29/07/2023-14:17:55
Corrections dans rePhase, 0 dB numérique
Je calcule en une fois les corrections et la courbe cible avec REW, et je rentre les EQ dans rePhase pour le calcul des fichiers de corrections.
J'ai toujours veillé, dans rePhase, de rester sous le 0 dB numérique, sur le critère "max réponse" qui s'affiche en vert à la fin d'un calcul d'un fichier de correction.
S'il est nécessaire de baisser le niveau pour le 0 dB numérique, je le fais de la même façon sur les fichiers D et G, avec le potentiomètre dans l'onglet "Général".
Ces derniers temps je me contentais d'être à -0.2 ou -0.3 dB sur le canal le plus critique.
A l'écoute, je m'en suis particulièrement rendu compte hier, en regardant et écoutant CARMEN sur la 5, qu'il y a de la distorsion audible quand le niveau sonore monte.
J'ai fais un test en début d'après midi en descendant le niveau de 3 dB par rapport à hier, c'est mieux.
Pourquoi ne m'en suis-je pas rendu compte plus tôt ?
Parce que j'utilise les corrections avec REW depuis peu, que REW calcule parfois des corrections positive de valeur élevée. (+17.6 dB par exemple).
Avant je corrigeais directement dans REW, avec une courbe de réponse lissée en 1/2 octave et des Q faibles, le risque d'avoir des corrections de valeur élevée n'existait pas.
Je me pose la question entre ce que calcule "max réponse", et la valeur des corrections calculées dans REW.
Je m'arrangeais pour avoir "max réponse" à -0.2 ou -0.3 dB.
Ne dois-je pas viser "max réponse" < correction max, -17.6 dB avec les valeurs que je vous indique ?
Avez vous une expérience dans ce sens, ou un argument sur ce que calcule réellement "max réponse" ?
Certains dirons "pas de correction positive".
Peut-être, mais si c'est nécessaire pourquoi REW propose des valeurs > 0 dB ?
Je préfère de loin une méthode qui permet de fixer le niveau de la correction...
merci pour vos avis.
![[Image: troncature-eq1.png]](https://petoindominique.fr/images/420-8B/troncature-eq1.png)
