(12/03/2024-02:03:01)pompon a écrit : Quelqu'un a déjà entendu ces hp ? Des opinions ?
Ils sont très cher et je me demande s'ils sont aussi bons que la hauteur de leur prix.
Je suis un peu "mal placé", dans le sens où ma neutralité peut être mise en cause, mais en même temps plus à même d'avoir un avis technique.
Premier point déjà évoqué à propose de ces HP à aimant central : pas d'EQ dans le grave, le Xdamage est réduit de par la conception magnétique. (Xdamage 6.5mm sur le 215)
Deuxième point : la suspension tout papier limite la bande passante dans le bas, en fréquence et niveau, c'est inhérent au LB.
Trois, le Qts
seul ne vaut rien, Fs/Qes est bien plus représentatif de l'amortissement électro-magnétique et donc de la capacité à descendre.
Le 215 descend à 50Hz, le 245 60Hz... dans le monde réel.
Le 215 est moins à l'aise sous 150Hz, en médium entre 150-3000Hz cela fonctionne très bien.
Qutre, oui, les LB comme tout HP demande une correction du baffle step, dépendant de la charge qui lui est adjointe, en pratique un RL peut-suffire.
