Et le triphonique ?
Et le triphonique ?
Ne voulant pas déplacer mon système principal, j'ai installé un triphonique dans la véranda pour sonoriser le réveillon de noël.
J'ai posé deux petites enceintes ATAO achetées chez Emmaüs pour 30€ la paire sur des pieds tripodes achetés pour l'occasion une trentaine d'€uros également.
Evidemment, il manquait un peu de grave, je me suis souvenu avoir un caisson de graves amplifié ELAC en panne quelque part dans le grenier, le plus long a été de le retrouver...
Je l'ai ensuite dépanné puis connecté sur les deux "satellites" après un petit réglage, les enceintes étaient restées sur la position "ligne 100V", puis un ajustement de la fréquence de coupure du caisson et du volume, je suis passé à l'écoute, et là je suis resté scotché un bon moment.
Ces petites enceintes équipées d'un HP de 10cm et d'un tweeter à dôme sont vraiment excellentes de musicalité, particulièrement sur les voix, qui sont d'un intelligibilité étonnante, il est vrai que c'est une qualité qui figure sur la plaquette:
.pdf   Fiche technique HR5T.pdf (Taille : 216,61 Ko / Téléchargements : 329)
Quand je les avais achetées, j'ai eu la curiosité de les ouvrir et j'ai trouvé un filtrage très compliqué avec de nombreux composants dont certains inconnus.
On trouve quelques explications ici :
https://www.ataoaudiosystem.com/
En tout cas, j'avais peur d'une résonance gênante dans ma véranda de 23m² vitrée sur 3 côtés, il n'en est rien, le son reste clair et très bien défini et la dynamique surprend.
RE: Et le triphonique ?
Voici une photo de l'intérieur d'une enceintes, on distingue une bobine collée au dos du tweeter et deux "modulateurs" de part et d'autre du circuit imprimé du filtre.
Il y a une self bobinée sur l'évent.
bonsoir Wink
super si ca marche bien !
des fois des solutions simples sont parfaites
effectivemment au vue du site https://www.ataoaudiosystem.com/ et explication du modulateur et de la bobine , abracadabra ,Sésame, ouvre-toi, ca marche (pourquoi pas, mais bon Wink
(la plupart des "projecteurs de son", pour les villes en exterieurs , ont une intellibilité parfaite , justement c'est étudié pour (bouyer, paso , etc..) )
Altec Coronado ,,,806A/811,,,T50 /H600 university sound,,,Altec 6417RFE,,,Supravox Sirius,,,Dynarex,,,,etc...
C'est une réalisation Française qui fournit un son surprenant pour un prix modeste, j'ai tracé la courbe de réponse, elle correspond à peu de choses près à celle que publie le fabricant.
Il reste à savoir de quoi est fait le fameux "modulateur" coulé dans la résine marron et relever le schéma du filtre.
Comparées à mes Papillons, elles sont un cran au-dessus en ce qui concerne les voix, les cuivres.
La comparaison tourne à l'avantage des Papillons pour le grave et le bas médium, ainsi que pour l'image sonore globale.
J'ai toutefois écouté bon nombre d'enceintes qui n'auraient pas fait le poids comparées à ces minuscules HR-5T.
Il y a longtemps, j'avais réalisé un triphonique avec des enceintes satellites de 3 litres en PVC de 14mm d'épaisseur comprenant un HP Audax de 12cm à membrane bleue et suspension tissu, et un tweeter TW8, complétées par un caisson de 200L double épaisseur sablé, équipé d'un HP JBL2220 drivé par un ampli ASD de 2x200W bridgé, les satellites étaient drivés par un NAD3020 modifié.
L'ensemble sonnait fort bien, je n'ai pas pu l'écouter longtemps, un musicien me l'a acheté peu de temps après l'avoir réalisé pour un prix que je n'aurais pas osé demander...
J'ai ensuite abandonné le triphonique, comme beaucoup, sans trop savoir pourquoi...
cdt,
(27/12/2023-15:52:00)escartefigue33 a écrit : C'est une réalisation Française qui fournit un son surprenant pour un prix modeste, j'ai tracé la courbe de réponse, elle correspond à peu de choses près à celle que publie le fabricant.
cdt,
Bonsoir Gérard,
Si tu avais eu l'occasion d'écouter la Chaîne ARCANE, totalement inovante pour l'époque (années 70) chez  "Point d'Orgue" à Paris, annexe à côté de la salle Pleyel. Denis Hausherr en était le géniteur.
Cet ensemble triphonique était composé d'un caisson de grave avec JBL LE15A jusqu'à 150hz et deux satellites avec JBL LE8T de 150 à 8000hz et tweeter à dôme Célestion , électronique multivoie avec filtrage actif intégral et caisson central de grave... un must!!!
Belle soirée
JR
(26/12/2023-19:00:07)escartefigue33 a écrit : Voici une photo de l'intérieur d'une enceintes, on distingue une bobine collée au dos du tweeter et deux "modulateurs" de part et d'autre du circuit imprimé du filtre.
Par curiosité, c'est quoi le matériau de l'enceinte?
Mon projet
C’est une matière plastique, probablement de l’ABS.
Les HP:
Les "explications" sont plutôt fumeuses, on dirait une mauvaise pub de grigri zaudiophiles ...
Contribuant également au développement du champ réverbéré¹, la bobine du procédé Atao audio systems® optimise la propagation et la dynamique du son, ainsi que l’amplification et la mise en valeur des harmoniques de rangs élevés.
Grâce au micro déphasage unique, produit par le modulateur ATAO Audio System®, le signal est traité par un traitement acoustique, appelé « l’échappement ». Celui-ci, en contrôlant la pression acoustique, restitue plus fidèlement la palette des nuances de l’enregistrement d’origine, dont une large partie est trop souvent ignorée par les haut-parleurs traditionnels.
