11/08/2023-20:38:46
HP large bande SPiteri
Je viens de récupérer une paire d'enceintes Spiteri avec sur chacune 8 transducteurs. Ces enceintes avaient été faites par M.Spiteri pour son jardinier.
Il me les a vendu.
J'ai été déçu à l'écoute et ai donc fait des mesures.
Les enceintes n'avaient pas de grave (rien en dessous de 200 Hz), présentaient un excès de brillance agressive à la longue avec en sus une directivité trop prononcée.
J'ai donc refait des enceintes avec une voie grave Scan Speak (31 cm) et 4 HP spiteri pour le médium aigüe. La coupure a été réglée à 300 Hz. Ce montage donne du grave et l'adaptation de niveau réalisée au niveau du filtre permet de présenter à l'ampli une charge de 4 ohms. La directivité n'est plus un problème, les HP spiteri sont montés sur des pans inclinées et regroupés (répartition sur un carré).
Un réseau RLC // a été monté en série avec les 4 HP spiteri pour linéariser le réponse et enlever la bosse présente autour de 2800 Hz (+14 dB).
A l'arrivée, la courbe de réponse dans ma pièce est à +/- 2 dB sur 40 Hz à 15 kHz.
A l'écoute, c'est pas mal avec , certes, moins d'assise dans le grave qu'avec mes kristel, mais je trouve l'écoute plus fine. Des amis vont venir écouter pour confirmer ou pas mes sensations (pouvant être du à un effet d'autopersuasion
Certains parmi vous ont ils utilisé ce type de transducteurs ?
Il me les a vendu.
).Certains parmi vous ont ils utilisé ce type de transducteurs ?
