Bafle plan
Bafle plan
J'aimerais avoir vos avis sur la possibilité de monter un audax PR33S66 en bafle plan avec un Lowther PM6A et un Foster FT17H.
Comme sur la photo?
@mitiés, GéBé.
RE: Bafle plan
Salut Gérard
Tu peux en parler avec Dominique ( Petoin ) c’est l’auteur de ces enceintes , mais tu le sais sans doute et tu souhaites d’autres avis ?
RE: Bafle plan
(02/10/2023-10:36:28)Bamboufou a écrit : Salut Gérard
Bonjour Gilles,
Oui je le savais et j'attends d'autres avis!
@mitiés, GéBé.
RE: Bafle plan
Le PR33S33 à un Qts de l'ordre de 0.17.
C'est beaucoup trop faible, sur le papier, pour une utilisation en baffle plan.
En théorie, il faut un Qts de 0.71 pour avoir du grave et une bonne réponse aux transitoires (sur un baffle plan infini).
La pièce ajoute aussi de grave, ce qui doit permettre d'utiliser des HP avec un Qts < 0.71
De combien inférieur ? Je ne sais pas.
Je n'ai jamais réussi à marier un tweeter annulaire à haut-rendement à un haut-parleur large bande.
J'en avais essayé deux, un T925 et un FT66H.
Sur une autre enceinte j'ai essayé 48 H un FT17H, revendu aussitôt. Ne perdez pas de temps avec ça.
RE: Bafle plan
(02/10/2023-10:45:38)tonipe a écrit : Le PR33S33 à un Qts de l'ordre de 0.17.
Merci Tonipe,
Alors Quel HP de grave Jumeler avec le PM6 A en bafle plan ?
@mitiés, GéBé.
RE: Bafle plan
(02/10/2023-09:24:41)gebesoft a écrit : Bonjour à tous,
J'aimerais avoir vos avis sur la possibilité de monter un audax PR33S66 en bafle plan ...
 Tu peux trouver ici un outil développé récemment par Jean-Paul du Forum Hifi pour la réponse:
 http://forum-hifi.fr/thread-31792.html
RE: Bafle plan
@mitiés, GéBé.
RE: Bafle plan
Quels 31 cm pour un baffle plan ?
https://petoindominique.fr/php/mysql_multiplan1.php
avec
Diamètre = 31 cm
Fs inférieur à 50 Hz
Qts supérieur à 0.50
Sensibilité comprise entre 95 et 100 dB
Volume d'air U-FRAME = 0
% de prise en compte = 0
Autres paramètres inchangés.
Avec ces paramètres j'ai 7 réponses.
RE: Bafle plan
(02/10/2023-13:30:51)tonipe a écrit : Avec ces paramètres j'ai 7 réponses.
 C'est quoi, pour un baffle plan, Fsb , Qtsb , Mmsb ???  le "b" de quelle boite ?
 exemple avec un AESpeakers Dipole 12-D- 4 / 8
paramètres constructeur :
Fs = 25,9 Hz   Qts = 0,68   Mms = 55 g
paramètres  "Petoin..."
Fsb = 20,8 Hz   Qtsb = 0,87  Mmsb = 84,6 g
[Image: boiboi10.png]
RE: Bafle plan
Comme sur la photo?
Bonjour GéBé,
Vaste question ... mais ce PR 33 n'est pas adapté ... ses paramètres seraient plutôt adaptés pour un pavillon, bien que?
De mon expérience (j'en ai construit quelques uns) le QTS devrait être compris entre 0,35 et 0,55 max ... au-delà ça devient mou du genou... et oui on ne peut pas gagner sur tous les tableaux .
Un très bon candidat est le Peerless 315 ou 830669, mais 88/89 dB de sensibilité , je l'avais utilisé avec succès pour accompagner mes ML CLS .
Les SB Acoustics feraient  aussi de bons candidats avec une FS de 19 Hz ,un QTS de 0,40 et Le 1,8 mH ... ça se tente.
Un autre bon candidat est le 18 Sound 15 W 500 .
Après il faut voir avec les dimensions du baffle support , son matériau  ainsi que sa géométrie  .
Voilà donc quelques pistes à explorer.
Belle journée
JR
