Room gain
RE: Room gain
09/03/2024-21:47:26
RE: Room gain
4PI ?
09/03/2024-23:26:53
RE: Room gain
RE: Room gain
(09/03/2024-21:47:26)boris a écrit : 4PI ? Pourquoi ça te surprend ? Éloigné des parois , le rayonnement d'une enceinte est de 4pi sous la fréquence du baffle step et progressivement de 2pi seulement qu'au dessus .. C'est exactement ce que je constate sur mes mesures extérieures et dans ma salle hifi.. A l'intérieur du sejour l'importante réverbération sur les parois distantes vient se rajouter au signal direct avec des résonances de modes dans le grave qui sont visibles sur les mesures , même avec un simple Lb qui descend pas beaucoup.. Les graphes d'amplitude sont certes plus avantageux dans le grave quand on rapproche l'enceinte des parois mais les graphes temporels sont alors encore plus perturbés par les modes .. Subjectivement cela pourrait plaire d'avantage a l'écoute par une compensation du manque de grave du HP mais objectivement du grave qui traine en bavant sur tout le registre grave c'est très empirique comme solution ... Comme quoi une préférence subjective d'écoute n'est pas un gage de meilleure qualité objective d'écoute ... La bonne solution consisterait plutot a éloigner l'enceinte des parois et de rajouter un vrai HP de grave qui descend correctement sans l'aide d'aucune paroi ou qui excite moins les modes de la pièce... De toute manière la qualité du grave sera toujours très compromise dans une pièce qui est très sensible aux ondes stationnaires....(Modes) La meilleure solution pour obtenir du grave de qualité dans une pièce est le traitement acoustique passif de la pièce... En bref ça consiste à faire baisser en priorité le room gain excédant de la pièce tout en conservant suffisamment de réverbération diffuse ;-)
10/03/2024-01:28:20
RE: Room gain
10/03/2024-01:37:19
RE: Room gain
En audio, tous les chemins mènent à room.
directement proportionnel à la différence de potentiel qui lui est appliquée et inversement proportionnel à la résistance du circuit. Qui ne peut attaquer le raisonnement attaque le raisonneur. Paul Valéry Le meilleur résultat des mathématiques est de pouvoir s'en passer. Oliver Heaviside Les mathématiques consistent à prouver une chose évidente par des moyens complexes. George Polya Les β ne font pas la loi.
RE: Room gain
(10/03/2024-01:32:37)boris a écrit : oui c'est un 4pi et alors ? Je te répète qu'en pratique , le rayonnement d'une petite enceinte éloignée de toutes parois , est de 4pi sous la fréquence du baffle step et progressivement de 2pi seulement qu'au dessus de la fréquence du baffle step... Si tu contestes dit le avec des arguments écrits.. ;-)
RE: Room gain
(10/03/2024-02:04:37)boris a écrit :(10/03/2024-01:48:36)mastro a écrit :(10/03/2024-01:32:37)boris a écrit : j'ai rien inventé , c'est un simple constat qui est très facilement visible sur les mesures . Sans rentrer dans la technique il est nécessaire d’introduire la notion de rayonnement d’un haut-parleur. La mesure d’un angle solide (ici l’angle de rayonnement) est exprimé en steradian . Le rayonnement d’une source sonore unique à l’air libre, sans baffle, sans obstacles rien, se fait sous la forme d’une sphère parfaite. L’angle de rayonnement en sphère est alors de 4Pi Steradian. Montons cette même source sonore sur un mur de surface infinie qui représente alors un « baffle infini». Le rayonnement ne pourra se faire qu’en demi sphère. L’angle de rayonnement de l’onde sonore est de 2Pi steradian. Lorsqu’on monte cette même source sonore, en l’occurence un haut-parleur, sur un baffle de dimensions finies le rayonnement se fera en demi-sphère (2Pi) sur la partie haute de la bande passante, et en sphère (4Pi) sur la partie basse de la bande passante. La fréquence de transition entre le rayonnement 2Pi et 4Pi est dépendante de la dimension du baffle ; plus le baffle sera petit plus cette fréquence sera élevée. La transition entre la partie qui rayonne à 2 Pi stéradian et celle à 4Pi stéradian entraine plusieurs phénomènes. Le baffle step https://www.justdiyit.com/effet-de-baffl...ffraction/ avec cette autre explication très claire , tu comprends mieux pourquoi j'ai évoqué à la fois le rayonnement 2pi et 4pi uniquement pour le grave de l'enceinte picola (32cm de largeur en façade ) au dessous de la fréquence du baffle step ? il te manque aussi d'autres explications pour le CCA qui existe sur tes gros (? blanc tout plat d'environ 1m x 1m) mais que tu ne vois pas vu sur tes mesures , sacré Gilles ;-) |
![[Image: JVZaZZl.md.jpg]](https://iili.io/JVZaZZl.md.jpg)
![[Image: JVZaLuf.md.jpg]](https://iili.io/JVZaLuf.md.jpg)
![[Image: 06q1.png]](https://zupimages.net/up/24/10/06q1.png)
![[Image: 8rzi.png]](https://zupimages.net/up/24/10/8rzi.png)
