not by AI
RE: La contre-réaction a contrario
(22/04/2024-13:03:54)zeroundemi a écrit : Ensuite, d'après ce que j'ai retenu de cette conférence d'Alain ROUX
Chez PSI la CR serait pilotée, non pas par une mesure de tension
Mais une mesure de courant (dans une résistance de valeur identique
à l'impédance du HP à contrôler)
A vous, si vous voulez bien m'éclairer
La mesure de courant est relevée à partir de la tension
aux bornes d'une résistance (et non dans) de valeur
assez faible (typiquement de 0.1 à 1 Ω) en série avec le
haut-parleur.
Le terme anglo-saxon pour cette résistance, shunt,
est souvent employé en français.
Avec une résistance de valeur identique
à l'impédance du HP à contrôler ?
Par rapport à la fréquence,
la valeur d'une résistance a une valeur fixe,
et l'impédance d'un haut-parleur une valeur variable.
Les β ne font pas la loi.
not by AI
(22/04/2024-13:54:30)zeroundemi a écrit : Je vous corrige pourtant : vous faites un contresens, dans le cas que vous citez on parle de "serial resistor", non pas de "shunt resistor"
"shunt" s'emploie placé tant en série qu'en parallèle :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Shunt
Oedic, là, on bien voit la perversité de ton discours multi-modal suivant le sens des mots dans une inter-langue dont les fâcheuses traductions permettent de t'en sortir !
not by AI
Une contribution éclairante issue du CNRS à propos de nos prises de décisions:
"...Cette caractérisation est essentielle à la compréhension des mécanismes cérébraux sous-tendant nos interactions sociales pour permettre des transitions fluides entre contextes coopératifs ou compétitifs changeants. Ces mécanismes neuro-computationnels fournissent les bases nécessaires à nos interactions sociales avec d'autres agents naturels ou artificiels..."
extrait de: https://www.techno-science.net/actualite...24828.html
@ zeroundemi
Oh! mais non. Au sens de Forr, Oedicnème, et ses nombreux pseudos, shunter signifie détourner, ou court-circuiter la vérité.
not by AI
zeroundemi a écrit :dans une discussion éthérée sur la parallélisation des écoulements
Vérifiée sans doute en pissant à plusieurs.
Je sors <|| : ) >
