Un déphaseur DRV134 pour Push-pull de 6V6
Serait-il possible de faire le déphasage pour un push-pull de 6V6 avec un ampli symétriseur DRV134 (Texas Instruments).
Le DRV134 alimenté en +/-18V, avec des tensions de sortie maxi de 15Vpp (10.6Vrms)
L’étage final du 6V6 alimenté sous 315V, avec une polarisation auto de 19.0V.
A vous lire.
Christian P.
RE: Un déphaseur DRV134 pour Push-pull de 6V6
Le opa1632 serait bien plus performant que le drv134. Le brochage n’est pas le même.
Bonjour, à mon avis c'est trop juste le DRV134, il faudrait introduire un driver, par exemple une double triode à faible µ, et réfléchir à comment appliquer la CR...
A plus
André
Bonjour à tous
@ Ragnarsson
L’OPA 1632 est certainement plus performant que le DRV qui est à mon avis plus performant qu’un déphaseur cathodyne à tubes.
Le DRV à l’avantage d’une sortie de 15Vpp pour +/-18V, alors que le L’OPA à une sortie maxi de 13.4Vpp pour une alim de +/-15V.
@ AndréJ
Quel devrait être la valeur du swing sur les grilles des 6V6 pour obtenir 12 ou 14W
Ci-joint le schéma du projet.
A vous lire.
Christian P.
Pièces jointes
.pdf   Déphaseur DRV134 V2.pdf (Taille : 598,12 Ko / Téléchargements : 267)
Citation :L’OPA 1632 est certainement plus performant que le DRV qui est à mon avis plus performant qu’un déphaseur cathodyne à tubes.
Toujours pareil. Sur le papier, oui. À l'écoute, c'est une autre histoire... la preuve ci-dessous.
Citation :Le DRV à l’avantage d’une sortie de 15Vpp pour +/-18V, alors que le L’OPA à une sortie maxi de 13.4Vpp pour une alim de +/-15V.
En effet.
Citation :Quel devrait être la valeur du swing sur les grilles des 6V6 pour obtenir 12 ou 14W
Pour obtenir 14W avec un primaire de 8K en montage UL (le gain est moindre), il te faudra minimum 20Vpp par grille,
DRV et OPA1632 sont donc insuffisants, contrairement au cathodyne (ou autre déphaseur à tube).
Il faut donc trouver un autre déphaseur, dont le gain minimum serait d'environ 30dB par branche.
As tu déjà écouté un OPA1632? Sinon tu ne peux pas parler de ce qu’il vaut à l’écoute.
On peut l’alimenter à plus de 15V ce qui augmente sa plage dynamique.
Sinon il reste quelques modèles d’ampli op haute tension qui peuvent par paire faire un différentiel performant.
Citation :As tu déjà écouté un OPA1632? Sinon tu ne peux pas parler de ce qu’il vaut à l’écoute.
Oui j'ai déjà écouté un OPA1632, mais pas dans une électronique à tubes. Et dans l'électronique présentée par Christian, il ne convient pas. Sa tension de sortie est insuffisante.
Le sujet n'est pas ce que vaut un OPA1632 ou un DRV, ni la supériorité de l'ampli op moderne avec l'archéologie lampoulesque, mais est-ce qu'il est adapté en tant que déphaseur à driver un push de 6V6 en UL dans le schéma joint.
Et la réponse est non.
Là OK mais tu parlais de l’écoute en général.
(06/03/2024-11:06:31)Ragnarsson a écrit : Là OK mais tu parlais de l’écoute en général.
Comment pourrais-je parler de l'écoute en général entre un déphaseur à charge répartie de gain unitaire, et un ampli op ?
Autre chose sur le schéma ; comment l'opa 604 peut-il avoir 14dB de gain ?
