les ESL
#91
RE: les ESL
(22/12/2023-10:48:35)tonipe a écrit : …./…
Que faut-il pour vider en sécurité un 22 uF sous 240 V ?
Une simple lampe à incandescence du 20eme siècle avec deux pinces crocodiles au bout des fil
RE: les ESL
Avec deux lampes en série, je peux décharger en toute sécurité les capas de stockage d'une alim à découpage ou d'un ampli à tubes...
RE: les ESL
(22/12/2023-12:27:41)escartefigue33 a écrit : Avec deux lampes en série, je peux décharger en toute sécurité les capas de stockage d'une alim à découpage ou d'un ampli à tubes...
Merveilleux ce nouveau 300B Big Grin
RE: les ESL
Un autre incontournable de l'ESL DIY
       http://shackman-electrostatic-loudspeake...manus.net/
RE: les ESL
Merci pour l'idée des lampes, même si ce n'est pas pour un ampli à tubes...
RE: les ESL
(21/12/2023-21:20:30)xnwrx a écrit : Le continu est beaucoup plus dangereux que l'alternatif, attention.
Bonjour xnwrx,
Sans vouloir refaire la guerre des courants, je maintiens que le courant alternatif est potentiellement  plus dangereux que son homologue en continu :
En effet, les fluctuations alternatives peuvent perturber le rythme cardiaque et provoquer la fibrillation ventriculaire  et donc mortelle si elle n'est pas immédiatement traitée.
C'est ce que l'on m'a enseigné lors d'une formation électrique obligatoire de l'Entreprise... ça remonte à quelques décennies et je ne pense pas que depuis ce temps que  la loi d'Ohm , délicate genèse d'une loi simple , est changée.
En respectant les mesures élémentaires de sécurité , il ne derait pas y avoir de souci.
Belle journée
JR
RE: les ESL
(21/12/2023-22:00:44)boris a écrit :
(21/12/2023-14:27:51)JRBLUES a écrit :
(20/12/2023-21:19:35)banzai a écrit :
JRBLUES a écrit :6 KV ce n'est pas anodin et ça pique un peu.
bonsoir,
je dirais même que c'est létal; la plus grande prudence est donc de rigueur.
Bien cordialement
Bonjour BanzaÏ,
Houlala!!! ne va pas affoler les foules.
Je rappelle que l'on parle d'électrostatique et pour des ESL, de courant continu qui est beaucoup moins dangereux que le courant alternatif et donc la tension létale n'a pas vraiment cours sur une ESL dont la résistance interne doit être de 100 M ; je te laisse faire le calcul pour une EHT  de 10 KV en sachant que la résistance du  corps humain est de l'ordre de 3/5 K.
Qui ne s'est pas ramassé une "châtaigne" sur une bougie de bagnole (25 000V) ou même sur un tube cathodique ou alors en descendant d'une voiture en tirant un arc bien visible ... on a tous survécu à ce phénomène  qui "pique" mais négligeable pour un corps humain de 3 K  .
Ce n'est pas la tension qui est mortelle mais l'intensité ... en fait c'est une combinaison des deux , liées par cette fameuse loi d'Ohm .
Par contre je ne dirai pas la même chose de mon 211/VT4C où les 1075 V de la HT peuvent être fatal ... on ne touche qu'une fois.
Je re-rappelle les consignes de sécurité que j'ai indiquées lors de mon post précédent :
Toujours travailler Hors Tension , cela s'applique à toutes interventions électriques
Pour les ESL couper l'EHT (Extra Haute Tension) au moins 24 H avant d'intervenir pour quelque raison que ce soit.
S'assurer que le treillis métallique est bien relié à la terre (ESL 63) ...
Débrancher le secteur 220 v ... je n'ai pas ce problème car mes panneaux sont alimentés par une batterie 12V/8AH et donc pas de fil à la patte .
Y a pu ka.
Belle journée
JR
Bonjour JR,
Ce qui tue, ce n'est pas la tension auquel tu peux être soumit mais au courant qui te traverse, 40 mA suffise qu'il soit continu ou alternatif.
Sur deux de mes collègues électricien, un est décédé sur un jeu de barre BT (400 V) et l'autre a survécu sur du 33 KV, il a quand même le cœur qui a souffert, en attente d'une greffe...........
Sur ces exemples quel peu "morbide" il ne faut pas prendre les effets du courant électrique à la légère.
Cdt.
Bonjour Boris,
On est d'accord et, c'est ce que j'ai écris plus haut.
Petite anecdote: j'avais dans mon équipe un électricien chevronné, aguerri puisqu'il testait la tension secteur aux "doigts mouillés" ... il tenait les 600 Vca sans problème ; sa résistance corporelle  devait être bien supérieure  aux 2/3 K du lambdeur commun.
Belle journée
JR
RE: les ESL
(22/12/2023-13:45:56)Irag a écrit : Un autre incontournable de l'ESL DIY
Bonjour Irag,
Je ne l'ai pas mentionné parce que n'ayant pas eu de retours positifs concernant cette société, mais là aussi ça date .
Belle journée
JR
RE: les ESL
Bonjour Irag,
Belle journée
JR
     Bonjour JR  pour toi shackman en vidéo
    https://www.youtube.com/@reromanus/videos
      joyeux noël .
             Pierre
RE: les ESL
Comme on est parti sur les d'électrostatique ; j'ai décidé de sortir les miens  d'un remisage de 23 ans ! ce sont des Acoustat 2+2  dimentions  2.4m H X .5m L X .1m P  , 86db et peut facilement aller autour de 110db avec ampli de 250w
