TECHNICS SL-1200G
#31
RE: TECHNICS SL-1200G
(03/02/2024-15:32:08)RM8Kinoshita a écrit : ...
C'est effectivement une précision à 1/10 ou mieux qu'on vise.
dans le genre n'importe quoi tu mérites une palme.
Visiblement tu pratiques. Confused
il existe pourtant des outils qui permettent d' obtenir une précision encore 2X plus grande de 0,05mm :
[Image: acoustical_systems_smartracor_2.jpg]
https://alchemyofsound.be/acoustical-sys...actor.html
Le SMARTractor d'Acoustical Systems est un outil qui sert à régler l'alignement de la cellule et du bras d'une platine.
Il assure l'alignement le plus parfait et le plus précis possible. Ce résultat ultra précis est obtenu rapidement, facilement et sans erreur. Aucune connaissance approfondie ni aucune compétence manuelle particulière n'est requise.
https://www.vinylengine.com/library/acou...ctor.shtml
(03/02/2024-17:55:07)mastro a écrit : il existe pourtant des outils qui permettent d' obtenir une précision encore 2X plus grande de 0,05mm :
Tu en as un ? et RMxxx (et autres identifiants) aussi ?
On pourrait savoir à quoi ça sert ? (hormis se la jouer métrologue amateur...) on fait bien plus performant avec un laser à 20 balles...encore faut-il savoir comment faire...Wink
1 - qui écoute encore du vinyle ici ?
2 - parmi ceux-ci qui règle sa cellule au 10ème de mm ?  Dodgy
Relevé des copies dans 24 h.
Bonsoir Alex et bonsoir a tous.
Désolé pour le retard voici les photos de ce bras ,si quelqu'un a une idée avant que je démonte pour une autre cellule au ca ou? car avant l'emplacement de cette lyra je n'avais pas de soucis ,est ce elle qui pose problème,?.
je signale que ; si je viens a regler l'anti-skating avec un disque sans sillon de manière a ce que la pointe reste immobile au milieu et meme ailleurs, l'essai de la descente du bras décorne en partant de quelques mms en dehors du disque ,si je fais l'inverse réglant donc a ce que la pointe va direct dans le centre du dique ,l'effet de cette descente bancale est fortement minimisé!!
J'ai beau regarder sur l'autre SME série 2 non amélioré avec sa dl 103 une difference ou j'aurais pu me tromper je ne vois rien d'anormal.
Si vous avez une idée donc ,car je vois que je parle a des spécialistes, cette idée serait la bien venue avec mes sincères remerciements .
Avec passion.
Hicham et Valérie
(03/02/2024-19:04:57)jeanmichelb a écrit : Bonjour,
Bonsoir jean -Michel.
Pour 1: je n'ai jamais cessé ,en respectant bien sur les autres sources du moment ou elle sont de qualité Rolleyes .
pour 2: un réglage  de base comme j'ai toujours fais suffit pour mes vielles oreilles  Tongue .
Bien sur on peut aller loin mais je ne suis un maniaque et ce n'est pas des platines a plusieurs zero derriere le chiffre
Bien amicalement en espérant que tu vas bien.
(03/02/2024-18:50:47)jys a écrit : On pourrait savoir à quoi ça sert ? (hormis se la jouer métrologue amateur...) on fait bien plus performant avec un laser à 20 balles...encore faut-il savoir comment faire...Wink
Bonjour Jean-Yves,
Un laser à 20€ our mesurer le dixième de millimètres ? Comment tu procèdes ?
Bonsoir à tous ceux qui utilisent encore ce "support du passé" surprenant de qualité quand l'entrainement (platine) est correct et l'ensemble bras-cellule réglé "normalement".
Depuis 50 ans j'ai presque tout vu et écouté, depuis les "basiques" jusqu'aux "monstres" avec des écarts de prix vertigineux et des résultats sans rapport avec la "technicité".
Pour exemple le réglage "d'antiskating" (compensateur de force centripète en Français) est infiniment plus évident si on regarde (à l'œil ou à la loupe) la déviation du "cantilever" (porte stylet en Français) lors de la lecture d'un disque...dans bien des cas que j'ai vécu, le remède est pire que le mal et la suppression/modification du dispositif était un vrai plus...sans parler des bras unipivot très pointus qui peuvent "partir en vrille" avec certaines cellules à la compliance inadaptée...
"Y'a pas de plaisir sans discernement" dirait "Kung-Fu Man"  Big Grin
Bonjour Jean-Yves,
Bonsoir Dominique-Tanguy,
nous savons que la métrologie est une discipline formidable lorsqu'elle permet de progresser dans la compréhension d'un phénomène...la Lecture d'un Vinyle en est Un !
Je plaisantais quand j'évoquais un laser à 20€...tu peux mettre 20.000€ de miroirs et autres photodétecteurs Mégapixels derrière...mais pour quoi Faire ???
Les Gars qui ont mis au point le microsillon et les cellules pour le graver et le lire doivent bien rigoler dans leur tombe à la lecture des derniers post...
