(01/03/2024-20:02:47)foecouter a écrit : Bonjour à tous,
C'est superbe,
ça au moins, c'est un filtre une véritable oeuvre d'art .....
et avec des composants de qualité, voire de grande qualité.
Tu n'as pas fait semblant.
Il n'y a plus qu'à essayer et écouter afin d'optimiser au mieux ton superbe système.
La mise au point jusqu’à présent était fait avec ces composants mais câblage en l’air, là du coup j’y vois plus clair et je peux faire des changements rapidement !
Les selfs sont très peu résistibles et cela s’entend bien, mais ça pèse un âne mort !
Bonjour Bamboufou
Pourquoi un couplage selfique entre les 2 selfs posées l'une sur l'autre?
Quel est l'intérêt?
Gilou
(02/03/2024-08:07:22)gilou a écrit : Bonjour Bamboufou
Quel est l'intérêt?
Gilou
Bonjour Gilou
En fait il n’y a pas de couplage, je peux mettre l’une ou l’autre, mais pas les deux en même temps, ( donc aucun soucis ) !
de plus cette disposition aurait peut être eu une justification si j’avais voulu obtenir la valeur des deux selfs aditionnés !
Bonjour à tous !
Je vous présente la ROCKY ONE !
C’est mon nouveau projet sur lequel je travaille actuellement !
Je voulais une enceinte capable d’encaisser un peu de watts et pouvant passer allègrement le style pop-rock, mais pas que !
J’ai choisi en grave le hp ATC SB-75 234 sc , c’est un 24 cm !
En médium j’ai choisi le fameux AUDIOTECHNOLOGY C-QUENZE 15 52 , un 15 cm qu’affectionne particulièrement André !
Et pour le tweeter j’ai choisi l’ ESS AMT 1 !
Voila a quoi elles ressemblent !
Les hp .
Le médium est en clos dans 6 litres brut !
Le grave lui est chargé dans 69 litre brut en bass reflex !
Je travaille actuellement à la mise au point du filtre passif !
Ah...encore un coup bien pensé de Bamboufou pour déboucher les oreilles des incroyants ? Non !!!
de Bons HPs dans une bonne boite avec un filtrage adapté (je te fais confiance) et "let's have fun" !
(13/05/2024-11:18:07)Bamboufou a écrit : Bonjour à tous !
J’ai choisi en grave le hp ATC SC-75 234 sc , c’est un 24 cm !
Les hp .
Tu souhaites raccorder le ESS vers quelle fréquence? Il faut faire attention à son rayonnement dipolaire (sauf si ton ESS est enfermé avec amortissant derrière?) pour le couplage avec le medium, et ne pas le filtrer trop haut.Pour le raccorder au PHL1120 j'ai choisi 1,4kHz en LR24 electroacoustique (correspond à un deuxième et troisième ordre électrique), avec une égalisation de la réponse de l'ESS (nécessaire quand on le raccorde aussi bas)
(13/05/2024-17:26:10)Ragnarsson a écrit : Tu souhaites raccorder le ESS vers quelle fréquence? Il faut faire attention à son rayonnement dipolaire (sauf si ton ESS est enfermé avec amortissant derrière?) pour le couplage avec le medium, et ne pas le filtrer trop haut.Pour le raccorder au PHL1120 j'ai choisi 1,4kHz en LR24 electroacoustique (correspond à un deuxième et troisième ordre électrique), avec une égalisation de la réponse de l'ESS (nécessaire quand on le raccorde aussi bas)
Bonjour Ragnarsson
J’utilise justement les ESS AMT car ils sont en dipôle !
C’est quoi pour toi la valeur de l’ESS filtré trop haut ?
Je ne trouve rien sur ATC SC-75 234. (Je trouve en SB-75...)
Est-ce la bonne référence ?
Si oui, avez-vous les T&S ?
(14/05/2024-13:27:40)tonipe a écrit : Je ne trouve rien sur ATC SC-75 234. (Je trouve en SB-75...)
Bonjour Dominique
C’est bien le SB-75 234 SC , J’ai corrigé sur mon premier message !
Bonjour Gilles
Merci pour votre réponse.
La référence est dans ma base, j'ai procédé à ma vérification, et je n'ai rien à ajouter.
