. - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : hors-sujet - messages extirpés du fil initial (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=64) +--- Sujet : . (/showthread.php?tid=12701) |
. - zeroundemi - 22/04/2024 . RE: La contre-réaction a contrario - œdicnème - 22/04/2024 (22/04/2024-13:03:54)zeroundemi a écrit : Ensuite, d'après ce que j'ai retenu de cette conférence d'Alain ROUXLa mesure de courant est relevée à partir de la tension aux bornes d'une résistance (et non dans) de valeur assez faible (typiquement de 0.1 à 1 Ω) en série avec le haut-parleur. Le terme anglo-saxon pour cette résistance, shunt, est souvent employé en français. Avec une résistance de valeur identique à l'impédance du HP à contrôler ? Par rapport à la fréquence, la valeur d'une résistance a une valeur fixe, et l'impédance d'un haut-parleur une valeur variable. . - zeroundemi - 22/04/2024 . RE: La contre-réaction a contrario - œdicnème - 22/04/2024 (22/04/2024-13:54:30)zeroundemi a écrit : Je vous corrige pourtant : vous faites un contresens, dans le cas que vous citez on parle de "serial resistor", non pas de "shunt resistor""shunt" s'emploie placé tant en série qu'en parallèle : https://fr.wikipedia.org/wiki/Shunt RE: La contre-réaction a contrario - jys - 22/04/2024 (22/04/2024-14:17:29)œdicnème a écrit :(22/04/2024-13:54:30)zeroundemi a écrit : Je vous corrige pourtant : vous faites un contresens, dans le cas que vous citez on parle de "serial resistor", non pas de "shunt resistor""shunt" s'emploie placé tant en série qu'en parallèle : Oedic, là, on bien voit la perversité de ton discours multi-modal suivant le sens des mots dans une inter-langue dont les fâcheuses traductions permettent de t'en sortir ! . - zeroundemi - 22/04/2024 . RE: La contre-réaction a contrario - jys - 22/04/2024 Une contribution éclairante issue du CNRS à propos de nos prises de décisions: "...Cette caractérisation est essentielle à la compréhension des mécanismes cérébraux sous-tendant nos interactions sociales pour permettre des transitions fluides entre contextes coopératifs ou compétitifs changeants. Ces mécanismes neuro-computationnels fournissent les bases nécessaires à nos interactions sociales avec d'autres agents naturels ou artificiels..." extrait de: https://www.techno-science.net/actualite/cooperer-rivaliser-comment-decide-notre-cerveau-N24828.html RE: La contre-réaction a contrario - JCB - 22/04/2024 @ zeroundemi Oh! mais non. Au sens de Forr, Oedicnème, et ses nombreux pseudos, shunter signifie détourner, ou court-circuiter la vérité. . - zeroundemi - 22/04/2024 . RE: La contre-réaction a contrario - JCB - 22/04/2024 zeroundemi a écrit :dans une discussion éthérée sur la parallélisation des écoulementsVérifiée sans doute en pissant à plusieurs. Je sors <|| : ) > |
