Bonjour Denis,
tu peux essayer mais je te déconseille ce type de bricolage complétement arbitraire où tu rajoutes une sommation G/D mono à bande tronquée, sur une diffusion stéréo déjà compléte, tu vas "doubler" artificiellement/arbitrairement, avec déphasages, "mono sur stéréo" sur la bande choisie... aie aie aie !!! (des fois chercher trop de truc ou se poser trop de question, fait perdre le commun ou l'essentiel d'une bonne mise en œuvre classique ou d'un bon compromis)
Si tu veux écouter avec une centrale en plus, il y a déjà tout cela de prévu en homecinema dans les dsp commun
Dolby ProLogic 2
Audyssey DSX
Auro-3D
Dolby Surround Upmixer
DTS Neo 6
DTS Neural X
(c'est pas trop mon truc donc je suis peut-être plus à la page)
C'est en tout cas fait pour ça, diffuser un signal stéréo sur les enceintes de son choix, tu peux choisir 2 frontales + centrale dans ton cas, ça marchera déjà bien mieux que le bricolage précédent.
Ou avec des plugin de Upmix du genre
https://www.waves.com/plugins/dts-neural-surround-upmix
Certains doivent pouvoir faire de 3.0 à pas cher
https://www.waves.com/plugins/um225-um226
Si tu as les moyens, tu pourras faire tout ce que tu souhaites avec ce plug-in "semi pro ou +", du LCR, de l'extraction/manip de voix...
https://nugenaudio.com/haloupmix/
Il faut être prévenu qu'une partie importante de l'audio sera envoyé à la centrale (elle devra être qualitative et solide), ce qui est normal, vu que les 2 frontales représentent ainsi que "les côtés".
Tu peux le faire aussi toi-même avec un dsp ou pc pour créer ces 3 signaux, LCR
Prenons les canaux stéréo représenté par L et R
(L+R) étant la sommation mono de L et R
le signe - sera un signal sommé en phase inversée ("annulation/opposition de phase")
Signaux à créer dans le DSP
Signal pour enceinte de gauche = (L+R) - R = fL (résultant signal gauche moins sa partie centrale)
Signal pour enceinte de droite = (L+R) - L = fR (résultant signal droite moins sa partie centrale)
Signal pour enceinte centrale = (L+R) - fL - fR = C (résultant signal de la partie centrale)
(c'est pas ces formules mais un truc comme ça en plus complexe, les homecinéphiles vont corriger)
Bon normalement c'est à peu prés comme ça que cela se fait pour créer ces 3 canaux à partir de 2, il y a des subtilités mais c'est pas mon domaine, au moins tu as la piste à suivre.
C'est les diverses sommations en opposition de phase qui vont extraire l'info nécessaire pour créer les 3 signaux et c'est les phases entre eux qui vont faire les transitions entre ces 3 canaux, exactement comme entre les 2 canaux de la stéréo, avec son centre fantôme sommé en phase.
Il peut y avoir un intérêt à rajouter une voie centrale, la scène sonore est plus stable, moins changeante quand on est pas dans l'axe (point d'écoute plus élargie, à plusieurs) et plus de HP donc un peu plus de puissance répartie.
Par contre je ne vois pas vraiment de réel gain en musique ou pour la voix, sachant que le centre fantôme en stéréo fonctionne très bien et c'est même réalisé et conceptualisé ainsi (le multicanal c'est différent, une autre approche).
Il est sûrement plus intéressant de rester en stéréo "originelle" et d'améliorer la qualité des médiums, hp dédié qualitatif sur un système à 3 ou 4 voies.
Peaufiner la mise en œuvre et pour le centre fantôme, cette sommation, la phase est importante particulièrement.
La complexité d'ajout d'une voie centrale n'apportera pas de solution, ou trés peu, à une acoustique défavorable. C'est juste qu'une partie importante du signal sera émise du centre + un peu "les côtés", au lieu en stéréo d'une émission partagée sur "2 côtés"... ça peut éventuellement aider si les murs des côtés sont proches des enceintes mais qui est un "petite" partie des influences acoustiques d'une piéce.
Tu peux aussi choisir un équilibre éclairant la voix, "focalisant", par un choix/techno de médium particulier, par un choix de boost de présence vers 6-7 kHz (comme le fait souvent un large bande révélant les labiales, articulations et autres par son fractionnement maitrisé si bien fait) ou petit boost de la "chair" en bas médium ou de l'aigu détaillant... les équilibres autour de 1-2 kHz sont souvent très impactants (ou dans un raccord)... il y a beaucoup de moyen de jouer sur la présence, la place, la profondeur... de la voix rien qu'avec des EQ, ou équilibres ou accords déjà. (c'est sûrement par là plutôt que tu devrais chercher sur ton systéme actuel s'il ne te satisfait pas sur ce point
Voire trafiquer ton système pour adapter le centre à ton désir, si c'est une recherche particulière... (ou tous les enhancer/effets/couleur/plug mastering... possibles pour modifier des rendus voix et autres, il y a de quoi faire)
https://www.waves.com/plugins/center
Le centre et la "voix" c'est tout de même 2 choses bien différentes... la réverb d'une voix centrée, elle n'est pas qu'au centre par exemple.
Peaufiner sa recherche du médium ou de la voix est un "essentiel" (le grave et l'aigu après
bon c'est avec en vrai), et pas besoin de te le répéter, Denis, peaufiner l'acoustique l'est aussi, si possible. A défaut on peut se faire un autre système "spécialisé/focalisé" voix avec 2 large bande écoutés proche.
Ou on met ces mains en pavillon sur ces oreilles pour entendre sur son système plein de détails des voix (masqués ou noyés par le reste, système et/ou salle, ce qui est révélateur pour recherche
) mais c'est pas très confortable sur la durée
Voilà si cela peut t'être utile.
Dolby ProLogic 2
Audyssey DSX
Auro-3D
DTS Neo 6
DTS Neural X
)Voire trafiquer ton système pour adapter le centre à ton désir, si c'est une recherche particulière... (ou tous les enhancer/effets/couleur/plug mastering... possibles pour modifier des rendus voix et autres, il y a de quoi faire)
bon c'est avec en vrai), et pas besoin de te le répéter, Denis, peaufiner l'acoustique l'est aussi, si possible. A défaut on peut se faire un autre système "spécialisé/focalisé" voix avec 2 large bande écoutés proche.Ou on met ces mains en pavillon sur ces oreilles pour entendre sur son système plein de détails des voix (masqués ou noyés par le reste, système et/ou salle, ce qui est révélateur pour recherche
