Le système Onken de Garcia & co
#31
RE: Le système Onken de Garcia & co
Salut Raoul, je te rappelle que la 2441 est en phase inversée (culture de la marque JBL d'une époque donnée)... j'ai déjà longuement dévelloppé dans la partie "extirpée" de la discussion, avec liens sources + mes tests persos qui corroborent, je ne me répèterai pas...
Amitiés, Denis  Smile
(12/05/2024-23:10:50)dechab58 a écrit : Salut Raoul, je te rappelle que la 2441 est en phase inversée (culture de la marque JBL d'une époque donnée)... j'ai déjà longuement dévelloppé dans la partie "extirpée" de la discussion, avec liens sources + mes tests persos qui corroborent, je ne me répèterai pas...
bonjour Denis,
j'ai lu, je n'en étais pas certain pour la 2441 mais j'aurais posé la question à un moment donné.
bonjour Denis,
Bonjour Raoul, les membranes JBL 375, 2440, 2441, + Radian pour moteur 950PB etc sont compatibles entre elles... donc phase inversée.
copié collé TLHP.com lien commercial :
FFabricant Radian
Nom Diaphragme Radian 16 ohm pour réparation Radian 950 Neo et 951 Neo, JBL 375, 376, 2440, 2441, 1245J, 2446J, 2447J, 2450J, 2451J et 2445J
Réf. D-1245-16
Impédance 16 Ohm
Vendeur TLHP
Prix € 136.51 113.76
Disponibilité En stock
Je n'ai pas eu de moteurs JBL récents, mais tous ceux qui utilisent ces mêmes membranes "compatibles" sont à priori forcément phase inversée, dès lors que la membrane est positionée physiquement de la même façon.
A vérifier quand même, je n'ai pas la science infuse ni les gros mollets  Exclamation !
