Mon clone Sugden A21 SE en construction
Tongue
RE: Mon clone Sugden A21 SE en construction
@florisound
j'ai acheté les même cartes que toi, les composants venant de mouser. Montage prévu cet automne;
j'ai pas compris la remarque de grand_floyd à l'égard de Gérard, suis-je étanche à l'humour ? Cool
Stream : Volumio sur RPI3+hifiberry digi+ pro, Qobuz. DAC :SML SM100,Ampli: LM3886 basé sur les kits neurochrom DoIT Right, alim SMPS,  focal Aria926
Clone Sugden A21 en cours de réalisation.
Grand Floyd entend les mouches péter, moi non.
Mais chez moi, les mouches peuvent s'asseoir, elles n'ont pas mal au cul... Wink
cdt,
(05/07/2023-18:05:36)escartefigue33 a écrit : Grand Floyd entend les mouches péter, moi non.
cdt,
Drôle de réponse! Bien entendu avec toi les mouches ne risquent plus rien!
J´adore !
Citation :Grand Floyd entend les mouches péter, moi non.
C'est regrettable. L'autre jour, il y en avait deux qui tournaient autour d'une énorme bouse, dans nos contrées de péquenauds.
L'une a pété, je l'ai entendue. Puis l'autre lui a répondu :
-T'es dégueulasse, pas à table !
J'adore !
C'est bon, je suis au niveau, là ?
(13/01/2022-11:55:55)christian24 a écrit : Bonjour à tous,
Quelques photos de cette construction. Le transfo fait 500VA ...
Bonjour Christian
Je reviens sur les deux cartes du fond, comme je suis en train de faire le routage, sont elles vraiment nécessaires ? Vue la relative faible valeur des capacités de filtrage, le soft start est il nécessaire ? Mon torique fait 500va.
 Bien à toi
Georges
Bonjour Georges et à tous,
Je ne pense pas que que le soft start soit nécessaire, j'avais une carte je l'ai mise. Mais 20mF ça n'est pas rien quand même. À l'allumage de l'ampli il y a un petit bruit dans le haut parleur, mon ampli pilote une compression, j'ai donc ajouté une tempo sur la sortie des haut parleurs. Il me semble que le constructeur Sugden en monte une aussi.
(05/07/2023-17:48:30)gvida a écrit : @florisound
Salut j'ai vu la photo ou tu présente  tes composant ainsi que le schéma que tu utilise il y a une erreur de sens sur la diode du driver !
Pourquoi un transfo de 500va ?
J'aurais  mis limite de manière a avoir un courant pulsé plus faible dans les diodes et filtrage.
D'ailleurs je pense mettre une self après le redresseur ou a l'entrée du transfo ...pour limiter ce courant..
Petite erreur, il fait 400va en fait. Quelle serait la diode pas dans le bon sens ?
La diode // 1k ohms sur le driver bd139 .
Où peut on se procurer les résistances Dale , la série chez audioph...  ne correspond pas avec les valeurs de l'ampli ...
JC
