DIY : Ampli 20W classe A
#21
RE: DIY : Ampli 20W classe A
Bonsoir Monsieur l’ingénieur ! Merci de mettre vos connaissances,chapeau bien haut, à profit des plus jeunes. Une question : le différentiel inventé par blumlein en1941/42,en Angleterre ,récupéré par les américains , ; sinon le double fet jfe2140 en soic, vs le ifn146 qui coûte 5 plus cher ? Le jfe2140 est facilement soudable, à condition d’y aller molo ,le ifn146 aucun problème. .Papa
Bonsoir 0110195656700,
Je connais le long tail à tube de blumlein de 1936 mais je ne connais pas de brevet de ce monsieur datant 1941 ou 1942. Vous m'éclairez ?
Le Ifn146 est globalement du même niveau que le LSK389 ou LSK489 de chez Linear Device. Bon niveau de bruit et appairage à 20mV près. Le JFE2140 est top au niveau du bruit avec un 0.9nV/Hz à 5mA (!!). J'en ai mis 4 en parallèle sur mon préampli RIAA qui a un gain de 50dB et qui ne fait absolument aucun bruit de fond. Mais là ou il est le meilleur c'est l'appairage spécifié à 4mV max.
Chez mouser :
 - IFN146 : 21€ (19.8€ par 10)
 - JFE2140 : 4.29€ (3.89€ par 10)
Le début du la datasheet du JFE2140 :
1 Features
• Ultra-low noise:
– Voltage noise:
• 0.9 nV/√Hz at 1 kHz, IDS = 5 mA
• 1.1 nV/√Hz at 1 kHz, IDS = 2 mA
– Current noise: 1.6 fA/√Hz at 1 kHz
• Low VGS mismatch: 4 mV (max)
• Low gate current: 10 pA (max)
• Low input capacitance: 13 pF at VDS = 5 V
• High gate-to-drain and gate-to-source breakdown
voltage: –40 V
• High transconductance: 30 mS
• Packages: SOIC, 2-mm × 2-mm WSON (Preview)
2 Applications
• Microphone inputs
• Hydrophones and marine equipment
• DJ controllers, mixers, and other DJ equipment
• Professional audio mixer or control surface
• Guitar amplifier and other music instrument
amplifier
• Condition monitoring sensor
3 Description
The JFE2140 is a Burr-Brown™ matched-pair discrete JFET built using Texas Instruments' modern, high- performance, analog bipolar process. The JFE2140 features performance not previously available in older discrete JFET technologies. The JFE2140 offers excellent noise performance across all current
ranges, where the quiescent current can be set by the user from 50 μA to 20 mA. When biased at 5 mA, the device yields 0.9 nV/√Hz of input-referred noise, giving ultra-low noise performance with extremely high input impedance (> 1 TΩ). In addition, the matching between JFETs is tested to ±4 mV, ensuring low offset and high CMRR performance for differential pair configurations. The JFE2140 also features integrated diodes connected to separate clamp nodes to provide protection without the addition of high leakage, nonlinear external diodes.
The JFE2140 can withstand a high drain-to-source voltage of 40‑V, as well as gate-to-source and gate-to- drain voltages down to –40 V. The temperature range is specified from –40°C to +125°C
Citation :Je connais le long tail à tube de blumlein de 1936 mais je ne connais pas de brevet de ce monsieur datant 1941 ou 1942. Vous m'éclairez ?
Long tail de Blumlein appelé également déphaseur de Schmitt, toujours utilisé actuellement, et certainement le 1er circuit différentiel qui date effectivement des années 30, beaucoup utilisé par la firme Mullard.
Citation :le différentiel inventé par blumlein en1941/42,en Angleterre
0110195656700  veut peut-être parler du radar 60Mhz H2S développé aussi par Blumlein en 1941 ?
Citation :Concernant le gain c'est 1+(R11/R10) [sur le dernier schéma]. soit (442 ohm / 56.2 ) +1 = 8.86.
2Vx8.86=17.72V ce qui nous fait 39.8W crête dans 8 ohms et 20Wrms en sinus
Oui, 2V crête ce qui nous fait bien 1,4Veff en entrée pour 20Weff/ dans 8R. Soit 8,86 de gain, ou 19dB.
Ce qui est plus difficile à calculer est le taux de CR de cet amplificateur...
(13/06/2023-19:23:02)jacquese a écrit : Alors, généralement, j'asservis complètement le bias par un intégrateur à grande constante de temps
Intéressant, tu pourrais en indiquer le schéma de principe?
Bonjour à vous, je ne suis pas technicien mais…un peu diy quand même. Le Monsieur Blumlein brillant ingénieur, a contribué à vaincre la bestialité.
Sinon, je raconte, il y’a 33ans, je m’étais fait le AXL d’ELEKTOR, en double mono, il suffisait de passer les doigts sur les ailettes des radiateurs pour entendre le bruit aigu ! Pas dans les cabasse! Bah! Ça chantait ces 2sk135 et 2sj49! En TO3! Les afres de la vie ont fait que je n’ai plus, trop généreux. Sinon, moui, beau schéma, que je serais d’ailleurs incapable de faire. Re-sinon, en preampli, j’ai Le central de commutation Elektor, une usine à gaz en commandes numériques, mais c’est du fet en trajet signal.
… Avec des bipolaires 550/560 en sortie ! Moui! Pourquoi-pas ? C’était du Jean-Baptiste Charcot! Je suppose que le double nfet n’est pas à mettre sur support d.i.l . Dip. Mr JACQUESE, bien, le schéma, mais pas de matériel pour faire du double face, sauf éventuellement câbler le double jfet côté soudures. EUH…! Des composants de qualité, soudables par un amateur non dépourvu d’ingéniosité, mais sans faire de la soudure sur 1/4 de table de cuisine ; Sinon c’est le non résultat assuré. Bonne journée à vous tous, sans canicule !
Re-bonjour à vous, grossière erreur de ma part, le Central de Commutation Elektor est avec du NE5532, du bipolaire. Désolé pour l’erreur.
A titre d'exemple, juste pour montrer le principe, sur ce schéma tu pourrais faire comme ça :
Le réseau RC R27/C10 intègre la tension traversant R24/R25 (c'est la tension directement proportionnelle au bias en statique). Cette tension attaque le transistor Q12. Si elle dépasse Vbe, le transistor devient passant et diminue le courant fourni par la source de courant qui alimente la résistance R21. il suffit de dimensionner le courant de cette source pour que Q12 passe une dizaine de mA, qu'il pourra moduler pour maintenir le bias indépendamment de la température des transistors de puissance. Bien sûr,ne surtout pas mettre  Q12 sur le dissipateur, le laisser bien au frais sur la carte ampli. Sa dérive ne jouera pas trop.
Avec ce montage très simple, le bias est Vbe(Q12) / (R24+R25). Ca marche même en cas de passage en classe AB sur signaux forts.
Si besoin de plus d'indépendance à la température, utiliser à la place du transistor un montage à AOP ou un régulateur shunt.
Ici, il y a une double intégration R27/C10 et R21/C5, il faut donc bien choisir les valeurs pour éviter que ca parte en oscillation lente.
Thumbs Up
Merci Jacquese
Je m'empresse de simuler celà, avant de tester
RE: DIY : Ampli 20W classe A / AB
Petite avancée pour ce projet d'ampli :
- réception des PCB : téflon plus traitemnet ENIG, le résultat est pas mal du tout
- montage d'un premier canal.
Alim et ampli sont sur la mêm carte pour avoir un routage de la puissance ultra court. On branche l'entrée audio à un bout de la carte, les sorties alim et ampli sont au milieu, et on branche le transfo à l'autre bout de la carte.
Reste plus qu'à brancher sur une alim de labo, faire une petite prière au Dieu du transistor pour que ca ne crame pas. Ensuite les premiers tests.
(12/09/2023-07:31:11)jacquese a écrit : Bonjour à tous,
Bonjour Jacques,
C'est juste magnifique! Mais faut dire qu'avec toi ça devient une habitude!!!
D’où viennent les PCB Téflon? De chine? Intéressé je suis...
joël
Bonjour Joël, à tous,
Merci pour le compliment
Pour mes PCB je passe par JLCPCB. Ils les fabriquent sur toute sorte de matériau dont l'aluminium et le téflon (trois permittivités différentes au choix).
https://cart.jlcpcb.com/quote?orderType=...ilCounts=5
J'ai été trop optimiste pour le Bias, j'aurais dû l'asservir avec un servoDC mais en classe AB c'est un sacré challenge. Finalement je vais augmenter les résistances d'émetteur pour stabiliser. Je passe de 0R22 à 0R5 sinon c'est trop dépendant de la température des radiateurs.
A bientôt pour la suite.
