Sujets : 45
05/02/2024-14:34:42
(Modification du message : 05/02/2024-14:38:08 par tonipe.)
RE: Alpair 10 : un successeur au légendaire FE103S de Fostex
Si le 412 est un 12", la valeur "Piston diameter" = 75 mm est fausse, la bonne valeur est vers 260 mm, Mms et Vas aussi faux.
Actuellement les deux HP sont dans ma base temporaire, ils ne passeront pas sans modification dans la base opérationnelle.
Sujets : 33
(05/02/2024-14:34:42)tonipe a écrit : Si le 412 est un 12", la valeur "Piston diameter" = 75 mm est fausse, la bonne valeur est vers 260 mm, Mms et Vas aussi faux.
Piston diameter car j'avais pris le diametre de la bobine mobile...
AleX
Sony PS8750 & Ortofon SPU Gold & AT1000T / Mitchell Gyro SE 2 & Grace704 & AT 540ml / Lenovo T495 & Ubuntu studio / Nakamichi DAC101 / Pré CJ Motif MC8 / DSP Nuoxun LM 848 RTS / 2x Fosi Monos / 3x Hiraga Le Monstre 45w ab régul lt1083 / Paire de [ 2x JBL 2205A - TAD 1201H & Biradial
FishScale - JBL2450J & Chinoiserie Alu & Biradial Aart Audio - Bms 4540 nd16 & Arai 2K ] / Monitor PcOcc (spdif) - Audioquest Sky - Isoda ha08psr -
DIY argent coton carbone dbs72v
Sujets : 33
Sujets : 45
Citation :Piston diameter car j'avais pris le diamètre de la bobine mobile...
Vous en êtes quitte pour refaire les mesures !!!
Sujets : 33
07/02/2024-17:17:40
(Modification du message : 07/02/2024-20:35:34 par 2539hal75.)
(07/02/2024-17:14:03)tonipe a écrit : Citation :Piston diameter car j'avais pris le diamètre de la bobine mobile...
C'est fait (voir plus haut)
AleX
Sujets : 33
07/02/2024-18:16:13
(Modification du message : 07/02/2024-18:17:53 par 2539hal75.)
A ce propos qui a les bonnes recettes pour les colles ? les miennes sont sèches (achetées chez High Fidelity Services).
Spider, membrane, cache noyau, vernis pour de l'Altec...
d'avance merci à tous.
AleX
Sujets : 45
Pour moi aussi, c'est rectifié.
https://petoindominique.fr/php/mysql_temp.php
J'ai encore un doute :
Avez vous bien mesuré le diamètre au milieu de la suspension ?
J'ai vérifié les 31 cm ALTEC de ma base de données, les surfaces sont entre 501.2 et 511 cm2.
Vos 412 sont à 452 cm2...
https://petoindominique.fr/php/mysql_multihp1.php
avec
Marque = ALTEC
Diamètre = 31 cm
Sujets : 33
(07/02/2024-18:18:42)tonipe a écrit : Pour moi aussi, c'est rectifié.
avec
Marque = ALTEC
Diamètre = 31 cm
Non Dominique, j'ai mesuré en limite de la membrane / suspension.
Ou est ce qu'il est notifié ce détail dans l'utilisation du DATS ?
Sujets : 33
07/02/2024-18:28:36
(Modification du message : 07/02/2024-18:31:43 par 2539hal75.)
Si on mesure la surface réelle il faudrait tenir compte de l'angle du cone de la membrane.
DATS ne rentre dans son champs que le diamètre du piston, pas la surface.
On peut toujours "déplier" la surface pour la transformer en diamètre "plat" en effet mais je doute que DATS soit initialisé pour cette manip.
AleX
Sujets : 45
La mesure diamètre / surface n'est pas une particularité de tel ou tel matériel de mesure, c'est une règle de métrologie générale.
A la limite membrane / suspension, le bord à rigoureusement le même déplacement que la bobine mobile.
A la limite saladier / suspension, le déplacement est nul.
Au milieu de la suspension, le déplacement est la moitié de celui de la bobine mobile, c'est là que se mesure le diamètre.
https://petoindominique.fr/php/mesure.php
