Moustiques
#41
RE: Moustiques
Je suis les aventures du fabricant du piège "LAMI", vu sur les actus de 20 minutes hier matin..
Au final, je découvre que les actus en question ne sont pas très fraîches, vu que l'auteur a abandonné l'affaire depuis le 23/03/2022, faute d'avoir pu collecter les fonds nécessaires.
Les journalistes utilisent donc n'importe quoi pour boucher les trous de leurs actualités, quitte a faire du réchauffé, pour ceux qui en doutaient...
Affligeant !!
RE: Moustiques
Ah, cher Gérard, heureusement que tu es là pour nous rapeller les intrusions incessantes de ces surdoses d'info pas fiables...et les moustiques chez toi, ils se calment ???
RE: Moustiques
Bonjour Jys,
Il y a beaucoup moins de moustiques depuis 2 jours, ils ne doivent pas aimer l'odeur des pins brûlés qui flotte dans l'air.
RE: Moustiques
mustiquaire fibre sur la portefenetre jardin mais toujours qq mustique rentre par une porte ou un trou, un killer HT neon UV fait son travail
mais je suis maintenant armée pour
un cadre 75X 50cm deux decoupe grille acier zinquée
un    smps 400V 58Khz et un multiplicateur tension en cascade
depuis plus de problemes, ca doit etre l'ozone plus de mustiques de tout dans l'atelier
se c'est le cas deux barrettes isolantes des clous a la cloueuse a la place de la grille
10K Volts et je pourrais profiter enfin du jardin!!!
RE: Moustiques
Ah Italia,
tu as réussi à faire une "cage de Faraday tueuse" Wink ...si tu touches la grille, t'es cramé (vu par un moustique)...tout ce qu'on aime...à quand le "dôme électroprotecteur" ? Big Grin
RE: Moustiques
bonsoir .. voici mon analyse : oui les moustiques ,pour moi, on "mutés" ,1er/ avant on les voyait se balader en vol "tranquille" en ligne droite ,et la, on pouvait les choper a la raquette electrique ,100% de reussite ( meme si l'on etait nulle en tennis) de plus on les entendait avec le bzzzzzzzz caracteristique. 2eme/ ils se posaient souvent sur le plafond (blanc de preference..) > idem on approche la raquette ,et eux en voyant cela, décolle (donc vers le bas) et hop dans la raquette ! mais ca " c'etait avant".....ici maintenant , ils zigzagent a une vitesse folle dans tous les sens (en gros comme les mouches), et impossible ou presque a la raquette,(et il fond une attaque vers l'humain un peu comme un mirage 4,en piqué (sans jeu de mot..) ensuite, ils ne se pose plus au plafond non plus ....,et pour terminé il sont, je pense 2 fois plus petit que ceux d'avant... voila mon constat ....au secours !
Altec Coronado ,,,806A/811,,,T50 /H600 university sound,,,Altec 6417RFE,,,Supravox Sirius,,,Dynarex,,,,etc...
RE: Moustiques
la cage produit de l'ozone car c'est deux grilles HT + et - en opposition avec un gap +- 1cm
je ne peut plus aller dans mon jardin sauf se recouvert huile essentielle de citronelle de java
ces mustiques tigres sonts actives 24H/24H sur 71% du territoire Francais
la carte: https://vigilance-moustiques.com/carte-d...igre-2023/
claudio
RE: Moustiques
Bonjour à vous tous !
Une chanson de ZAO : MOUSTIQUE.
Sur YouTube
RE: Moustiques
J'ai amélioré mes pièges à moustiques, je suis passé à un diamètre de 120mm qui s'adapte facilement à un ventilateur standard, j'ai ajouté un clapet à l'entrée pour éviter que les moustiques s'échappent si le ventilateur s'arrête et placé un régulateur de tension à découpage qui permet de régler la vitesse à environ 5m/S à l'entrée aspiration, ce qui semble être la bonne vitesse.
Sur un site, il est conseillé 2m/S, c'est insuffisant d'après mes essais successifs..
J'ai utilisé un morceau de tuyau PVC de 30cm de diamètre pour contenir le tout, utilisé une batterie Cd-Ni de 23AH (type aviation) pour l'alimentation et un petit panneau solaire pour la maintenir en charge.
La partie supérieure du piège doit permettre à l'odeur de l'attractif de se répandre, il faut qu'elle soit largement ajourée pour éviter que le débit de refoulement du ventilateur ne repousse les moustiques, c'est une des conditions pour obtenir un piège qui marche.
Un second piège est alimenté sur le secteur, consommation 150mA/24V avec un ventilateur acheté chez Reichelt réf. FAN-ML 120-12H (22,60€ pour deux pièces port inclus).
Le ventilateur est en 12V, il est alimenté en 9V par un minuscule régulateur à découpage Chinois pour obtenir le débit adéquat.
Le ventilateur de Reichelt est très puissant et silencieux, j'ai éliminé beaucoup d'autres ventilateurs qui manquaient de débit.
Avec deux pièges, la collecte est au minimum de l'ordre de 100 moustiques/24h, parfois trois fois plus à certaines périodes, comme après la pluie.
On peut désormais dîner sur la terrasse tous les soirs sans se faire trop piquer, le nombre d'assaillants est en baisse constante.
Je fabrique mon attractif avec de l'acide lactique, de l'acide caprique, du bicarbonate d'ammonium, et de l'alcool éthylique, dont j'imbibe un morceau d'éponge à vaisselle, placée ensuite dans une pochette perforée.
La durée d'action est supérieure à 2 mois.
Les pièges professionnels utilisent du CO², mais l'installation est coûteuse pour attraper (peut être) deux fois plus de moustiques, il vaut mieux poser deux pièges ou davantage.
La clé du dispositif est le placement des pièges.
Choisir un emplacement frais, ombragé et sans vent, avec des feuillages bas, déplacer un piège jusqu'à observer le meilleur rendement.
Il faut un minimum de 2 pièges, placés au moins à 5m de la terrasse et dans deux directions opposées, très important.
Placés trop près, il attirent les moustiques qui vont de toute façon préférer la chair fraîche à l'attractif chimique.
En conclusion, ça marche pas trop mal, contrairement à quantité de produits parfois chers qui ne marchent pas du tout, comme le "Tiger trap" vendu par L. Merlin 75€, qui d'ailleurs a été retiré de la vente.
Les "pièges" avec lumière UV, grille HT etc.  n'attrapent que les mouches et les papillons, j'ai essayé bien sûr.
Pour fabriquer un piège à aspiration, il existe quelques tutos sur le web, dont je me suis inspiré en partie, pour fabriquer les miens, (j'en suis à la troisième version).
Prochaine étape, je vais fabriquer une boîte en alu peinte en noir et régulée en température à 38°C il paraît que les moustiques se repèrent aussi à la température, ils seraient très sensibles aux infrarouges.
Pour la construction, on peut utiliser une boîte de rangement en plastique de 30cm de hauteur ou un seau en plastique, environ 5€
Il faut une "culotte" PVC diamètre 120  MFF 10,50€ chez Brico..., un ventilateur à 6,50€ chez Reichelt.
On peut acheter chez les distributeurs, le clapet d'entrée et le sac de capture , 13€ pour deux sacs et un filet de sécurité, 9,95€ le clapet chez Biogents.
Au total, ça coûte moins de 40€ et un peu d'huile de coude, alors que le piège du commerce coûte environ 165€.
On peut acheter l'attractif Biogents qui est efficace mais un peu cher, une vingtaine d'€ pour deux mois par piège, ou alors se le fabriquer, on trouve les produits sur le web, il ne faut que quelques gouttes.
Pour tuer les captures, utilisez un sèche cheveux, ils ne supportent pas la chaleur et cela permet de ne pas ouvrir le "catcher bag" et évite les évasions.
De plus, c'est sélectif, les moustiques meurent tout de suite alors que le papillons supportent un peu mieux la chaleur.
Cela n'empêche pas de faire la chasse aux eaux stagnantes, gouttières encombrées etc...
On peut aussi piéger les larves, il existe des pièges, mais quand la femelle vient pondre, c'est qu'elle vous a déjà piqué !!
S'il y a des amateurs, je peux publier des photos.
RE: Moustiques
Pas plus de moustiques que les autres années, relativement normal.  Cool
Tarentes, chauve-souris, oiseaux, crapauds font leurs boulots, mes jacks sont au chômage. Wink
[Image: cyt2.jpg]
[Image: 2jlf.jpg]
Prévoir aussi moustiquaires, citronnelle et éviter de laisser les eaux stagnantes, gouttières mal installées, mares etc........... Cool
Je n'utilise pas d'insecticides et autres artifices électriques.
Cdt.
