Sujets : 21
Pavillon pour aigus
J'aimerais trouver un pavillon pour une compression Faital utilisable disons à partir d'environ 4Khz.
J'ai vu passer du Arai (2k -10K ?), du Markus multicellulaire (quid de la réponse/dispersion ?) ...
Des conseils ?
Pierre
Sujets : 432
RE: Pavillon pour aigus
Bonjour Pierre,
J'ai des TAD2001 en tweeter, ce depuis plus de 10 ans.
Franck Delbauve m'avait fabriqué deux jeux de pavillons en bois, coniques et profils JMLC. Pendant longtemps j'ai marché avec les coniques parce qu'il me manquait une pièce d'adaptation que j'avais du mal concevoir.
Puis il y a de cela deux ou trois ans, le déclic et je fait fabriquer les pièces par un ami menuisier/facteur d'orgue/etc...
Il était avec moi pour le premier essai des elliptiques. On ne peut pas dire que la différence a été flagrante, on est quand même tombé d'accord que ça couvrait mieux avec le profil JMLC.
C'est filtré par un simple condo de 0,5microF (mais quel condo !), de mémoire ça doit donner un 10-12K à 6dB ?
Sujets : 261
Sujets : 78
(07/01/2024-14:48:48)Dominique-Tanguy a écrit : Celui la sera très bien l’affaire :
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=12385
Trop Tard ! je l'ai réservé...j'attends la réponse de Lougous...parmi toutes les expansions le Biradial est un must et ce pavillon en particulier !
Sujets : 21
J'ai lu quelque part sur le forum (je ne sais plus où) quelqu'un qui suggérait d'utiliser plutôt un "grand" pavillon dans l'aigu pour avoir plus d'énergie.
A titre
d'exemple que donnerait un tel pavillon
ICI ? Peut-il monter suffisamment haut ?
Pierre
Sujets : 261
Plus le pavillon est grand, et moins il montera dans l’aigu…
Sujets : 55
J'ai une paire de Arai 1k je les utilise avec des tad2001 coupure 4000
Didier
Altec 817 515-8G Gpa - Pavillon 1505 Markus klug - Lamar M1- Fostex T945n transport: T1 Metronome Technologie
Dac: Audionote Dac4 signature
vinyle: Thorens 125 sme 3009 DL103
Préampli Conrad johnson premier two
Filtre passif 3 voies Rcl kaneda/Mda
2 blocs mono Krell Kma100- 2 amplis 300b western electric- 2 ampli Vt52
sub 2x MC Cauley 6174 charge isobarique ampli Crest 8001- BSS366T
Sujets : 36
Bonjour Pierre,
J'ai une paire de pavillons JMLC aigu, coupure recommandée 1,5Khz (dia environ 20cm).
Je ne m'en sert plus, je peux te les céder pour un prix très réduit.
Je les utilisais avec des TAD2001 pour la partie Medium-Aigu.
Grave Supravox 285 GMF, bas medium Beyma 850 Nd + JMLC 75cm, medium-aigü TAD2001 + JMLC 20cm, filtrage 6db/octave, ampli Kaneda GF 209 + HYPEX sur le grave, Cambridge CXN V2, Soekris DAC, filtre secteur à la F. Ibre...
Sujets : 432
(07/01/2024-11:08:28)PierreRa a écrit : Bonjour,
J'ai vu passer ... , du Markus multicellulaire (quid de la réponse/dispersion ?) ...
Des conseils ?
J'ai hésité mais j'y reviens, intuitivement parce que je n'ai pas essayé, j'aurais une préférence pour le multicellulaire, pour une meilleure dispersion.
Au delà du choix technique, c'est mon goût que je laisse parler.
Sujets : 21
J'avais lu que pour les aigus il y avait plus de risque de réponse en peigne avec le multicellulaire: est-ce le cas ou fausse info ?
Pierre
