ALTEC Voix Du Théatre : Partage d'expériences
RE: ALTEC Voix Du Théatre : Partage d'expériences
Je reviens sur les propos de castellu notamment :
Le Larousse nous indique que l'on n'amortit pas une paroi mais un bruit, un son. Donc amortir les faces arrières du pavillon, je ne vois pas très bien. Shy
Pourquoi alourdir le bas de la VOT ? Cela va-t-il alourdir le son aussi, si c'est ce que l'on recherche. On pourrait tout aussi bien alourdir le haut. Là aussi je ne vois pas très bien...
Caler le HP contre le fond est bénéfique pour le fond, le HP ou le son ?
Pourquoi rigidifier seulement "un peu" la plaque arrière. Pour garder encore un peu de souplesse au son ?...
- Au fait, existe-t-il une étude scientifique ou un protocole de mesures des modes vibratoires des caisses de VOT accessible aux audiophiles que nous sommes ?
EDMONTUS a écrit :
tboll a écrit :J'ai juste quelques petits problèmes avec un de mes 300B qui au bout d'un certain temps de chauffe soit baisse en puissance soit se coupe carrément. Puis, il redémarre après un certain temps. Il ne m'avait jamais fait ça...
Thierry
Peut être une soudure qui a lâché ?
J'ai eu un problème similaire il y a un temps.
Très belle réalisation.
Marc
C'est peut-être en effet un problème de soudure qui provoque la disparition progressive du son puis sa réapparition après quelques instants de chauffe. Il est probable que le phénomène soit engendré par une rupture temporaire dans l'alimentation du filament. Il faudrait donc vérifier si le filament demeure allumé lorsque la panne se produit. La panne d'alimentation peut provenir d'une mauvaise soudure dans le câblage ou à l'intérieur de la lampe elle-même. La réparation du câblage est aisée, la réparation du tube impossible. Cordialement Olivier
Bonsoir Olivier
Tu avais raison pour l'alimentation du filament.
Son alimentation était régulée et c'était le régulateur qui chauffait. Je l'ai mis sur un radiateur plus gros et à l'extérieur de l'ampli. Depuis, je n'ai plus ce problème. En revanche, j'ai une "ronflette" un peu plus forte, je dois avoir un fil qui fait antenne. Pour ça je ne sais pas quoi faire.
Thierry
Bonsoir Thierry,
tboll a écrit :En revanche, j'ai une "ronflette" un peu plus forte
- Cela se produit aussi lorsque l'on force un régulateur à fonctionner au-delà de ses spécifications. Le fait qu'il avait déjà un fonctionnement erratique sans dissipateur était peut-être un symptôme révélateur.
J'en ai profité pour changer les régulateurs et en mettre des neufs (n'ayant pas chauffé).
Thierry
ps : j'ai fait un CR sur le filtre 12 dB version 3.
tboll a écrit :J'en ai profité pour changer les régulateurs et en mettre des neufs (n'ayant pas chauffé).
- Il faut utiliser des 75S05 (2A) et non des 7805 (1A) pour le chauffage filament des 300B.
Bonsoir et merci pour tous les conseils, donc restauration et pas de modification c'est entendu. pour une utilisation mixte HiFi Home cinéma quel HP me conseillez vous pour les VOT?
Je suis aussi sur une paire de 511b quelle compression me conseillez vous?
je débute, soyez indulgent s'il vous plait...
Salut Vador
Faut pas avoir de regret de ne pas modifier la caisse des VOT, de toute façon ça aurait été super complexe de les modifier à partir d'une caisse existante.
Tu pourras néanmoins expérimenter toutes les adaptations possibles : tasseaux, cornières, sable, dalle, mousses plus ou moins audiophile, etc.
Je crois que l'avantage des VOT, c'est qu'elles marchent de toute façon (ou presque). Je te répète ma première question, est-ce que tu as pris le temps d'aller écouter une paire de VOT ?
Pour les compressions, il y a beaucoup d'informations sur ce forum et des spécialistes.
Bon courage et patience, tu as du travail devant toi mais aussi beaucoup de satisfaction.
Thierry
Bonjour, je n'ai jamais écouté de VOT, un ami en qui j'ai entière confiance m'assure que ces enceintes valent le travail et le temps passé dessus.
J'ai une autre question, le panneau arrière des VOT que je lorgne actuellement est en agglo que penser de çà? Des Altec sont sorties avec ce genre de matériaux?
Merci pour vos conseils ci précieux...
Salut Vador 53
Attention à l'aggloméré, c'est a priori le piège : facilité de fabrication, prix réduit, etc.
Mais en principe, les VOT sont en contre-plaqué (16mm) notamment pour des raisons de fréquence de résonance.
Si tu as juste a changer le fond, ce n'est pas compliqué, ni très onéreux.
Dans la mesure du possible, essaye d'en écouter une paire pour être sûr que c'est le son que tu recherches. Leur son est très spécial, voire potentiellement déconcertant. En effet, en principe, une enceinte ne doit pas vibrer (utilisation de renforts, de sable, de dalle de granit, etc.) alors qu'avec les VOT, c'est le principe inverse. Elles vibrent et c'est leur marque de fabrique, c'est ce qui fait leur charme : le coté vivant de la musique, etc.
Je ne devrais pas dire ça ici, mais les VOT, si effectivement ça vit, ça résonne (beaucoup), presque ça a un son de tonneau. Mais qu'est-ce que c'est impressionnant, qu'est-ce que ça sonne bien, ça ressemble vraiment à un concert, etc.
A toi de voir, moi j'ai décidé de m'en fabriquer une paire lorsque j'ai eu l'occasion d'en entendre une paire.
Thierry
