Sujets : 4
RE: Mon clone Sugden A21 SE en construction
(17/11/2023-21:10:45)christian24 a écrit : (17/11/2023-20:45:34)gvida a écrit : (17/11/2023-18:42:43)christian24 a écrit : C'est mieux de les appairer mais s'ils ne le sont pas cela fonctonnera quand même du fait des contre réactions. Dans ce cas prendre les hfe les plus proches. Perso je n'ai pas autant d'écart sur les hfe, j'ai au maximum 30. J'avais acheté ces transistors chez Reichelt, une quarantaine de chaque PNP et NPN.
J en avais acheté un paquet, 30 au moins, chez mouser. Bon je vais voir.
Je viens de regarder, je peux t'en envoyer 2 paires pour te dépanner. Donnes moi ton adresse par MP, je te les envoie par lettre, c'est pas bien gros...
PS : vérifier que le brochage correspond à la sérigraphie du PCB
Stream : Volumio sur RPI3+hifiberry digi+ pro, Qobuz. DAC :SML SM100,Ampli: LM3886 basé sur les kits neurochrom DoIT Right, alim SMPS, focal Aria926
Clone Sugden A21 en cours de réalisation.
Sujets : 4
Hou la,la !! ![[Image: undecided.png]](https://forums.melaudia.net/images/smilies/undecided.png)
Je viens de brancher une voie, super pas de fumée, rien n'est chaud (bizarre).
La led est allumée, j'ai bien 36v à la zener mais pour le reste c'est plus fantaisiste.
Il est tard j'ai pas le temps de passer + de temps, mais si vous pouviez me faire une relevé des tensions aux points stratégiques, histoire de comparer, cela devrait m'aider pour mon prochain nocturne
sur la base de ce schéma par exemple ?
https://drive.google.com/file/d/1jHOt2zj...drive_link
Par avance merci.
Entre temps je vais revérifier le montage.....
Georges
Sujets : 4
(20/02/2022-23:51:03)didierS a écrit : Voilà qui pourra rendre service :
Bonjour Didier
Il semble que sur le schéma il y a les tensions d'indiquées, mais elles ne sont pas lisibles. As tu mieux ?
Sujets : 23
(23/11/2023-08:25:18)gvida a écrit : (20/02/2022-23:51:03)didierS a écrit : Voilà qui pourra rendre service :
Bonjour Didier
Il y a ici un schéma avec quelques valeurs de tensions :
https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid178555
Attention au brochage des transistors. Si tu as monté des BD139 à la place des 2SC3668, il te faut tourner de 180° les BD139 par rapport à la sérigraphie.
Sujets : 23
(22/11/2023-15:07:24)forge67 a écrit : Bonjour à tous,
Très intéressant ce post que je suis avec attention. J'envisage la réalisation de cet ampli, et est prêt à commander les PCB.
Pourriez-vous m'éclairer sur ce point avant que je ne passe commande ? Il y a de quoi s'y perdre...
Thierry
Bonjour Thierry,
Perso, j'ai acheté les PCB sur ce site :
https://fr.aliexpress.com/item/329963245...6412%22%7D
Les autres composants chez Mouser, Reichelt.
Quelques infos ici :
https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid178824
Sujets : 4
(23/11/2023-16:16:11)christian24 a écrit : (22/11/2023-15:07:24)forge67 a écrit : Bonjour à tous,
Thierry
Pareil
Bonjour Thierry,
Sujets : 0
Bonjour Christian et Georges,
Merci, c'est donc la version originale que vous avez réalisé et pas la version SE. J'hésite encore, il y a une différence de 5-6W entre les 2 versions, ce n'est pas grand chose finalement...
Thierry
Sujets : 4
J'espère resoudre rapidement mon probleme et faire les mesures et te donner mon avis humblement bientôt
Sujets : 23
24/11/2023-09:21:38
(Modification du message : 24/11/2023-09:24:38 par christian24.)
(24/11/2023-06:55:53)gvida a écrit : J'espère resoudre rapidement mon probleme et faire les mesures et te donner mon avis humblement bientôt
Quelques mesures essentielles :
- la tension entre le point commun des deux 39 ohms et la masse qui doit être autour de 18V
- la tension aux bornes de la 1 ohm qui donne par calcul le courant de bias
- la tension entre la 0,56 ohm et la masse qui doit être autour de 25V
Sujets : 8
25/11/2023-04:44:00
(Modification du message : 25/11/2023-04:48:33 par accuphase.)
Thierry
[/quote]
Quelle différence y a t'il entre l'original et la version SE ? allusion au circuit évidemment...
