les ESL
les ESL
(25/11/2023-13:38:33)sergeb a écrit : Bonjour, j’ utilise ce genre de DSP pour le  filtrage  de mes ESL (un ADAU1452 au lieu de ADAU1701)
C’ est un petit DSP qui est limité mais me convient bien pour du filtrage 2 canaux.
Un ami utilise  4 DSP en maître/esclave pour du traitement un peu plus important.
Il y a un achat groupé actuellement sur Diyaudio  avec un ADAU1466 très intéressant.
Serge B.
Bonsoir Serge,
Pourrais-tu en dire un peu plus sur le filtrage de tes ESL ?
J'utilise également des ESL DIY et serai intéressé pour des échanges constructifs sur cette technologie à nul autre pareil.
Belle soirée
JR
RE: Petit module dsp
Bonsoir  René,
L’ utilisation que j’ en fait actuellement est basique, LR4 sur l’ ESL et LR4 sur le woofer(SEAS L26R04Y-D1004), le filtrage par self et condo a été catastrophique sur mes ESL, j’ ai donc pris ce DSP pour un fonctionnement rapide.
Je compte en faire un peu plus dès j’ aurai terminé la fabrication des nouvelles alimentations des ESL un défaut de PCB causait des arcs et déstabilisait la tension de sortie.
J’ utilise un ADAU1452 différent du ADAU1701, mais pour débuter je conseillerai plutôt l’ ADAU1701 car il possède les DAC et ADC intégrés, ce qui permet de maquetter rapidement.
Ce DSP n’ a pas beaucoup de puissance de calcul ni de mémoire pour les coefficients , cela limite un peu le filtrage, mais on peut les faire fonctionner en mode maitre/esclave , on peut gérer par exemple les délais par un DSP dédié, ainsi que la correction de phase par un autre, on peut aussi gérer  des switch et des potentiomètres.
Malgré le software Analog Device qui aide au développement, il faut quand même lire le Datasheet
pour comprendre le fonctionnement du DSP et ses fonctions internes.
Serge B.
(27/11/2023-20:28:12)sergeb a écrit : Bonsoir  René,
Serge B.
Bonjour Seb,
OK et merci de toutes ces précisions.
Ne sont-ce pas des ML tes ESL?
Par le passé j'ai possédé des CLS , mais il n'y avait plus rien  en dessous de 60 Hz ...j'ai essayé plusieurs configues en grave  dont le Peerlees SL 12  830669 SLS , en BR en clos en Open Baffle (4 par voie) , mais aucun n'arrivait à "suivre" les ESL .
Quelques années plus tard, après des errances avec le large bande , puis les pavillons (HR)et bien d'autres encore, j'ai réinvesti dans des ML Monolith , en revoyant complètement le filtre , assez sommaire, mais ce n'était toujours pas convaincant... d'où ma recherche pour construire mes propres ESL qui ne devaient absolument plus rien à voir avec les modèles de l'époque (années 80) , mais construites  avec des matériaux les mettant en valeur , tant qualitatif que pérenne dans le temps , et d'entrée, ce n'était pas gagné ... pratiquement 8 ans de réflexion avant d'aboutir et d'obtenir satisfaction, même si il reste encore un peu de "travail" pour l'optimisation surtout au niveau du Q .
Voilà mon parcours avec ces formidables reproducteurs à nul autre pareil, mais pas facile à faire "entendre" auprès de certaines communautés.
Belle journée
JR
Bonjour René,
Mes ESL sont des réalisations personnelles , hybride et segmentés.
Serge B.
(28/11/2023-16:04:49)sergeb a écrit : Bonjour René,
Serge B.
Bonsoir Serge,
OK .
Quant aux "miennes" elles sont aussi segmentée et dites à gamme étendue avec séparation grave (250 Hz) , Mid (250 Hz--> 18 KHz) et super aigu (18 KHz--> 35 Khz): la membrane des grave (0,700 m²) est en mylar de 3,8 µ et la membrane des Mid (0,500 m²) est en mylar de 2,8 µ .
J'ai un transfo 1/220  spécial grave , un transfo  1/100 pour les  Mid et un autre transfo 1/90 pour l'aigu, le super aigu est obtenu par l'ajout de quatre résistances sur les stators .
Elles "descendent" à 32 Hz 0 dB et donc pas besoin de HPs électrodynamiques pour les soutenir dans le bas.
Dimensions hors tout : 2,20 m x 0,750 m x 0,150 poids du cadre 85/90 Kgs .
Voilà tu en sais un peu plus .
Belle soirée
JR
Les ESL segmentés fonctionnent différemment des ESL classiques : Aux fréquences élevées le segment du milieu fonctionne seul, ensuite quand la fréquence diminue, les segments adjacents s’ activent pour arriver vers 80-100Hz à l’ ensemble des segments, l’ avantage est que la surface de rayonnement augmente avec les basses fréquence, entraînant une réponse en fréquence plate., sans aucune compensation dans le grave.
Il n’ y a pas de filtre séparateur de fréquence, uniquement des résistances couplées aux condensateurs des stators.
Les circuits RC entraînent également un léger retard des signaux vers les segments extérieurs. Le signal commencera au segment médian, puis se déplacera vers les segments extérieurs.
La réponse polaire est excellente.
On a discuté pas mal de temps sur le forum DYAudio sur hybride ou large bande, chacun est resté sur sa position (mon choix est hybride) .
Bonne soirée René.
Serge B.
(28/11/2023-20:33:09)sergeb a écrit : Les ESL segmentés fonctionnent  différemment des ESL classiques  : Aux fréquences élevées  le segment du milieu fonctionne seul, ensuite quand la fréquence diminue, les segments adjacents s’ activent pour arriver  vers 80-100Hz à l’ ensemble des segments, l’ avantage est que la surface de rayonnement augmente avec les basses fréquence, entraînant  une réponse en fréquence plate., sans aucune compensation dans le grave.
Bonne soirée René.
Serge B.
Bonjour Serge,
OK pour ton choix ... quant au mien, j'ai préféré un filtrage trois voies 1/2   en passif avec masses séparées pour biamp ou triamp  ... 6 dB pour le Mid et 18 dB pour la cellule grave .
J'avais essayé en actif analogique (Altec 1631 A)  , mais les résultats auditifs ne me convenaient pas .
J'ai beaucoup discuté avec Charly (Jazzman) sur diyaudio , qui lui, utilise des fils pour les stators .
Quelle est ta technologie employée pour tes stators?.
Belle journée
JR
Bonjour Jean-René,
Les ESL sont conçus sur les recommandations de Charlie, pour la partie technique, et pour la partie théorique Calvin et Bolsert toujours sur Diyaudio, ce sont des personnes qui ont une expérience énorme en ESL segmentés.
J’ ai passé plus de temps à fabriquer les outils de conception qu’ a fabriquer les ESL.
Les stators sont en fil 20AWG étiré (82 fils par stator) 135x25 cm.
Je ne sais pas si l’ on peut continuer notre discussion sur ce fil, car on va polluer le sujet de Xavier.
Bonne journée
Sege B.
Serge et Jean René,
Pas de soucis pour le "contenu" de ce fil, j'aime vous lire, c'est intéressant et instructif.
Mais si vous voulez ouvrir un sujet ESL qui amènera peut-être d'autres personnes sur cette discussion que tomber par hasard via un sujet module dsp, à votre convenance.
Au plaisir de vous lire, et à dimanche JR (sûrement juste 1h ou 2).
Xavier.
(29/11/2023-16:11:14)Baoui a écrit : Serge et Jean René,
Xavier.
Bonjour Xavier,
OK et merci de ta tolérance.
J'avais déjà lancé une discussion sur les ESL, suite à ma présentation de mes grands panneaux à la dernière Réunion Mélaudia, mais voilà on est sur un forum HR et des enceintes de 85 dB de sensibilité ... et je le comprends très bien.
@ Dimanche Xavier on pourra peut-être aborder le sujet DSP.
Belle soirée
JR
