Un déphaseur DRV134 pour Push-pull de 6V6
RE: Un déphaseur DRV134 pour Push-pull de 6V6
(06/03/2024-15:03:49)6336A a écrit : Autre chose sur le schéma ; comment l'opa 604 peut-il avoir 14dB de gain ?
 Le gain cumulé des 3 étages définis par R7 et R2 (20.log(1+R7/R2)) auquel est soustrait le gain du déphaseur(6dB), et celui de l'étage de puissance.
Merci à tous pour vos réponses,
Pour avoir le swing de 20Vpp sur les grilles, il faudrait, que je trouve des AOP avec des tensions d’alim. > à +/- 24V + une alim. de +/-15 à 18V pour le DRV, ça complique un peu !
Je crois que je vais rester sur un schéma avec tubes (restons simple ! ).
Christian P.
l'OPA463 autorise une alimentation de +/- 40v.
J'ai étudié un circlotron capable de délivrer une puissance de 170w/8 Ohms grace à cet AOP. Il est possible de le pousser à 300w moyennant un étage de puissance un peu plus fourni en Mosfets.
Citation :l'OPA463 autorise une alimentation de +/- 40v.
Il conviendrait dans ce montage.
Citation :Le gain cumulé des 3 étages définis par R7 et R2 (20.log(1+R7/R2)) auquel est soustrait le gain du déphaseur(6dB), et celui de l'étage de puissance.
Et on voit bien que ça ne peut pas le faire. D'après les annotations, l'ampli à un gain de 20db, (R2=4,2K)  ce que représente le gain de l'étage d'entrée + déphaseur. Le gain de l'étage de puissance en UL+ transfo est négatif.
(06/03/2024-20:58:34)JCB a écrit : Bonsoir,
Bonsoir, un aop, même de « course » ne pilotera jamais des finales, (je ne suis pas électronicien), il lui faudrait… un pusch-pull en bipolaire ht,
pour « piloter » les finales.
Mais, effectivement, ajout de composants supplémentaires = bruits et risques de pannes supplémentaires.
En cherchant sur le web, il n’y a pas grand-chose mis à part les antiques ne5534 et le~double ne5532,
Du lm4562, sinon plus grand-chose à câbler en fer à souder accessible à l’amateur, sauf à avoir un garage ou une cave transformés en laboratoires, avec microscope.
Je vois d’ailleurs des bonnes conversations entre techniciens, inaccessibles au quidam des Melaudiens, même avec un BAC BTS.
Maintenant, on s’en aperçoit, c’est du diy, schémas faits par quelques uns (3/4 sur Melaudia).
Impossible d’ailleurs d’avoir un matériel pareil, sauf à se séparer de sa moitié et de la voiture.
Une couche supplémentaire : un AOP ne drivera jamais du tube en sortie.
Recouche supplémentaire : on voit par exemple sur un autre site « rétro-forum », où ils se gargarisent des photos de leurs labos ateliers, soit, mais ce n’est pas accessible au tout-venant amateur.
Après cela, des beaux projets sur Melaudia, mais… en oubliant que l’amateur sera dans l’impossibilité de trouver des transis de rechange.
Un petit procès quand-même à quelques techniciens sur Melaudia, qui fonctionnent en vase clos, quand il s’agit de leur demander où peut-on trouver un vulgaire transi, aucune réponse.
Sauf, J.S qui s’empresse de taper sur les doigts, sans apporter de connaissances.
Bien à vous
Bonsoir, malgré les difficultés sur Melaudia,
Malgré le ce message un peu déplacé,
Je, nous attendons la finalisation du projet Préamplificateur GRAND_FLOYD et de DOMINiQUE,
Un beau projet. Bien à certains de ne pas détruire le projet, c’est une colonne vertébrale de l’ingénierie sur Melaudia.
Huh
Citation :EnceinteAcoustix
Tout l'amplificateur à un gain de 20.log(1+R7/R2) puisqu'il est rebouclé sur IC1, si IC1 et IC2 sont choisis pour avoir suffisamment d'excursion de tension en sortie pour driver les tubes ça marche !
Évidemment. On peut remplacer IC1 par 1/2 ECC81 ou 83 et IC2 par l'autre moitié, montée en déphaseur cathodyne, ça va le faire.
Le seul problème est que dans le présent schéma, IC1 + IC2 n'arrivent pas à fournir les 40V grille à grille nécessaires pour moduler à fond les 6V6.
Citation :Bonsoir, un aop, même de « course » ne pilotera jamais des finales, (je ne suis pas électronicien), il lui faudrait… un pusch-pull en bipolaire ht
Il existe par exemple le LM143 Que l'on peut alimenter en +-38V et qui conviendrait du moins en théorie.
https://www.electronicaembajadores.com/d.../lm343.pdf
Peut être regarder vers là...
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa454...e.com%252F
Il y a aussi d'autre propositions d'aop HT dans le document (table).
A plus
André
