HP large bande SPiteri
Je viens de récupérer une paire d'enceintes Spiteri avec sur chacune 8 transducteurs. Ces enceintes avaient été faites par M.Spiteri pour son jardinier. Wink
Il me les a vendu.
J'ai été déçu à l'écoute et ai donc fait des mesures.
Les enceintes n'avaient pas de grave (rien en dessous de 200 Hz), présentaient un excès de brillance agressive à la longue avec en sus une directivité trop prononcée.
J'ai donc refait des enceintes avec une voie grave Scan Speak (31 cm) et 4 HP spiteri pour le médium aigüe. La coupure a été réglée à 300 Hz. Ce montage donne du grave et l'adaptation de niveau réalisée au niveau du filtre permet de présenter à l'ampli une charge de 4 ohms. La directivité n'est plus un problème, les HP spiteri sont montés sur des pans inclinées et regroupés (répartition sur un carré).
Un réseau RLC // a été monté en série avec les 4 HP spiteri pour linéariser le réponse et enlever la bosse présente autour de 2800 Hz (+14 dB).
A l'arrivée, la courbe de réponse dans ma pièce est à +/- 2 dB sur 40 Hz à 15 kHz.
A l'écoute, c'est pas mal avec , certes, moins d'assise dans le grave qu'avec mes kristel, mais je trouve l'écoute plus fine. Des amis vont venir écouter pour confirmer ou pas mes sensations (pouvant être du à un effet d'autopersuasion Smile).
Certains parmi vous ont ils utilisé ce type de transducteurs ?
RE: HP large bande SPiteri
(11/08/2023-20:38:46)tubenstock a écrit : Bonjour
Il me les a vendu.
Je pense qu'il sagit des cellules Orthophase  ou GE-CO  (1961) qui est une contraction de Geoges Poutot (l'inventeur) et Georges Cogny le Directeur...
 Spitéri avait repris le concept pour l'abandonner par la suite... polystyrène trop compliqué à usiner de façon industrielle.
Un peu plus de renseignement ici:
.htm   ORTHOPHASE.htm (Taille : 55,62 Ko / Téléchargements : 358)
Le projet a été repris, avec succès par Thierry Cirot sous le nom de ORTHOPHASE atb 2G .
Pour l'écoute que j'en ai faite à Vannes , ces panneaux n'ont pas  à rougir par rapport à  d'autres panneaux , toutes technologies confondues , loin s'en faut
Belle soirée
JR
Oui, c'est bien cela. Les cellules que j'utilise sont avec une armature plastique. La suite de M.Spiteri a été reprise par M.Morel il me semble. Les cellules que vous mentionnez relèvent d'une autre initiative mais j'ai l'impression qu'elles descendent plus bas.
(14/08/2023-07:24:40)tubenstock a écrit : Oui, c'est bien cela. Les cellules que j'utilise sont avec une armature plastique. La suite de M.Spiteri a été reprise par M.Morel il me semble. Les cellules que vous mentionnez relèvent d'une autre initiative mais j'ai l'impression qu'elles descendent plus bas.
J'ai affiné la charge acoustique de la partie grave et le filtre, ça descend en clos sous les 30 Hz. Le filtrage des cellules spiteri est revu et j'ai mis un transfo d'impédance pour améliorer l'amortissement des HP. Résultat superbe à l'écoute, c'est précisn pas agressif, tout est à sa place. Les amis veulent les mêmes...
Je ne trouve plus le site de Th.Cirot qui avait également relancé des fabrications. Apparemment son entreprise a été fermée en septembre 2023. Savez vous ce qu'il en est ?
