mon premier prototype :
L'impédance d'entrée est de 10K.
L'impédance de sortie est de 56 ohms.
Le gain est de 9db - Ce gain pourrait être modifié parremplacement d'une résistance sur chaque canal.
La bande passante va de 20Hz -5dB à 1MHz -1dB sur charge de 1Kohm et de 5Hz -3dB à 1MHz -1dB sur charge de 10K.
L'entrée phono sera en option et pourra recevoir les cellules MM et MC.
Il est en pure classe A sans boucle de contre-réaction.
Sujets : 0
18/07/2024-18:16:10
(Modification du message : 18/07/2024-18:17:30 par Luckram.)
Bonjour à tous ,
Il fait bien envie ce préampli...
5 entrées Ligne +Phono : c'est royal !
et sorties multiples...
De quelles sortes de réglage manuels ne sera t'il pas pourvu , stp Christian ?
Perso, il me conviendrait bien comme cela.
Sujets : 68
Bonjour Jean-Michel,
Ce sont les réglages de volume et sélecteur de canaux qui font double emploi avec la télécommande.
Sujets : 36
18/07/2024-19:04:10
(Modification du message : 18/07/2024-19:04:53 par Altec vot.)
(18/07/2024-17:05:15)Grand_Floyd a écrit : Bonjour Gilou,
Bonsoir Grand_Floyd,
Ton préampli est tout simplement superbe et j’espère pouvoir l’acquérir prochainement pour le marier avec mes mes deux k209+ et mon Krell KSA 80
Par contre j’ai une question de néophyte à propos des impédances que tu nous donnes
Tu dis que l’impédance d’entrée est de 10k et celle de sortie est de 56 ohms: qu’est-ce que cela apporte et que faut il comprendre
Par exemple, je tourne avec un préampli Krell KRC HR qui est donné sur la documentation à 57k en entrée et 5 ohms en sortie: ça change quoi par rapport au tien?
https://www.krellhifi.com/wp-content/upl...erence.pdf
Lecteur CD: Sony SCD 777 ES
