un dac ESS 9023 en carton
J'ai partagé le temps d'antenne avec Jean-Christophe (Lavardin) pendant le festival de Marciac. Il était venu avec un système complet, source MacBook, dac, ampli et enceintes. Je me suis intéressé à son dac, un SABRE 9023 minimaliste, qui a donné une écoute tout à fait crédible sur mon système. Le principal intérêt que j'y ai vu au premier abord, c'est l'absence de circuit de conversion en sortie de conversion.
Avant même mon retour à la maison je l'avais déjà commandé. Une fois reçu, je l'ai implémenté selon les préconisations de Jean-Christophe, pas de boîier métal, pas d'alimentation externe. Des recommandations à la simplicité comme j'aime bien.
recyclage de la boîte d'expédition
entrées USB et sorties RCA
trois trous pour les câbles, quatre vis traversantes pour fixer le circuit au fond de la boîte et le tour est joué
Alors comment ça sonne ?
Au KIOSK j'avais déjà observé un résultat tout à fait prometteur, lors des écoutes à la volée. J'avais une crainte pour les résolutions supérieures à 24bits, mais j'ai constaté que mes fichiers en 32bits étaient acceptés et que ça jouait plutôt pas mal.
Il me fallait compléter mon opinion en reprenant des comparaisons mieux organisées à la maison, comparé au SONCOZ, et surtout le confronter au ALLO Boss2 qui n'avait pas pu opérer à Marciac.
J'ai empoigné quelques morceaux de musique, en démat sur un disque dur, en 16/44.1 sauf le mix studio 32/88.2, lus par Audirvana sur un MacBook Air, sortie USB pour SONCOZ LA-QXD1 et SABRE 9023, sortie Thunderbolt/Ethernet sur ALLO Boss en UPnP. Un seul port USB étant disponible, les comparaisons se faites deux à deux, SONCOZ vs ALLO Boss2 puis ALLO Boss2 vs SABRE 9023.
Eric Clapton - From the craddle /Third degree
>SONCOZ sonne plus aigu que Boss2, 9023 donne une image plus profonde que Boss2
Moussorgsky, orgue Jean Guillou - Tableaux d'une exposition /Gnomus
>Boss2 présente une scène plus lointaine
Ilene barnes - Live à FIP /Time+Deep
>SONCOZ sonne brut et plus creux que Boss2
Livingston Taylor - Manger /Grandma's hand
>SONCOZ sonne plus aigu que Boss2 qui lui-même paraît plus démonstratif que 9023
Yuri Honing Trio - Manger /Walking On The Moon
>SONCOZ sonne plus vert que Boss2
Marla Glen - Manger /The Cost Of Freedom
>Boss2 est plus nuancé que SONCOZ
Shirley Horne - You Won't Forget Me /Beautifull Love
>SONCOZ est moins fin que Boss2, il met la voix en avant, 9023 offre une restitution plus calme, plus posée que Boss2
Michael Jackson - Thriller /Billie Jean
>Boss2 est plus nerveux que SONCOZ, à son tour 9023 paraît plus nerveux encore que Boss2
Yamamoto - Misty /Misty
>le piano est plus sourd avec SONCOZ
Thomas Schirmann - After The Rain /Começar de Novo (mix studio 32/88.2)
>SONCOZ timbre un peu haut, plus léger que Boss2, lui-même moins généreux que 9023
Jeanne Lee, Mal Waldron - After Hours /Caravan
>articulation plus lisible du Boss2 sur le SONCOZ
En conclusion, le SONCOZ LA-QXD1 est systèmatiquement moins bon que ALLO Boss2, lui-même faisant jeu égal ou surclassé de temps en temps par le SABRE 9023.
Il reste une dernière épreuve, le comparer au AUDIO GD de Dominique.
Incidemment, j'ai fait trois autres tests, avec le même jeu de morceaux.
Le premier pour vérifier une préconisaton de Jean-Christophe, à savoir privilégier le branchement d'un dac USB sur l'ordinateur plutôt que sur un hub. J'ai le test avec le SABRE 9023, aucune différence perceptible.
Le deuxième pour vérifier si le fait que l'ordinateur soit branché sur le secteur a une incidence. Un test très facile avec l'attache magnétique du Magsafe. Aucun différence là non plus. Je pense que la machine est alimentée par la batterie, que le secteur soit branché ou pas, elle ne "voit" pas directement l'alimentation secteur.
Le dernier était un peu attendu. Le Raspi est "vu" depuis l'ordinateur en UPnP via une connexion filaire Thunderbolt/Ethernet. J'avais remarqué que même le câble débranché, il apparaissait toujours dans la liste des périphériques. J'ai toujours écouté avec le câble branché et j'ai voulu tester sans. La sanction est immédiate, sur un morceau de piano, l'instrument avait rétréci, le grave a perdu tout son poids.
Très certainement que la liaison sans fil est passée sous le protocole Airplay, qui est limité à une basse résolution.
J'ai recherché sur le net sans trouver l'information. Mais je continuerai de vivre très bien sans le savoir.
Pour s'y retrouver :
SABRE ESS9023
https://www.diyinhk.com/shop/audio-kits/...cable-null
ALLO Boss2 Cirrus Logic CS43198
https://www.allo.com/sparky/boss2.html
SONCOZ SABRE 2x ESS9038Q2M
https://www.audiophonics.fr/fr/dac-avec-...14528.html
RE: un dac ESS 9023 en carton
Bonsoir Raoul,
Quoiqu'on fasse AirPlay est limité à 44,1 khz/16 bits si je ne me trompe pas!
Patrick
Bonsoir Raoul,
- Vu ta signature, tu devrais essayer de l'emballer dans du papier de soie PQ pour rester dans le même registre Cool Cool Cool
Je reste persuadé que c'est l'étage de sortie qui fait le DAC, j'ai acheté cette carte sur Aliex... elle est proposée également par Audiophonics :
https://www.audiophonics.fr/fr/modules-d...12557.html
Je n'utilise pas le réglage de volume, le réglage des filtres auquel je ne comprends pas grand chose est laissé à 0
J'utilise indifféremment l'entrée coax ou optique, on peut adapter une carte USB XMOS.
Sans modification, elle fonctionne déjà très bien avec une alim +/-15V de bonne qualité, (pas sur l'alim mono tension) .
Je l'ai connectée à l'étage de sortie d'un vieux DAC Sonic Frontier, après quelques menues modifications pour adapter le niveau, et là, c'est vraiment très très bon.
Sur l'étage de sortie du DAC Quangho défunt de Raoul, c'est pas mal, mais quand même un étage en dessous.
Il manque un chouïa sur la dynamique, c'est à peu près équivalent à mon SMSL SU9.
Avec la sortie connectée sur le petit buffer 6N3-BUF que j'ai déjà présenté dans ces lignes, c'est étonnamment très proche de ce qu'on obtient avec l'étage à tubes du Sonic F.
Il faut se rendre à l'évidence, c'est l'étage à tubes qui colle le mieux à la puce Sabre et probablement aux autres...
Avec cette carte et le petit buffer cité, on peut donc se fabriquer un excellent DAC pour un prix serré.
(04/09/2023-09:53:47)escartefigue33 a écrit : Bonjour,
Bonjour Gérard,
Ce n'est pas la même sur ton lien.
Mais effectivement, Audiophonics propose aussi une carte basée sur le 9023, mais elle a l'air plus touffue, pour quel résultat ?
https://www.audiophonics.fr/fr/dac-sans-...11056.html
Celui que j'ai est équipé du DAC ES9038 Q2M, c'est la génération au-dessus du ES9023.
J'ai quelques cartes équipées du ES9023 qui ne m'ont pas laissé un souvenir impérissables.
Le principe est le même, c'est du Delta-Sigma.
Pour une même technologie, il est permis de penser que la dernière génération est la meilleure, pour le moment...
(04/09/2023-13:52:05)escartefigue33 a écrit : ...
Salut Gérard,
On pourrait le croire, mais ...
ESS a sorti de nouvelles puces pour pousser l'intégration et proposer des puces directement intégrables en multi-canal. Sinon les générations d'après intègrent la prise en charge du MQA, cette entourloupe.
La carte que j'ai est exactement celle proposée par Audiophonics :
Elle n'est plus distribuée par Audiophonics mais encore trouvable ailleurs (au même prix) ...
https://www.fruugo.fr/dlhifi-es9038q2m-i...EkQAvD_BwE
On peut voir quelques mesures là :
https://www.audiosciencereview.com/forum...oard.2408/
Tout ce que je peux dire, c'est qu'elle fonctionne bien, avec une alim +/-15V digne de ce nom et encore mieux avec un étage à tubes en suivant.
Sur la photo c'est pas le carton qui surprend  c'est la taille des câbles et des Cinchs comparée à celle du circuit.
Les tout petits électrons du courant électrique qui sont bien à l'aise dans le circuit miniature ne vont-ils pas se retrouver un peu perdus dans ces grosses fiches et ces gros câbles  ? Shy
Denis,
Cela fait déjà un moment, j'étais passé chez Dominique avec mon dac en carton, pour le comparer à son Audio-GD 9. C'est la première génération, les derniers à être équipés du 1704.
>jeu égal
>le GD descend plus bas, il est plus dséfini
>jeu égal
>le bas est plus consistant avec le GD
>le GD est plus dynamique, il a aussi un peu plus de gras sur les os
>le GD est plus vif, plus incisif,le 9023 paraît pâteux
>sur le GD l'harmonica est plus lumineux
>le 9023 montre plus de retenue dans le bas
>la caisse du piano est plus plus lointaine, un peu comme détachée du reste du message
>le 9023 est plus léger, le GD se montre plus dynamique
Le GD est gagnant sur toute la ligne, mais ça reste des différences subtiles.
Pour le prix du carton je m'en sors plutôt bien.
