filtre Focal 10c01 / tad 2001
#51
RE: filtre Focal 10c01 / tad 2001
(11/02/2024-16:04:33)péd a écrit : Ok mais pkoi prendre 5k oh  alors qu'on est sur du 5 oh ?      pour voir si le lecteur est reveillé ?
 C'est un filtre au niveau ligne qui s'intercale entre le préampli et les entrées d'amplis.
ok, pas du tout ce que je cherche
(11/02/2024-14:48:59)jeanmichelb a écrit :
(10/02/2024-19:27:15)péd a écrit : Alors jean-mimi ?    ne fait pas ton escartefigue33 !!
mon bering est un DEQ2496
dans les années 90 je bossais a coté d'une boite de sono qui avait un analyseur analogique
a l'epoque il coutait une fortune, ils me l'ont prété 10 ans et puis il a rendu l'ame
le bering fait la méme chose
1 image trouvée sur un forum que tu dois connaître https://forums.melaudia.net/index.php
Et ma réalisation.
Bonjour Jean Michel,
Il y a longtemps que j'ai envie de tester le filtrage passif avant amplification, si tu as des liens ou des documents, je suis preneur.
J'ai ce qu'il faut pour bobiner et un bon stock de pots blindés qui n'attendent que ça.
cdt,
Et ma réalisation.
cdt,
Bonjour Gérard,
je n'ai rien d'autre, outre le listing MDA d'époque (prix assez salé).
Ce circuit a été décrié ici (dans le genre valeurs déterminées par une calculatrice, bof)
Il me semblait que Thomas Mayer en parlait sur son blog mais je n'ai rien trouvé. Sad
(11/02/2024-13:04:29)péd a écrit : Donc,
pas de soucis avec le focal, le filtre m'obeit au "doigt et a l'oeil"
Le filtre de la tad est illogique, et j'ai compris pkoi:
- sans l'autotransfo qui m'enléve les 14db de rendement
la capa lait son job, 700hz - 20khz  superbe, rien a dire
mais reste a enlever 14db env pour rejoindre le rendement du focal
- avec l'autotransfo
il m'enléve bien le nbre de DB que je choisis
mais la ou je suis "decu" c'est qu'il a une influence non prevue
la tad va a 450hz env malgré la capa de 5uf  + au dela de 14khz c'est la chute
Alors les génies, vous en dites quoi ? Big Grin
Il y a 3 façons d'enlever des Db à la voie haute.
-1- Le pont de résistances
-2- L'autotransfo
-3- La bi-amplification (c'était la dernière proposition avec filtre passif entre les amplis, un passe-bas ampli 1 et un passe-haut ampli 2)
Si tu élimine la bi-amplification car trop de contraintes  (il faut un filtre en sortie de préampli + deux amplis + un double câblage ampli enceintes etc....)
Alors il te reste -1- et -2-
Si l'auto transfo provoque trop de changements sur la réponse ou bien des changements qui ne te plaisent pas il ne reste plus que -1-
Personnellement j'ai toujours utilisé le pont de résistance mais j'ai lu ça et là  que certains préfèrent à l'oreille le son de l'auto-transfo !
On ne sait pas si c'est pour ses défauts ou ses qualités ........un peu comme ceux qui préfèrent le son TUBE.
Du point de vue théorique le pont de résistance donne un abaissement parfaitement linéaire dès lors que le hp a une impédance constante mais c'est bien là le problème.
Il faut voir si la TAD 2001 a une impédance relativement constante à partir de 1000 hz.
En tous cas tu peux toujours utiliser un pont de résistances.
Denis,
@denis, totalement d'accord avec ton baratin que j'ai d'ailleurs cogité toute la nuit
Le schema du filtre n'est plus un soucis, je vais essayer une coupure vers 1000hz en 6db  & 12db buttertruk
Reste a faire chuter la tad de 13db env
mon filtre actuel peut accueillir 2 amplis, la bi-amp passive serait la soluce mais j'ai pas envie.
pas d'explication c'est ainsi.
En bossant ce week et en ressortant le berhinger (sous la pression de maestro)
je me suis apercu que l'autotransfo avait un gros probléme dans le cadre d'une 2 voies
il fait bien son job d'attenuation sauf que cet enfoiré enlève tout ce qui est au dessus de 10khz !
une douche froide pour un autotransfo que j'idolâtrais encore y a 2 jours !!
merci les mesures
L'autotruk reste trés bien pour une 3 voies puisqu'un tweet prendra le relais
Forcé de revenir sur de la classique résistance  ...
(12/02/2024-10:05:58)péd a écrit : @denis, totalement d'accord avec ton baratin que j'ai d'ailleurs cogité toute la nuit
merci les mesures
Avec 6 ohms en série et 2,5 ohms en parallèle sur le TAD on est sur un montage  équivalent à 8 ohms vu de la sortie du filtre et -12.37 dB
A mon avis un tel montage est un parfait diviseur de coeff  x 0,24 je ne vois pas pourquoi il y aurait la moindre perte qualitative.
Denis,
Évidement avec les 6 ohms en série tout se passe comme si on utilisait un ampli qui aurait 6 ohms de résistance de sortie donc un ampli avec un très faible facteur d'amortissement, mais pour une voie méd - aigus est-ce un soucis ?
Avec un NEO8 dans un petit pavillon facile à faire, tu aurais moins de problèmes :
https://forums.melaudia.net/showthread.p...light=neo8
J'ai mis un NEO8 dans un pavillon de 50*50*50cm et là ça sonnait vraiment terrible, hélas trop grand pour moi.
j'ai a dispo de superbes potas comme on en fait plus et suis content du résultat  (5.7 & 3.5)
a priori tad a moins de rendement que jbl2420
vais vivre un peu avec ces potas avant de "sceller" avec des résistances.
Question en suspend les génies:  (les genies c'est vous, nullard c'est moi et ca me dérange pas du tout)  Rolleyes
je voudrais un zobel pour le focal et j'ai pas trouvé l'inductance de cet hp nécessaire au calcul
j'imagine que mon testeur va pas me donner le resultat ne s'agissant pas que d'une self
auriez vous une valeur moyenne ?
